[ Сообщений: 14 ] |
serega2009
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 5:57 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 8:18 pm Сообщения: 157 Откуда: Нижегородская обл Репутация: 1 [ ? ]
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
Всем привет. Может подскажет кто, сегодня поехал на работу, смотрю а на панели указатель поворотника горит. не моргает а горит, вышел посмотрел горят поворотники с правой стороны, доехал до работы, снял клему, вечером подсоединил клему не горит, немного проехал и опять загорелось. Загорается просто так поворотники я не включаю. Летом глюк был такой же но с левой стороны, клему скинул прошло. А сейчас даже не знаю куда копать. Заранее спасибо.
_________________ toyota carina 93г. 2.0 3S-FE Европа
Faranos
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 6:21 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Сигналка есть? При постановке и снятии с охраны повороты мигают или габариты?
serega2009
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 6:23 pm |
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
сигналки нет
Faranos
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 6:39 pm |
| Летописец |
Тогда надо кнопку аварийки проверить, либо проводку шевелить.
SaiD
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 7:17 pm |
Проблема чаще всего решается так: Снять реле поворотов, отковырнуть крышку и почистить контакты.
serega2009
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 9:44 pm |
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
Спасибо за ответы! А где реле поворота находится сегодня лазил пытался найти по звуку, тикает в районе ног. Но где так и не понял.
SaiD
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 9:49 pm |
Много раз про это говорили. Например вот: viewtopic.php?f=4&t=1799&start=50
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 10:10 pm |
SaiD писал(а): Проблема чаще всего решается так: Снять реле поворотов, отковырнуть крышку и почистить контакты. Проще купить.  Недавно менял я его.Снять крышку по рулём,снять патрубок воздуховода и смотреть самый дальний ряд релюх,слева,в самом верху.
serega2009
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 10:11 pm |
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
спасибо парни! завтра займусь.
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 10:15 pm |
SaiD писал(а): Много раз про это говорили Я релюшку разобрал потом из интереса,подгоревшего ничего не было.Элементарно что-то накрылось в схеме.
SaiD
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 10:21 pm |
Сергей С@ныч писал(а): SaiD писал(а): Проблема чаще всего решается так: Снять реле поворотов, отковырнуть крышку и почистить контакты. Проще купить.  Недавно менял я его.Снять крышку по рулём,снять патрубок воздуховода и смотреть самый дальний ряд релюх,слева,в самом верху.  Проще и лучше - не всегда одно и то-же к сожалению.  Оригинальное реле отпахало больше 15и лет, и вполне возможно нуждается лишь в чистке и подгибке контактов, или пропайке. Менять его на неоригинальное вижу смысл только если не удается отремонтировать оригинальное.
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 10:31 pm |
Так у меня и сгоревшее было от 10-ки.
SaiD
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 11:37 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Так у меня и сгоревшее было от 10-ки.  А, ну тогда все нормально.  Сегодня кстати тоже ремонтировал РП на десятке....
nev22
Добавлено: Пн май 04, 2015 6:33 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 199 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
У меня повороты начали моргать через раз. Стукнеш по релюхе или пошевелиш её, немного работает. Потом снова перестаёт. Вот решил сегодня попробовать, от таза 2110 поставил. Работать всё стало нормально , без перебоев. Вот только появилась непонятная хрень: при нажатии на тормоза или включении задней скорости или габаритов релюха издаёт щелчёк. При этом повороты не мигают. Тоесть едеш по дороге и при каждом загорании стопов она щелкает. Может кто знает что за проблема? Не опасно ли это для чего нибудь?
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
[ Сообщений: 14 ] |
