Текущее время: Чт апр 09, 2026 11:16 pm
 Заголовок сообщения: Глюк поворотников.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 5:57 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
Всем привет. Может подскажет кто, сегодня поехал на работу, смотрю а на панели указатель поворотника горит. не моргает а горит, вышел посмотрел горят поворотники с правой стороны, доехал до работы, снял клему, вечером подсоединил клему не горит, немного проехал и опять загорелось. Загорается просто так поворотники я не включаю. Летом глюк был такой же но с левой стороны, клему скинул прошло. А сейчас даже не знаю куда копать. Заранее спасибо. :oops:
toyota carina 93г. 2.0 3S-FE Европа
 Заголовок сообщения: Re: Глюк поворотников.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 6:21 pm
Сигналка есть? При постановке и снятии с охраны повороты мигают или габариты?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 6:23 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
сигналки нет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 6:39 pm
Тогда надо кнопку аварийки проверить, либо проводку шевелить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 7:17 pm
Проблема чаще всего решается так: Снять реле поворотов, отковырнуть крышку и почистить контакты.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 9:44 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
Спасибо за ответы! А где реле поворота находится сегодня лазил пытался найти по звуку, тикает в районе ног. Но где так и не понял.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 9:49 pm
Много раз про это говорили. Например вот: viewtopic.php?f=4&t=1799&start=50
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:10 pm
Проще купить. :D Недавно менял я его.Снять крышку по рулём,снять патрубок воздуховода и смотреть самый дальний ряд релюх,слева,в самом верху. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:11 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
спасибо парни! завтра займусь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:15 pm
Я релюшку разобрал потом из интереса,подгоревшего ничего не было.Элементарно что-то накрылось в схеме. :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:21 pm
Проще и лучше - не всегда одно и то-же к сожалению. :) Оригинальное реле отпахало больше 15и лет, и вполне возможно нуждается лишь в чистке и подгибке контактов, или пропайке. Менять его на неоригинальное вижу смысл только если не удается отремонтировать оригинальное. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:31 pm
Так у меня и сгоревшее было от 10-ки. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 11:37 pm
А, ну тогда все нормально. :D Сегодня кстати тоже ремонтировал РП на десятке....
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 6:33 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
У меня повороты начали моргать через раз. Стукнеш по релюхе или пошевелиш её, немного работает. Потом снова перестаёт. Вот решил сегодня попробовать, от таза 2110 поставил. Работать всё стало нормально , без перебоев. Вот только появилась непонятная хрень: при нажатии на тормоза или включении задней скорости или габаритов релюха издаёт щелчёк. При этом повороты не мигают. Тоесть едеш по дороге и при каждом загорании стопов она щелкает. Может кто знает что за проблема? Не опасно ли это для чего нибудь?
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
