Khorn
Добавлено: Ср июн 05, 2013 9:33 pm |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 2:32 pm Сообщения: 121 Откуда: Псков Белгород Москва Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 1.8
Господа, в авто имеется утечка тока (150 мА), грешу на сигналку. Снял панель приборов -нет, под бардачком - нет, снизу слева водителя - нет. Где может быть подскажите? И как она выглядит (мож я пропустил)? я представляю небольшую коробочку 8-10 мм, где написано: сигнализация и в которую входит много проводком
_________________ Вся моя сущность насыщается при лицезрении горящего огня... или просмотра ниспадающих каскадов воды...ёпта Мой бортовик: http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/khorn/
MrAmino
Добавлено: Ср июн 05, 2013 9:34 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 4:14 pm Сообщения: 300 Откуда: Москва Репутация: 42 [ ? ]
Выложи фото брелока, чтобы узнать какая у тебя сигналка стоит.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: А утечку проверь со снятым магнитофоном, у меня был случай магнитофон аккумулятор жрал за ночь, что-то поломатым у него внутри сделалось, пришлось поменять.
_________________ В детстве мальчику ДИМЕ говорили, что на улице ему будут предлагать наркотики, секс и алкоголь… Где эти люди?
MrAmino
Добавлено: Ср июн 05, 2013 11:22 pm |
Мангуст у тебя, у меня такая же сигнализация стоит. Открой водительскую дверь, на торпедо слева увидишь заглушку, под ней и найдешь свою искомую коробочку Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:Вот такая коробочка
amg_700_1_instrukcija.jpg [ 28.03 КБ | Просмотров: 4344 ]
MrAmino
Добавлено: Ср июн 05, 2013 11:35 pm |
Так и есть, смотри выше или ниже его, обычно там прячут, дабы чтобы доступней было для обслуживания. А будут возгласы от Клубней, что обычно прячут дальше, так отвечу, на видном месте меньше заметнее
Khorn
Добавлено: Ср июн 05, 2013 11:40 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 1.8
Тогда вопрос: как грамотно её отключить?) тупо все проводки? или можно только силовые? если силовые, то как понять что этот провод силовой?))
MrAmino
Добавлено: Ср июн 05, 2013 11:44 pm |
Там разъемы, просто отключи и проверь утечку. Сразу поймешь.
Khorn
Добавлено: Пт июн 07, 2013 8:26 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 1.8
Итак, вчера пошёл в надежде на фарт (без отвертки), вынул заглушку, ту что ниже и левее руля, всё рассмотрел - ничего нет кроме предохранителей. Сегодня уже был настроен более серьёзно - открутил всю нижнюю панельку (2 винта снизу по бокам), затем аккуратно снял со всех зацепов. Нашёл чёрную коробочку с надписью ALARM PAGER DEVICE - явно что-то не то. Никаких надписей типа mongoose не заметил. Где ещё можно попытаться найти тайную коробочку?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июн 07, 2013 8:33 pm |
Центральную консоль снимал?Где рычаг кпп?Бывает там блок прячут,под блоком управления печкой и кондеем.
Khorn
Добавлено: Пт июн 07, 2013 8:40 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 1.8
Сергей С@ныч писал(а): Центральную консоль снимал?Где рычаг кпп?Бывает там блок прячут,под блоком управления печкой и кондеем. визуальный и тактильный осмотр выявил, что на ручке кпп коробочки нет)) а если серьёзно, то неужели под чехлом может быть? пошёл искать как снимается центральная консолька
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июн 07, 2013 8:46 pm |
Ручка не при чём.Ну жно снять весь тоннель.Также возможно посмотреть за рамкой магнитолы.Блок не так уж и мал,больше пачки сигарет. Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:Два болта под подлокотником и саморезы с боков.Ну разумеется набалдашник открутить.
Khorn
Добавлено: Вс июн 09, 2013 10:25 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 1.8
Продолжаем поиски сокровищ. Снял центральную консоль - нет. снял прикуриватель с кармашком для мелочи - нет (хотя там была коробчка  )) - как оказалось иммобилайзер  (( ) начал снимать блок управления печкой - там тросики к ней идут (для управления направлением потока воздуха и забора воздуха), и пристёгнуты к блоку на скобы. разжать скобы не получилось. как их отсоединить?? расстроенный стал снимать подлокотник - там два винта на дне затянуты от души. одному случайно грань слизнул. Завтра буду вдшку лить, постучу по ним, в надежде снять. жизнь без знания где у тебя находится сигналка бессмысленна
MrAmino
Добавлено: Вс июн 09, 2013 10:30 pm |
MrAmino писал(а): Открой водительскую дверь, на торпедо слева увидишь заглушку Повторюсь. Не та, что снизу, а та что слева, в торце торпедо. Добавлено спустя 56 секунд:А вообще, сигналку вряд ли будут ставить вдали от замка зажигания, ИМХО.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июн 09, 2013 10:35 pm |
Khorn писал(а): Снял центральную консоль Панель магнитолы?Блок печки не трогай.Всё-таки установщики идут по пути наименьшего сопротивления и так далеко не забираются.Если снимешь консоль и ничего не найдёшь,то значит ты блок где-то просмотрел.
artem.levenkov
Добавлено: Вс июн 09, 2013 10:52 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Вы даже и представить себе не можете, откуда я только не доставал охранные устройства Метода поиска такая: 1. Ищем откуда питается. Для этого вынимаем с умом предохранители и разными действиями (в зависимости от типа сигналки) проверяем при каком предохранителе перестаёт работать. Самый экзотический случай из моей практики - охранка питалась от центрального фонаря освещения салона 2. Когда нашли нужный предохранитель, идём по всем штатным потребителям, запитанным через этот предохранитель. Как правило установщики глубоко в схемы не лезут и запитываются непосредственно возле одного из штатных потребителей. 3. Если ничего не нашли - хуже! Надо теперь идти вдоль всех линий к этим потребителям - сели по дороге к ним. Дополнительную информацию могут дать следующие факты: 1. Почти любая охранка садится на сигнал открытия двери. 2. Многие охранки используют свой концевик открытия капота - путеводная ниточка! 3. Некоторые отключают бензонасос или размыкают сигнал с ДПКВ. Если стоит хук-реле, значит дело хуже, но в данном случае это маловероятно.
Пожарник
Добавлено: Вс июн 09, 2013 11:07 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
 У меня под рулевой колонкой
max32
Добавлено: Пн июн 10, 2013 12:03 am |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
у меня под печкой!  под тем местом где втыкаем фильтр салона)
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
Aleksey R
Добавлено: Пн июн 10, 2013 1:12 am |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
У меня глубоко за приборкой. Если не знаешь, то сразу можно и не заметить. Сам не с первого раза нашел. Да, и сирена не поверите- под аккумулятором
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
камиль
Добавлено: Пн июн 10, 2013 1:24 am |
| Человек-улыбка |
Aleksey R писал(а): У меня глубоко за приборкой. Если не знаешь, то сразу можно и не заметить. Сам не с первого раза нашел. вот хотел написать о том же раза с третьего я понял....хотите спросить нафиг столько раз снимать/ставить приборку? Да потому что лампочки горели часто
Khorn
Добавлено: Пн июн 10, 2013 7:18 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 1.8
Ребята, свершилось!!! в общем не хотел я сегодня искать эту сигналку, решил переключиться на что-то более полезное  Решил почистить салонный фильтр. На всё про всё ушло минут 25-30 (плечи широкие, а сидение далеко не отодвигается) + затупил немножко в конце работы думаю, дай ка загляну я снизу под юбку (читай - подрулевое пространство). Сразу глаз зацепился за две чёрные коробочки. Не жалея чистой головы (пришлось немного вспомнить тренировки по борьбе - упражнения на шею) разглядываю с фонариком..ии......ДА!!! нужна мне коробочка спрятана сразу за блоком предохранителей - вот почему когда я снимал панельку, что под рулём её не заметил. коробка за предохранителями! теперь над найти мультиметр, и раскрыть ещё одну тайну... где же всё таки утечка тока?))
artem.levenkov
Добавлено: Пн июн 10, 2013 10:05 pm |
Двигатель: RD28T
Молодец! Беру свои слова обратно по поводу того, что лучше обратиться к электрику  С таким упорством всё осилится
Khorn
Добавлено: Пн июн 10, 2013 10:49 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 1.8
к электрику не обратился, т.к. имею много свободного времени и желание покапаться в тачиле жалко нет гаража и/или ямы/подьёмника т.к. тема нашла свой благоприятный финал, щас буду искать как её закрыть, дабы не засорять форум)
artem.levenkov
Добавлено: Пн июн 10, 2013 10:55 pm |
Двигатель: RD28T
Khorn, все правильно. В твоих действиях видна аккуратность и целеустремленность. С таким подходом такую задачу можно и без электрика решить.
well
Добавлено: Пн июн 10, 2013 11:07 pm |
Khorn писал(а): щас буду искать как её закрыть, а вот это труднее,без модератора...Да и не надо закрывать..тема как тема...
