[ Сообщений: 16 ] |
zahar7536
Добавлено: Вс апр 28, 2013 7:51 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2013 9:06 am Сообщения: 31 Откуда: Ишим Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Всем привет. Не нашел в поиске тему 13 ошибка, поэтому пишу сдесь. Проблема у меня такая,когда движок хорошо прогревается отключается правая крайняя форсунка, чистил их поменял местами, та же история. Сделал диагностику на сто, 21 ошибка, сегодня делал скрепочную диагностику, показала 13 ошибку (датчик частоты вращения коленчатого вала ).И теперь я не знаю что делать, искать бедный датчик или датчик коленвала .С первым проще,а второе ,я даже не знаю где он находится. Подскажите пожалуйста как с этим бороться, может быть можно как то проверить этот датчик коленвала. 7a-fe. lb.
_________________ две carina e LB 1997 SB153ABK10E050544 серебро седан и 1996 тёмно синий лифтбекSB164ABK10E010918 Nissan note 2006 Toyota corolla 1990
max32
Добавлено: Вс апр 28, 2013 8:05 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
датчик коленчитова вала от волги вроде как подходит ) так что дороже будет бедный датчик
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
zahar7536
Добавлено: Вс апр 28, 2013 8:09 pm |
| Самостоятельный |
А не подскажешь где он находится? Самому реально поменять?
zahar7536
Добавлено: Вс апр 28, 2013 8:18 pm |
| Самостоятельный |
У меня есть книга легион, но что то я не нашел. Если у тебя тоже легион напишу страницу.Спасибо что откликнулся.
max32
Добавлено: Вс апр 28, 2013 8:20 pm |
Машина: Кашкай
За ремнем Грм он и стоит
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: еще пару фото
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: у меня все 2 книги одна из них легион, но я не в ней обычно смотрю есть другая
ке23к.png [ 486.77 КБ | Просмотров: 8049 ]
IMG060_ испр.jpg [ 27.38 КБ | Просмотров: 8049 ]
IMG107_ испр.jpg [ 30.16 КБ | Просмотров: 8049 ]
zahar7536
Добавлено: Вс апр 28, 2013 8:27 pm |
| Самостоятельный |
Спасибо тебе.Завтра буду пробовать снять. А от какой волги подходит не знаешь?
zahar7536
Добавлено: Вс апр 28, 2013 8:38 pm |
| Самостоятельный |
Завтра если сниму его пойду с ним в магазин, буду сравнивать.
max32
Добавлено: Вс апр 28, 2013 8:41 pm |
Машина: Кашкай
от волги чуток не такой там колхозить придеться!! 100% но то что он подхотит это факт
Fidel
Добавлено: Вс апр 28, 2013 10:21 pm |
max32 писал(а): датчик коленчитова вала от волги вроде как подходит Это справедливо для 4A-FE с BosсhMotronic и для 7A-FE от Авенсиса. у 7А Кариновского образца ДПКВ - в трамблере, и отдельной запчастью не продается, если не ошибаюсь.
max32
Добавлено: Вс апр 28, 2013 10:40 pm |
Машина: Кашкай
Fidel писал(а): max32 писал(а): датчик коленчитова вала от волги вроде как подходит Это справедливо для 4A-FE с BosсhMotronic и для 7A-FE от Авенсиса. у 7А Кариновского образца ДПКВ - в трамблере, и отдельной запчастью не продается, если не ошибаюсь. И я думаю если оно так то , когда человек полезет не найдет его там и опять сюда вернется за советом  и там будем смотреть что да как
zahar7536
Добавлено: Вт апр 30, 2013 6:40 am |
| Самостоятельный |
Получается трамблер нужен новый? А ещё могут быть причины? Чтобы не получилось так,купил трамблер а причина в другом.Нет пока возможности, до зарплаты ещё далеко.
Fidel
Добавлено: Вт апр 30, 2013 11:48 am |
Я бы начал с проверки сопротивления датчика (в букваре должно быть), чистоты разъемов и целостности проводки до ЭБУ.
zahar7536
Добавлено: Чт май 02, 2013 8:01 am |
| Самостоятельный |
В книге показано как трамблер снять и поставить,а про проверку датчика ничего не нашел.Все разьемы проверял,ВВ проверил.На крышке трамблера контакты с выработкой(контакты на ВВ провода),может такое быть,когда нагревается, один контакт плохо контачит.КСТАТИ,вчера сделал скрепочную диагностику ошибок не показывает,а машина все равно иногда троит,и звук движка другой стал,рычит сильней и не ровно как то работает.
457100
Добавлено: Чт окт 24, 2013 3:09 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт окт 24, 2013 2:53 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
на горячую пропадала искра,при остывании все было нормально,при проведении самодиагностики показывалась ошибка 13. при демонтаже проверили датчик,а потом ногрели его строительным феном,и цепь на датчики пропала,по мере остывания контакт опять появился. max32 - спасибо за подсказку,поставили дпкв от волги 23.3847 он с длинным проводом и всё стало ок! колхозить много не нужно,только отрезать фишку от старого и приделать к этому.в волговском идет 3 провода,подпаиваемяс к синему и красному проводу соответствунно.
[ Сообщений: 16 ] |
