Текущее время: Сб апр 11, 2026 12:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 8:20 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: CarinaE, седан
Извините если уже было, но поиск не дает конкретных результатов.
Ситуация: Перестал работать передний правый стеклоподъемник. С водительского места вообще никуда не едет. Своей кнопкой работает только на открывание. Снял кнопку правой двери. По книжке 2-мя жучками пытался окно закрыть - не получилось. Начал перебирать эти пять контактов - нашел комбинации которые и поднимают, и опускают стекло. Но эти комбинации совсем не такие как по книге, (только на опускание вроде немного похожая). По идее водительский блок всего лишь замыкает провода на своей колодке и сигналы идут на моторчики. Как прозвонить провода от колодки водительского блока до кнопки что-то совсем не могу понять, цветовые маркировки проводов вроде не совпадают с книжечными? Если есть какой-то предохранитель и допустим он перегорел, почему стекло открывается своей кнопкой.
Остальные стеклоподъемники работают без проблем и вверх и вниз, и с водительского и со своих мест.
Carina E седан '96г.в. англичанка 7A-FE АКПП
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 9:13 pm
Репутация: 19 [ ? ]
В "Легионовском" букваре нет ключей к электросхемам, только указаны цветовые маркировки проводов. Кто-нибудь может прояснить как можно прозвонить провода от фишки водительского блока стеклоподъемников, до фишки передней правой двери ? Что-то ничего не звенит :(
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 6:39 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Ура, ребята, починил !!!
Произошел обрыв/перелом/истирание провода идущего именно к переднему правому стеклоподъемнику. Обрыв произошел в дверной косе водительской двери, в месте перехода в кузов. Прилагаю фото. На фото видно повреждение изоляции еще нескольких проводов. Думается изоляция не выдерживает испытания временем. Дверная коса была отсоединена от кузовной, извлечена и заизолирована вновь. Перебитый провод нарощен и также заизолирован. На локализацию повреждения ушло часа полтора, и часа два с половиной-три на ремонт.
DSC01081.JPG [ 249.55 КБ | Просмотров: 18118 ]
DSC01082.JPG [ 229.71 КБ | Просмотров: 18118 ]
iojik - Александр
Последний раз редактировалось iojik Вс июл 21, 2013 11:11 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 9:36 pm
iojik
Молодца!
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 10:23 pm
Саша, поздравляю! 5 месяцев на починку - нормально)) вот что значит времени нет )
У меня скоро наверное терпение кончится и придется заняться дверными замками - разборкой, промывкой, смазкой. тоже уже несколько месяцев плохо работают.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 11:31 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Stassm
Да не, чуял одним местом что неисправность именно там, но так не хотелось туда лезть. То мокро и слякотно было, то дача/стройка началась. Благо, захворал слегка :) - на дачу не поехал и вот оно - неисправность найдена и обезврежена :)
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 11:37 pm
Сувениры клуба
Репутация: 129 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
Боротся и искать, найти и перепрятать))) (с) не помню от куда.
Саш, привет)))
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 12:01 am
вот оно как бывает)
выздоравливай! здоровье важней авто)
44928_full.jpg [ 61.33 КБ | Просмотров: 18084 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 12:34 am
Машина: Carina Е
аналогичная ситуация как у ТС, только с левым задним окном... кнопкой открывает, закрывает только замыканием контактов скрепками
буду копаться в косе =))
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 12:40 am
Репутация: 19 [ ? ]
coyot
Удачи, отпишись потом
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 9:42 pm
А у меня вся правая сторона отказала. Исследование дверных жгутов показало, что все провода целые. Есть такой метод, как потянуть за провод. Если он держится только на изоляции, то она будет растягиваться. Не раз находил такие косяки в чужих машинах, а тут хрен в пердак, все цело. Даже не знаю, куда еще можно копнуть. Получается, передняя правая дверь только поднимает стекло, а задняя только опускает. На замыкание соответствующих контактов реакции нет, при перемене местами пультов переднего и заднего ничего не меняется, с водительского пульта возможно те же движения, что с пассажирских.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 9:49 pm
А это появилось не после того как ты динамики поставил?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 9:52 pm
Попробуй разобрать блок стеклоподъемников водителя, разобрать и почистить в нем контакты.
У меня так раз было, что-то попало видать на контакт и секло работало только в одну сторону.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 10:59 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Вот и я решил отремонтировать свой правый передний ЭСП. Симптомы те же что и у многих, с кнопки пассажира работает только вверх, а с водительского блока вообще никак.
Разобрал, всё вынул. Все провода целы. Решил их потянуть на выяснение разрыва внутри, тчетно. Потом решил прозвонить провода, с..ки, все звонятся. А ЭСП так же не работает.
Чуть не забыл, когда только начал разбирать косу( но ещё не вытащил её из двери) попробывал включить и О ЧУДО, работал на 2 спуска и 2 подъёма, апосля как в песне " Крикну, а в ответ тишина".
Уже у брата брал блок водительского ЭСП(думал в нём причина), с его блоком тоже не работает.
Что делать?
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 11:02 pm
В сети
afrikos
может мотору кирдык? очень похожие симптомы - остановка в определенном месте...
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 11:06 pm
Двигатель: 3s-gte
Kentavr писал(а):
afrikos
Нет. ЭСП покупал в сборе в рабочем состоянии, проверял его на задней двери, а потом ещё на прямую от аккума вкл, всё работае как надо!
Сейчас если вкл вверх, то слышно что движок схватывается, а вниз тишина
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 11:13 pm
В сети
щайтанамама...
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 11:20 pm
После. Но в заднюю дверь я ничего не ставил.
Саморезы в провода не закручивал. В двери все собрано по-заводскому. Фишки рассоединял, чтобы протащить акустические провода в гофер.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 11:27 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
В водительской двери в месте где провода гнутся при открытии-закрытии, возможно провода надломлены. Так бывает.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 11:37 pm
Двигатель: 3s-gte
При включённом ЭСП пробовал гнуть их в разные стороны, ничего не происходило
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
Но при этом все провода звонятся
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 1:41 am
Сегодня в довершение картины отказал задний левый ЭСП. На улице жарищща, в первые минуты движения надо бы открыть окна, а вместо этого приходится стоять с открытыми дверями и ждать, когда машина проветрится, потому что ни 1 стеклоподъемник не работает, кроме водительского. Это меня окончательно разозлило и я вооружившись прибором полез мерять все подряд. Выяснилось, что проблема скрывалась где-то в разъемах. Стоило пошевелить какую-то фишку на обратной стороне блока предохранителей в салоне, как вдруг заработали задние ЭСП. Да так бодро (ну конечно, я же поменял им смазку). Передний упорно не хотел работать на опускание стекла. Случайно пошевелил кнопку windows lock, и он ожил. Теперь все ЭСП работают. Надо бы наверное сам предохранитель заменить. А лучше все 3. Перемычки в них зеленые от окиси.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 8:56 pm
Беда с пассажирским подъемником! Путем прозвонки выяснил отсутствие Нуля на закрытие. Шлейф звонится от кнопки до фишек под ногами пассажира, коса целая. Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 9:14 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
jeton-1
Знаю, что кнопка блокировки стеклоподъемников на водительской двери рвет массу на стеклоподъемники. Так же знаю, что без водительского блока стеклоподъемники не работают. Может покапать в эту сторону?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 12:18 am
Mr_Nuke
Спасибо! Будем искать. Парадокс в том, что все остальные стекла работают :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 12:27 pm
Двигатель: 7A-FE lb
jeton-1
сегодня у меня такая же проблема была. решилось заменой кнопки
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 14
