искандер
Добавлено: Ср фев 04, 2009 12:38 am |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 1:05 pm Сообщения: 101 Откуда: САМАРА Репутация: 1 [ ? ]
Помогите разабраться, почму не работает правый электропривод?
Виктор77
Добавлено: Ср фев 04, 2009 12:41 am |
искандер писал(а): не работает
Может быть механизм, тупо, закис.
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 04, 2009 12:45 am |
А мультиметр в руки брал? Докладывай результаты
искандер
Добавлено: Ср фев 04, 2009 12:55 am |
БелыйГусь писал(а): мультиметр
А что это? Может релле? Но его я не нашел с механизмом все в порядке проверял
_________________ CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 04, 2009 1:19 am |
искандер писал(а): БелыйГусь писал(а): мультиметр А что это? Вольдемарик, поговори с человком
Искандер, извини, я пока пушку зачехлю
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 04, 2009 10:07 am |
Для начала прозвони обмотки моторчиков зеркала.
Евгений2
Добавлено: Ср фев 04, 2009 3:17 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 5:33 pm Сообщения: 169 Откуда: Одесса,Ильичёвск Репутация: 0 [ ? ]
У карин есть небольшая проблема блоком управления... попробуй разобрать блок управления....там есть медные провода как на схемах....проверь их ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО
_________________ CarinaE 2.0D темно синий-металик,японочка,седан
искандер
Добавлено: Ср фев 04, 2009 6:45 pm |
Блок управления я разбирал все в порядке,моторчики тоже работают,просматривал схему по книшке, но разобраться не могу, если бы в живую.Может быть релле,но где он находится, вроде их 2
Евгений2
Добавлено: Ср фев 04, 2009 7:04 pm |
А у тебя не работает вообше или только вниз(вверх) или вправо(влево)??? А левое нормально функционирует???
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Реле находится чуть чуть ниже реле поворота...
искандер
Добавлено: Ср фев 04, 2009 7:07 pm |
Левая работает во всех полжениях,а правая с блока управления не в каких положениях не работает
Engine08
Добавлено: Ср фев 04, 2009 7:08 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 08, 2008 9:55 pm Сообщения: 1035 Откуда: 178 Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
У мнея вообще привод зеркал не работает.
Евгений2
Добавлено: Ср фев 04, 2009 7:16 pm |
Значит попробуй найти реле...схему не видел.а точно ли там два реле????
искандер
Добавлено: Ср фев 04, 2009 8:02 pm |
Engine08 писал(а): У мнея вообще привод зеркал не работает. Это не повод чтобы сидеть сложа руки,я думаю то что есть в машине все должно работать.Кстати забыл сказать спасибо за разбор с соединеием противотуманок "РР7" webmastery.Все показано в рисунках..отлично! Добавлено спустя 41 минуту 31 секунду:Евгений2 писал(а): точно ли там два реле
Книжка осталась в машине, завтра уточню.
Евгений2
Добавлено: Ср фев 04, 2009 8:20 pm |
Ну тогда смотри..если два то скорее всего одно из них накрылось..
искандер
Добавлено: Ср фев 04, 2009 8:28 pm |
но в машине я их не нашел
Евгений2
Добавлено: Ср фев 04, 2009 8:38 pm |
Ну не на улице же они болдаються...под торпедой глубоко,там есть знаю точно реле поворота,стеклоподёмноков и ешё там пару..вот их я не знаю,скорее всего это они.
искандер
Добавлено: Ср фев 04, 2009 8:54 pm |
По книшке не показано где,завтра попробую посмотреть вживую
SkyRider
Добавлено: Вт фев 17, 2009 11:28 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Господа, а расскажет ли кто-нибудь, как без повреждений разобрать зеркало???
Я купил карину, а у неё левое зеркало на механической ручке оказалось!!!Причем дырка в пластиковом треугольнике проковырена вручную:(
Нашел электрозеркало на разборке. А оно белого цвета. Красить в чёрный не хочу-облезет. Можно ли без проблем перекинуть механизм электропривода из белго зеркала в мое(черное), при этом ничего не сломав!??? Кто разбирал? С чего начинать, где подцепить, что подковырнуть? можно инструкцию??
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Terrion
Добавлено: Вт фев 17, 2009 11:43 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Рекомендую почитать мой отчёт об установке обогрева зеркал - там про разборку как раз подробно описано. Я, правда, не разбирал и не снимал электропривод, но там есть некие винты на нём - скорее всего они его и держат. Провода скорее всего придётся отрезать от привода белого зеркала и припаивать те, что протянуты в твоё чёрное, так как шнурок с разъёмом вытащить через тоннель вряд ли удастся. Тем более вставить его назад. На крайняк, если с электрикой беда, сделать скрутки - там по идее всего три провода, если без обогрева зеркало.
Вот так всё устроено:
_________________ Drive2.ru
Carinaвод
Добавлено: Ср фев 18, 2009 12:10 am |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Народ, а подскажите каталожный номерок именно вот того зеркального элемента, что на последней фото ! Уже приходилось заказывать и в результате совмесного морщенья лба, вместе с товарищем продавцом экзиста, заказали, в итоге пришло не то, с круглой прорезью посредине и без бокового лепестка, там другое крепление, хотя тоже под электропривод ! Так и не знаю нужный номер.
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
Carinaвод
Добавлено: Ср фев 18, 2009 12:42 pm |
Кто-нить подскажет номер ?
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 18, 2009 2:39 pm |
Carinaвод писал(а): Кто-нить подскажет номер ? Если не забуду, вечером посмотрю номерок на зеркальце, лежит в багажнике треснутый  Terrion писал(а): Вот так всё устроено: Хорошая у тебя фотка получилась
Carinaвод
Добавлено: Ср фев 18, 2009 2:46 pm |
БелыйГусь писал(а): Если не забуду, вечером посмотрю номерок на зеркальце
Заранее спасибо !, в магазин ездил взяв с собой битый элемент, но номера мы там не нашли  , поэтому заказывали на удачу, по вину там пробивалось много вариантов, в т.ч. несколько под электропривод/без подогрева
Terrion
Добавлено: Чт фев 19, 2009 1:16 am |
БелыйГусь
Мне просто Ваше фото показалось наиболее удачным  Использовал в качестве достояния форума, авторство себе не приписывал, честно-честно
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
