iojik
Добавлено: Пн фев 25, 2013 8:20 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 13, 2010 10:30 pm Сообщения: 183 Откуда: Москва, ЮЗАО С. Бутово Репутация: 19 [ ? ]
Машина: CarinaE, седан
Извините если уже было, но поиск не дает конкретных результатов.
Ситуация: Перестал работать передний правый стеклоподъемник. С водительского места вообще никуда не едет. Своей кнопкой работает только на открывание. Снял кнопку правой двери. По книжке 2-мя жучками пытался окно закрыть - не получилось. Начал перебирать эти пять контактов - нашел комбинации которые и поднимают, и опускают стекло. Но эти комбинации совсем не такие как по книге, (только на опускание вроде немного похожая). По идее водительский блок всего лишь замыкает провода на своей колодке и сигналы идут на моторчики. Как прозвонить провода от колодки водительского блока до кнопки что-то совсем не могу понять, цветовые маркировки проводов вроде не совпадают с книжечными? Если есть какой-то предохранитель и допустим он перегорел, почему стекло открывается своей кнопкой.
Остальные стеклоподъемники работают без проблем и вверх и вниз, и с водительского и со своих мест.
_________________ Carina E седан '96г.в. англичанка 7A-FE АКПП  iojik - Александр
iojik
Добавлено: Вс мар 31, 2013 9:13 pm |
В "Легионовском" букваре нет ключей к электросхемам, только указаны цветовые маркировки проводов. Кто-нибудь может прояснить как можно прозвонить провода от фишки водительского блока стеклоподъемников, до фишки передней правой двери ? Что-то ничего не звенит
iojik
Добавлено: Сб июл 20, 2013 6:39 pm |
Ура, ребята, починил !!!
Произошел обрыв/перелом/истирание провода идущего именно к переднему правому стеклоподъемнику. Обрыв произошел в дверной косе водительской двери, в месте перехода в кузов. Прилагаю фото. На фото видно повреждение изоляции еще нескольких проводов. Думается изоляция не выдерживает испытания временем. Дверная коса была отсоединена от кузовной, извлечена и заизолирована вновь. Перебитый провод нарощен и также заизолирован. На локализацию повреждения ушло часа полтора, и часа два с половиной-три на ремонт.
DSC01081.JPG [ 249.55 КБ | Просмотров: 18240 ]
DSC01082.JPG [ 229.71 КБ | Просмотров: 18240 ]
Последний раз редактировалось iojik Вс июл 21, 2013 11:11 am, всего редактировалось 1 раз.
Алексей60
Добавлено: Сб июл 20, 2013 9:36 pm |
iojik Молодца!
Stassm
Добавлено: Сб июл 20, 2013 10:23 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 1:50 pm Сообщения: 398 Откуда: МО, Жуковский Репутация: 17 [ ? ]
Саша, поздравляю! 5 месяцев на починку - нормально)) вот что значит времени нет ) У меня скоро наверное терпение кончится и придется заняться дверными замками - разборкой, промывкой, смазкой. тоже уже несколько месяцев плохо работают.
_________________ carina e. 1997. 7a-fe. 1,8. автомат. англ. хэтч.
iojik
Добавлено: Сб июл 20, 2013 11:31 pm |
StassmДа не, чуял одним местом что неисправность именно там, но так не хотелось туда лезть. То мокро и слякотно было, то дача/стройка началась. Благо, захворал слегка  - на дачу не поехал и вот оно - неисправность найдена и обезврежена
ШУТник
Добавлено: Сб июл 20, 2013 11:37 pm |
| Сувениры клуба |
Зарегистрирован: Вт янв 22, 2013 11:04 am Сообщения: 1603 Откуда: Пушкино, Московская область Репутация: 129 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
iojik писал(а): неисправность найдена и обезврежена Боротся и искать, найти и перепрятать))) (с) не помню от куда. Саш, привет)))
_________________ В миру - Славка, Carina E, liftback, 2С-T, 1997г.в, Англия Автоателье - Стайлинг авто (перетяжка салона), Визитки клубаУкажут нам путь лучи фонарей!!!
Stassm
Добавлено: Вс июл 21, 2013 12:01 am |
iojik писал(а): Благо, захворал слегка  вот оно как бывает) выздоравливай! здоровье важней авто)
44928_full.jpg [ 61.33 КБ | Просмотров: 18206 ]
coyot
Добавлено: Вс июл 21, 2013 12:34 am |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 367 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
аналогичная ситуация как у ТС, только с левым задним окном... кнопкой открывает, закрывает только замыканием контактов скрепками буду копаться в косе =))
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
iojik
Добавлено: Вс июл 21, 2013 12:40 am |
coyot Удачи, отпишись потом
Череп
Добавлено: Чт апр 24, 2014 9:42 pm |
А у меня вся правая сторона отказала. Исследование дверных жгутов показало, что все провода целые. Есть такой метод, как потянуть за провод. Если он держится только на изоляции, то она будет растягиваться. Не раз находил такие косяки в чужих машинах, а тут хрен в пердак, все цело. Даже не знаю, куда еще можно копнуть. Получается, передняя правая дверь только поднимает стекло, а задняя только опускает. На замыкание соответствующих контактов реакции нет, при перемене местами пультов переднего и заднего ничего не меняется, с водительского пульта возможно те же движения, что с пассажирских.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт апр 24, 2014 9:49 pm |
А это появилось не после того как ты динамики поставил?
Rash
Добавлено: Чт апр 24, 2014 9:52 pm |
Попробуй разобрать блок стеклоподъемников водителя, разобрать и почистить в нем контакты. У меня так раз было, что-то попало видать на контакт и секло работало только в одну сторону.
afrikos
Добавлено: Пн май 12, 2014 10:59 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 403 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Вот и я решил отремонтировать свой правый передний ЭСП. Симптомы те же что и у многих, с кнопки пассажира работает только вверх, а с водительского блока вообще никак. Разобрал, всё вынул. Все провода целы. Решил их потянуть на выяснение разрыва внутри, тчетно. Потом решил прозвонить провода, с..ки, все звонятся. А ЭСП так же не работает. Чуть не забыл, когда только начал разбирать косу( но ещё не вытащил её из двери) попробывал включить и О ЧУДО, работал на 2 спуска и 2 подъёма, апосля как в песне " Крикну, а в ответ тишина". Уже у брата брал блок водительского ЭСП(думал в нём причина), с его блоком тоже не работает. Что делать?
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
Kentavr
Добавлено: Пн май 12, 2014 11:02 pm |
| Kentavr форума |
afrikos может мотору кирдык? очень похожие симптомы - остановка в определенном месте...
afrikos
Добавлено: Пн май 12, 2014 11:06 pm |
Двигатель: 3s-gte
Kentavr писал(а): afrikos может мотору кирдык? очень похожие симптомы - остановка в определенном месте... Нет. ЭСП покупал в сборе в рабочем состоянии, проверял его на задней двери, а потом ещё на прямую от аккума вкл, всё работае как надо! Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:Сейчас если вкл вверх, то слышно что движок схватывается, а вниз тишина
Kentavr
Добавлено: Пн май 12, 2014 11:13 pm |
| Kentavr форума |
щайтанамама...
Череп
Добавлено: Пн май 12, 2014 11:20 pm |
Сергей С@ныч писал(а): не после того как ты динамики поставил? После. Но в заднюю дверь я ничего не ставил. Саморезы в провода не закручивал. В двери все собрано по-заводскому. Фишки рассоединял, чтобы протащить акустические провода в гофер.
grigori
Добавлено: Пн май 12, 2014 11:27 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
В водительской двери в месте где провода гнутся при открытии-закрытии, возможно провода надломлены. Так бывает.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
afrikos
Добавлено: Пн май 12, 2014 11:37 pm |
Двигатель: 3s-gte
grigori писал(а): В водительской двери в месте где провода гнутся при открытии-закрытии, возможно провода надломлены. Так бывает. При включённом ЭСП пробовал гнуть их в разные стороны, ничего не происходило Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:Но при этом все провода звонятся
Череп
Добавлено: Пн май 19, 2014 1:41 am |
Сегодня в довершение картины отказал задний левый ЭСП. На улице жарищща, в первые минуты движения надо бы открыть окна, а вместо этого приходится стоять с открытыми дверями и ждать, когда машина проветрится, потому что ни 1 стеклоподъемник не работает, кроме водительского. Это меня окончательно разозлило и я вооружившись прибором полез мерять все подряд. Выяснилось, что проблема скрывалась где-то в разъемах. Стоило пошевелить какую-то фишку на обратной стороне блока предохранителей в салоне, как вдруг заработали задние ЭСП. Да так бодро (ну конечно, я же поменял им смазку). Передний упорно не хотел работать на опускание стекла. Случайно пошевелил кнопку windows lock, и он ожил. Теперь все ЭСП работают. Надо бы наверное сам предохранитель заменить. А лучше все 3. Перемычки в них зеленые от окиси.
jeton-1
Добавлено: Чт май 22, 2014 8:56 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Беда с пассажирским подъемником! Путем прозвонки выяснил отсутствие Нуля на закрытие. Шлейф звонится от кнопки до фишек под ногами пассажира, коса целая. Куда дальше копать?
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
Mr_Nuke
Добавлено: Чт май 22, 2014 9:14 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
jeton-1 Знаю, что кнопка блокировки стеклоподъемников на водительской двери рвет массу на стеклоподъемники. Так же знаю, что без водительского блока стеклоподъемники не работают. Может покапать в эту сторону?
jeton-1
Добавлено: Пт май 23, 2014 12:18 am |
Mr_NukeСпасибо! Будем искать. Парадокс в том, что все остальные стекла работают
Mr_Nuke
Добавлено: Сб май 24, 2014 12:27 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
jeton-1 сегодня у меня такая же проблема была. решилось заменой кнопки
