Текущее время: Ср май 27, 2026 10:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Электропривод зеркал
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:38 am
Помогите разабраться, почму не работает правый электропривод?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:41 am
искандер писал(а):
не работает
Может быть механизм, тупо, закис.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:45 am
А мультиметр в руки брал? Докладывай результаты :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:55 am
мультиметр
А что это? Может релле? Но его я не нашел с механизмом все в порядке проверял
CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 1:19 am
искандер писал(а):
мультиметр
А что это?
Вольдемарик, поговори с человком :)
Искандер, извини, я пока пушку зачехлю ;)
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 9:02 am
Всем привет, жду советов :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 10:07 am
Для начала прозвони обмотки моторчиков зеркала.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 3:17 pm
У карин есть небольшая проблема блоком управления... попробуй разобрать блок управления....там есть медные провода как на схемах....проверь их ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 6:45 pm
Блок управления я разбирал все в порядке,моторчики тоже работают,просматривал схему по книшке, но разобраться не могу, если бы в живую.Может быть релле,но где он находится, вроде их 2 :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 7:04 pm
А у тебя не работает вообше или только вниз(вверх) или вправо(влево)???  А левое нормально функционирует???
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Реле находится чуть чуть ниже реле поворота...
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 7:07 pm
Левая работает во всех полжениях,а правая с блока управления не в каких положениях не работает
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 7:08 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
У мнея вообще привод зеркал не работает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 7:16 pm
Значит попробуй найти реле...схему не видел.а точно ли там два реле????
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 8:02 pm
Это не повод чтобы сидеть сложа руки,я думаю то что есть в машине все должно работать.Кстати забыл сказать спасибо за разбор с соединеием противотуманок "РР7" webmastery.Все показано в рисунках..отлично! :roll:
Добавлено спустя 41 минуту 31 секунду:
Книжка осталась в машине, завтра уточню.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 8:20 pm
Ну тогда смотри..если два то скорее всего одно из них накрылось..
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 8:28 pm
но в машине я их не нашел
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 8:38 pm
Ну не на улице же они болдаються...под торпедой глубоко,там есть знаю точно реле поворота,стеклоподёмноков и ешё там пару..вот их я не знаю,скорее всего это они. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 8:54 pm
По книшке не показано где,завтра попробую посмотреть вживую 8)
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:28 pm
Господа, а расскажет ли кто-нибудь, как без повреждений разобрать зеркало???
Я купил карину, а у неё левое зеркало на механической ручке оказалось!!!Причем дырка в пластиковом треугольнике проковырена вручную:(
Нашел электрозеркало на разборке. А оно белого цвета. Красить в чёрный не хочу-облезет. Можно ли без проблем перекинуть механизм электропривода из белго зеркала в мое(черное), при этом ничего не сломав!??? Кто разбирал? С чего начинать, где подцепить, что подковырнуть? можно инструкцию??
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:43 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Рекомендую почитать мой отчёт об установке обогрева зеркал - там про разборку как раз подробно описано. Я, правда, не разбирал и не снимал электропривод, но там есть некие винты на нём - скорее всего они его и держат. Провода скорее всего придётся отрезать от привода белого зеркала и припаивать те, что протянуты в твоё чёрное, так как шнурок с разъёмом вытащить через тоннель вряд ли удастся. Тем более вставить его назад. На крайняк, если с электрикой беда, сделать скрутки - там по идее всего три провода, если без обогрева зеркало.
Вот так всё устроено:
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:10 am
Народ, а подскажите каталожный номерок именно вот того зеркального элемента, что на последней фото ! Уже приходилось заказывать и в результате совмесного морщенья лба, вместе с товарищем продавцом экзиста, заказали, в итоге пришло не то, с круглой прорезью посредине и без бокового лепестка, там другое крепление, хотя тоже под электропривод ! Так и не знаю нужный номер.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:42 pm
Кто-нить подскажет номер ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 2:39 pm
Если не забуду, вечером посмотрю номерок на зеркальце, лежит в багажнике треснутый :)
Хорошая у тебя фотка получилась ;)
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 2:46 pm
Заранее спасибо !, в магазин ездил взяв с собой битый элемент, но номера мы там не нашли :(, поэтому заказывали на удачу, по вину там пробивалось много вариантов, в т.ч. несколько под электропривод/без подогрева :?:
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 1:16 am
БелыйГусь
Мне просто Ваше фото показалось наиболее удачным :? Использовал в качестве достояния форума, авторство себе не приписывал, честно-честно :)
Drive2.ru
