Турбасов Тимур
Добавлено: Вс сен 22, 2013 10:11 am |
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 4:37 pm Сообщения: 287 Откуда: ХМАО - Лянтор Репутация: 15 [ ? ]
Друзья, всем привет! У меня вот какая проблема. Мне на день рождения в июне подарили видеорегистратор. Даже не помню марку, Car city что ли. Так вот, он у меня минут через пять завис и отказывался не только снимать, но и реагировать на кнопки. Соответственно, я его сдал назад. Пошёл в другую фирму, уже сам выбрал Incar VR-920. Отличный регистратор, снимает и днем и ночью замечательно, но недели через полторы он тоже завис. Reset и форматирование карты памяти спасали максимум на день. Я и его сдал. Мне сказали в этой фирме, что возможно он конфликтует с 10-ым классом флеш-карты и ставить нужно классом ниже. На что я ответил, что для формата Full HD нужен высокий класс и быстрая скорость передачи данных. Потом в этой же фирме я взял Intego VX-265HD. Уже по их рекомендации купил у них же карту 4 класса. Сначала всё работало здорово, но потом глюкнула карта и даже не поддавалась форматированию. Они мне после долгих споров поменяли карту. Вставил, поехал и через недельку регистратор снова завис. Уже не помогает ни reset, ни форматирование. Вообще отказывается включаться. Беру я его значит домой, пробую подключить через USB. С первого раза он не включается, как будто пытается прийти в себя, а со второго запускается, нормально форматируется карта и он работает. Я оставляю его подключенным к компу в режиме съемки на несколько часов - никаких сбоев. Ставлю в машину - минут через десять опять завис. Грешить в третий раз на регистратор уже неразумно, как мне кажется. Есть подозрение, что от прикуривателя он немного греется. Попробовал поставить телефон на зарядку - ну телефон вроде тоже немного нагревается, хотя может это и нормально, раньше вообще на это внимания не обращал. Замерил напряжение на прикуривателе - 12,7 В. Теперь вот и не знаю что думать. Выходит у меня какая-то проблема с прикуривателем что ли? Так ли критично отклонение в 0,7 В? Скачков напряжения вроде же не должно быть, ток ведь постоянный? У меня уже мозг весь в переломах ))) Понятия не имею куда копать. Помогите пожалуйста! P.S. Наверное скажете, что лучше поехать к автоэлектрику и всё проверить. Согласен. Но сейчас реальные проблемы с деньгами и пока не могу себе позволить даже диагностику. Если есть возможность, помогите сделать самостоятельно.
_________________ Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим Toyota Carina E - 92г - 4A-FE - МКПП - Liftback - GLi - Japan - фиолетовый металлик
Турбасов Тимур
Добавлено: Вс сен 22, 2013 11:30 am |
Сейчас пошёл перемерил напряжение. Вчера я замерял просто при включенном зажигании, а сейчас замерил при заведенном двигателе. Выдало 14,4 В. Это ж уже многовато? Как думаете, может это влиять на работу регистратора? Может он от высокого напряжения перегреваться и выключаться? Это что у меня генератор неправильно работает?
Виталичек
Добавлено: Вс сен 22, 2013 11:57 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Тимур, привет! Регулятор напряжения поддерживает напряжение в диапазоне от 13 до 15 Вольт. Генератор у тебя работает правильно.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: По Букварю, 13 - 15 Вольт должно быть при 1500 об/мин. При подключении мощных потребителей, напряжение должно оставаться в этом же диапазоне от 13 до 15 Вольт.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
SaiD
Добавлено: Вс сен 22, 2013 12:07 pm |
Да все регики щас наверное сплошной кетай. Мой тоже глюками задолбал.  Напряжение в норме, магнитола и прочая электроника ведь не возмущаются!!!
Лодочник
Добавлено: Вс сен 22, 2013 12:09 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Чудеса да и только. у меня кетай второй год пашет без проблем.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Виталичек
Добавлено: Вс сен 22, 2013 12:14 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Блок питания регистратора должен выдерживать напряжение бортовой сети 13 - 15 Вольт. Если только, с увеличением оборотов двигателя, увеличивается напряжение выше 15 Вольт, тогда может перегреваться регистратор с вытекающими последствиями. Больше 15 Вольт будет, если не работает регулятор напряжения. Тогда перегорали бы быстрее световые приборы.
Турбасов Тимур
Добавлено: Вс сен 22, 2013 12:52 pm |
SaiD Магнитолой на протяжении всего пути пользуюсь, никаких проблем ни разу не было. Сотку сколько раз заряжал, тоже без проблем, ноутбук подключал, часами пользовался - тоже без сбоев. Лодочник Да не только у тебя )))) У всех знакомых работают даже самые дешевые и нет проблем. Грешно так говорить, но иногда такое впечатление, что кого-то из дарящих сей подарок жаба придушила слегка ))) Виталичек Ну вот ты кстати ещё мне идею подал. Точно, надо было ещё при замерах погазовать, чтобы на оборотах поглядеть. Хотя лампочки вроде нигде не перегорают. У кого ещё какие соображения? Неужели опять идти в магаз сдавать. Так они скоро закрываться будут при виде меня ))))
Дмитрий 701
Добавлено: Вс сен 22, 2013 1:02 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Как я уже где то писал - китай китаю рознь. И очень большая. Брендовый и нонейм - две очень баааальшие разницы. Русскоязычный ладный сайт и наличие реальной гарантии, соответствие указанным хар-кам + довольно известное имя - я по таким критериям выбирал. Ну и конечно качество картинки (читаемые номера и всё такое)...Иначе понту от регика вообще?! С трудом различить марку авто, искажённые цвета и хрип вместо звука - накуй оно ваще надо?!
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
Турбасов Тимур
Добавлено: Вс сен 22, 2013 2:51 pm |
Дмитрий 701 Ну с качеством картинки в принципе все нормально. Если конкретно про кар-кам говорить, то у нас в Казахстане я встречал только Carcam. А, как оказалось, Каркам и Carcam - это не одно и то же. Тут ведь явная проблема: три регистратора не хотят работать от прикуривателя и нормально работают от USB. Вот в чём может быть загвоздка?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс сен 22, 2013 3:03 pm |
А ты пробовал регистратор от другого зарядного устройства от прикуривателя запитывать?На юсб выходе компа всего лишь 5 вольт,если не ошибаюсь,ни больше и ни меньше.Ноут тоже потребляет порядка 15 вольт.Возможно прежний хозяин намудрил с гнездом прикуривателя.
Турбасов Тимур
Добавлено: Вс сен 22, 2013 3:21 pm |
Сергей С@ныч Извините, не совсем понял?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс сен 22, 2013 3:24 pm |
Вход на регистраторе мини юсб,так?Ты пробовал другую зарядку,ну скажем от телефона с таким же входом?
Турбасов Тимур
Добавлено: Вс сен 22, 2013 3:33 pm |
Сергей С@ныч Да mini usb. Нет не пробовал. У меня просто больше ни на чем нет такого входа. На моей Нокии тонкий круглый, а у жены на Ноут 2 микро юсб. Думаете дело в самой зарядке? Просто как-то подозрительно, что у разных регистраторов зарядки бракованные.
cheb 007
Добавлено: Вс сен 22, 2013 3:34 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 9:19 pm Сообщения: 31 Откуда: Самара Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina Е
Была подобная проблема с навигатором,купил новое зарядное-помогло!
_________________ TOYOTA Carina E седан (T190) 133л.с. 1994 г. Англия Владимир
Турбасов Тимур
Добавлено: Вс сен 22, 2013 3:43 pm |
cheb 007 А как у тебя проявлялось, расскажи пожалуйста? Тоже зависал?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс сен 22, 2013 3:46 pm |
Да дело не в зарядке,дело в питании гнезда скорее всего.Попробуй или зарядку другую или запитаться от другого источника.Возможно плохой контакт в цепи прикуривателя.Во время зарядки телефона и работы ноута это проходит незамеченным,а во время работы регистратора это проявляется.Могли конечно и завести партию регистраторов с большим процентом брака.
Турбасов Тимур
Добавлено: Вс сен 22, 2013 3:53 pm |
Сергей С@ныч Спасибо, попробую. Ну такой массовый брак вряд ли, потому что я брал абсолютно разные модели разных производителей. Такое совпадение - это нонсенс наверное. А где можно запитаться, чтобы также вместе с зажиганием включался регистратор?
Лодочник
Добавлено: Вс сен 22, 2013 3:55 pm |
Машина: Лачетти
Саныч,ну ты наговоришь  что там нового в прикуривателе изобрели....плюс да минус...раз сам прикуриватели сигарету поджигает, то проблема не в нём, явно происки сатаны, надо привлекать служителей культа, дьявола изгонять.
56799652.jpg [ 44.64 КБ | Просмотров: 3739 ]
Сергей.
Турбасов Тимур
Добавлено: Вс сен 22, 2013 3:59 pm |
Лодочник писал(а): Саныч,ну ты наговоришь  что там нового в прикуривателе изобрели....плюс да минус...раз сам прикуриватели сигарету поджигает, то проблема не в нём, явно происки сатаны, надо привлекать служителей культа, дьявола изгонять.  Да, по ходу действительно без потусторонних сил не обошлось ))) Какая-то полоса невезения прям с регистраторами у меня (((
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс сен 22, 2013 4:32 pm |
При чём здесь изобретения?Плохой контакт в цепи,вот регистратор и подвисает.Попробуй запитаться от магнитолы.А потусторонние силы тут не при чём,вы ребята покупаете 20-ие машины и думаете что до вас никто к ним рук не прикладывал.
Турбасов Тимур
Добавлено: Вс сен 22, 2013 4:38 pm |
Сергей С@ныч Согласен, переделок может быть море. Вы возможно правы. Для любого зарядника не проблема, если контакт периодически отходит. Появился контакт - зарядка продолжается. А ежеминутно никто же за ним не наблюдает. А для регистратора нужно непрерывное питание. Ну что ж... Вариант. Правда от магнитолы - не вариант, она у меня с зажиганием не связана, сама по себе может работать
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс сен 22, 2013 4:43 pm |
Ничего страшного,подключи к магнитоле,тебе ведь только для пробы.
Турбасов Тимур
Добавлено: Вс сен 22, 2013 4:45 pm |
Сергей С@ныч А просто "примотать" провода к контактам зарядника - этого будет достаточно или паять нужно?
Дмитрий 701
Добавлено: Вс сен 22, 2013 4:53 pm |
И да - используйте в регистраторах карты памяти 10 класса - реально помогает от "тормозов". ЮСБи и миниЮСБи. Если класс памяти меньше - есть резон попробовать. Кроме шуток.
Турбасов Тимур
Добавлено: Вс сен 22, 2013 4:55 pm |
Дмитрий 701 Дим, я писал, что в Incar пробовал карту 10-го класса, а в Intego уже 4-го. Проблема была в обоих случаях, выходит дело не в карте
