[ Сообщений: 21 ] |
RomCarina
Добавлено: Вс июн 23, 2013 12:29 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб июн 22, 2013 11:35 pm Сообщения: 8 Откуда: йошкар-ола,марий эл Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
добрый день всем.постараюсь вкратце.еду по трассе,с постоянной скоростью. резко пропадает электртчество и глохнет машина.стою:часы работают,магнитола тоже.поворачиваю зажигание-все гаснет,стартер не щелкает даже.все предохранители проверил -целехоньки.дальше больше:начала глючить сигналка и бензина 2,5  бака по датчику,хоть продавай его  теперь итог:когда подключаю аккум ,щелкают все релюшки(видимо комп думает что зажигание включено),ну и соответственно машина даже не дусмает заводится:( помогите советом срочно,друзья,я за городом сервисов нет. п.с. пишу с теефона,ошибки простите. Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:забыл сказать, еще вентилятор почему то включается, когда все гаснет остальное:( ужас в общем то
voron
Добавлено: Вс июн 23, 2013 1:33 am |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
RomCarina сдох аккумулятор,ты на нём ехал ,зарядка с генератора не поступала
_________________ Александр.
RomCarina
Добавлено: Вс июн 23, 2013 1:37 am |
| Практикант |
Машина: Carina e
нет.с другой машины ставим аккум-тоже самое.
voron
Добавлено: Вс июн 23, 2013 1:40 am |
может масса где то отскачила
RomCarina
Добавлено: Вс июн 23, 2013 1:48 am |
| Практикант |
Машина: Carina e
тоже нет,проверил.грешу на сигналку,а блок найти ее или предохранитель не могу:(
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: при повороте ключа в положение 'зажигание' реально зажигание не включается. т.е. гур не вкл, если попытаться фары включить или др потребитпель:писк и все гаснет.какой к сигналке предохранитель идет,или оде блок м.б установлен? аллигатор у меня с обр связью
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июн 23, 2013 2:02 am |
Отключение сигналки отключением блока или выемкой преда не поможет.Кнопка валет для перехода в сервисный режим есть?Нажми ее и подержи секунд 10-ть.
RomCarina
Добавлено: Вс июн 23, 2013 2:09 am |
| Практикант |
Машина: Carina e
валет-она на брелоке?или та черная кнопка в р-не предохранителей?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июн 23, 2013 2:45 am |
Черная кнопка.
Chekist
Добавлено: Вс июн 23, 2013 4:31 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
сними клемму с аккума минут на 15, может одумается
_________________ Александр. CARINA Е, АТ190, 4А-FE (не LB) Bosch Motronic , C52, лифтбек, англичанка, 1994
Mr_Nuke
Добавлено: Вс июн 23, 2013 5:00 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
RomCarina писал(а): если попытаться фары включить или др потребитпель:писк и все гаснет У меня было так, когда сдох аккуямулятор. и совсем не похоже на сигналку! Если аккум менял - перепроверь еще раз массу. У нас их 3 штуки вроде бы.
Chekist
Добавлено: Вс июн 23, 2013 9:13 am |
Mr_Nuke писал(а): У нас их 3 штуки вроде бы. две.одна на кузов, другая но коробку.
RomCarina
Добавлено: Вс июн 23, 2013 9:56 am |
| Практикант |
Машина: Carina e
валет никак не реагирует на нажатие. массу перепроверил,все плотно,не окислено. почему релюшки щелкают когда аккум подключаю? и почему вентилятор включается,когда поворачиваю зажигание. где то что то перезамкнул?
Мишган
Добавлено: Вс июн 23, 2013 10:03 am |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 133 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
было у меня такое, масса двигатель-кузов отвалилась, перепугался не меньше твоего, решил проводом от жигулятора
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
Добавлено: Вс июн 23, 2013 10:09 am |
RomCarina писал(а): почему вентилятор включается,когда поворачиваю зажигание. на двигателе нет массы
Мишган
Добавлено: Вс июн 23, 2013 10:17 am |
а мне пофигу должна она там быть или нет, я кинул провод от кузова к двигателю, он там был у меня и отгнил, и началась такая же конитель, приборка как елка новогодняя, а релюхи как сверчки
Добавлено: Вс июн 23, 2013 10:55 am |
Мишган ты читать внимательно умеешь?
Мишган
Добавлено: Вс июн 23, 2013 11:01 am |
нет, писать тоже
RomCarina
Добавлено: Вс июн 23, 2013 12:43 pm |
| Практикант |
Машина: Carina e
спасибо огромноеиза помощь!действительно масса на двиг оплавилась в штекере,пришлось его разломать даже. теперь все хорошо!ъ
Мишган
Добавлено: Вс июн 23, 2013 12:48 pm |
MerTV писал(а): RomCarina писал(а): почему вентилятор включается,когда поворачиваю зажигание. на двигателе нет массы вот оно как, Михалыч)))
Алексей60
Добавлено: Вс июн 23, 2013 1:30 pm |
voron писал(а): может масса где то отскачила Mr_Nuke писал(а): перепроверь еще раз массу. Мишган писал(а): масса двигатель-кузов отвалилась MerTV писал(а): на двигателе нет массы Зачем спрашивать совета, если не следовать ему? RomCarina писал(а): тоже нет,проверил. Да не проверил ты, а посмотрел! Чувствуешь разницу? Ладно дошло наконец-то, а то еще на пару страниц нафлудили бы... Хорошо еще, что не вылетело ничего из электроники, те же мозги например. З.ы. Совет бесплатный. Всем у кого старые машины(не только каринки), рекомендую ЗАМЕНИТЬ массовые провода, с зачисткой мест крепления и обработкой. Именно заменить, т.к. зачастую разрушение, окисление, нарушение контакта происходит внутри заделки кабеля в клеммы и снаружи не видна. Заменив на новые, избежите неожиданных проблем непоняток с электроникой процентов на 90! На ваш век хватит! И не забывайте, что отказ зачастую происходит в самое неподходящее время! Потратьте полчаса и машинка вас не забудет!
Последний раз редактировалось Алексей60 Вс июн 23, 2013 10:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
RomCarina
Добавлено: Вс июн 23, 2013 9:14 pm |
| Практикант |
Машина: Carina e
зря Вы так..я как про массу прочитал,сразу проверил на аккамуляторе,а про остальные'массы' в частности двигателя мне банально и мысль не пришла.только когда люди мне написали конкретно про нее- я сразу кинулся ее проверять.ну не автослесарь я, что поделать:)
[ Сообщений: 21 ] |
