[ Сообщений: 6 ] |
Евген27
Добавлено: Чт мар 14, 2013 7:05 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Всем привет.Ребят ,такая проблема. При движении внезапно машина стала дергаться и глохнуть(пришлось перегазовывать). Послышался звук запускаемого стартера( прямо на ходу) Благо, до дома было недалеко,доехал,заглушил. Включил зажигание,но ключ не провернул ,и машина завелась САМА)) Поработала чуток и заглохла. В половине случаев при включенном зажигании заводится сама,да так, что после пуска иногда продолжает крутить стартер. С ключа заводится и работает в нормальном режиме (опять же через раз) Проверил на всякий случай скрепкой- вылезла 13 ошибка. Я так понимаю это ДПКВ? А самозавод отчего? Как это может быть связано? Установлен иммобилайзер.
Дмб
Добавлено: Чт мар 14, 2013 7:19 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Может реле коротит? Вынь релюшку,прозвони под напряжением и без!
Евген27
Добавлено: Чт мар 14, 2013 8:23 pm |
Дмб
Добавлено: Чт мар 14, 2013 8:29 pm |
| Атлант клуба |
Реле стартера,посмотри по схеме,думаю начинать надо с него,а ты пробывал мозги скинуть?
Евген27
Добавлено: Чт мар 14, 2013 8:39 pm |
Мозги скинул.Ошибка не ушла. Самозавод прекратился. Реле гляну,спасибо.
[ Сообщений: 6 ] |
