Текущее время: Вт май 26, 2026 5:37 am
 Заголовок сообщения: 13 ошибка.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 7:51 pm
Машина: toyota carina e
Всем привет. Не нашел в поиске тему 13 ошибка, поэтому пишу сдесь. Проблема у меня такая,когда движок хорошо прогревается отключается правая крайняя форсунка, чистил их поменял местами, та же история. Сделал диагностику на сто, 21 ошибка, сегодня делал скрепочную диагностику, показала 13 ошибку (датчик частоты вращения коленчатого вала ).И теперь я не знаю что делать, искать бедный датчик или датчик коленвала .С первым проще,а второе ,я даже не знаю где он находится. Подскажите пожалуйста как с этим бороться, может быть можно как то проверить этот датчик коленвала. 7a-fe. lb.
две carina e LB 1997 SB153ABK10E050544 серебро седан и 1996 тёмно синий лифтбекSB164ABK10E010918
Nissan note 2006
Toyota corolla 1990
 Заголовок сообщения: Re: 13 ошибка.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 8:05 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
датчик коленчитова вала от волги вроде как подходит ) так что дороже будет бедный датчик
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 8:09 pm
А не подскажешь где он находится? Самому реально поменять?
Nissan note 2006
Toyota corolla 1990
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 8:11 pm
Машина: Кашкай
да реально , сейчас в книге гляну) :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 8:18 pm
У меня есть книга легион, но что то я не нашел. Если у тебя тоже легион напишу страницу.Спасибо что откликнулся.
Nissan note 2006
Toyota corolla 1990
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 8:20 pm
Машина: Кашкай
За ремнем Грм он и стоит
еще пару фото
у меня все 2 книги одна из них легион, но я не в ней обычно смотрю есть другая
ке23к.png [ 486.77 КБ | Просмотров: 8043 ]
IMG060_ испр.jpg [ 27.38 КБ | Просмотров: 8043 ]
IMG107_ испр.jpg [ 30.16 КБ | Просмотров: 8043 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 8:27 pm
Спасибо тебе.Завтра буду пробовать снять. А от какой волги подходит не знаешь?
Nissan note 2006
Toyota corolla 1990
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 8:30 pm
Машина: Кашкай
вот этого не знаю :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 8:38 pm
Завтра если сниму его пойду с ним в магазин, буду сравнивать.
Nissan note 2006
Toyota corolla 1990
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 8:41 pm
Машина: Кашкай
от волги чуток не такой там колхозить придеться!! 100% но то что он подхотит это факт
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 10:21 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Это справедливо для 4A-FE с BosсhMotronic и для 7A-FE от Авенсиса.
у 7А Кариновского образца ДПКВ - в трамблере, и отдельной запчастью не продается, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 10:40 pm
Машина: Кашкай
И я думаю если оно так то , когда человек полезет не найдет его там и опять сюда вернется за советом :) и там будем смотреть что да как
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 6:40 am
Получается трамблер нужен новый? А ещё могут быть причины? Чтобы не получилось так,купил трамблер а причина в другом.Нет пока возможности, до зарплаты ещё далеко.
Nissan note 2006
Toyota corolla 1990
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 11:48 am
Я бы начал с проверки сопротивления датчика (в букваре должно быть), чистоты разъемов и целостности проводки до ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 8:01 am
В книге показано как трамблер снять и поставить,а про проверку датчика ничего не нашел.Все разьемы проверял,ВВ проверил.На крышке трамблера контакты с выработкой(контакты на ВВ провода),может такое быть,когда нагревается, один контакт плохо контачит.КСТАТИ,вчера сделал скрепочную диагностику ошибок не показывает,а машина все равно иногда троит,и звук движка другой стал,рычит сильней и не ровно как то работает.
Nissan note 2006
Toyota corolla 1990
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 3:09 pm
на горячую пропадала искра,при остывании все было нормально,при проведении самодиагностики показывалась ошибка 13.
при демонтаже проверили датчик,а потом ногрели его строительным феном,и цепь на датчики пропала,по мере остывания контакт опять появился.
max32 - спасибо за подсказку,поставили дпкв от волги 23.3847 он с длинным проводом и всё стало ок!
колхозить много не нужно,только отрезать фишку от старого и приделать к этому.в волговском идет 3 провода,подпаиваемяс к синему и красному проводу соответствунно.
