Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:39 pm
 Заголовок сообщения: Самозавод и 13 ошибка.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 7:05 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Всем привет.Ребят ,такая проблема.
При движении внезапно машина стала дергаться и глохнуть(пришлось перегазовывать).
Послышался звук запускаемого стартера( прямо на ходу)
Благо, до дома было недалеко,доехал,заглушил.
Включил зажигание,но ключ не провернул ,и машина завелась САМА))
Поработала чуток и заглохла.
В половине случаев при включенном зажигании заводится сама,да так, что после пуска иногда продолжает крутить стартер.
С ключа заводится и работает в нормальном режиме (опять же через раз)
Проверил на всякий случай скрепкой- вылезла 13 ошибка.
Я так понимаю это ДПКВ? А самозавод отчего? Как это может быть связано?
Установлен иммобилайзер.
 Заголовок сообщения: Re: Самозавод и 13 ошибка.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 7:19 pm
Может реле коротит?
Вынь релюшку,прозвони под напряжением и без!
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 8:23 pm
Какое реле?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 8:29 pm
Реле стартера,посмотри по схеме,думаю начинать надо с него,а ты пробывал мозги скинуть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 8:39 pm
Мозги скинул.Ошибка не ушла. Самозавод прекратился.
Реле гляну,спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 9:18 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Проблема в тыльной части замка зажигания.Проблема подобная .Стартер включался в движении.Пока не поменял контакты спалил 2 стартера.Может это и у тебя?Это было на моём ФИАТЕ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
