Текущее время: Вт май 26, 2026 11:54 pm
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 6:44 pm
Машина: carina e Sportwagon
такой вопрос можно ли проверить работоспособность автоматики в двери ( ту которая щелкает и закрывает/открывает язычок в двери) просто подсоединив к аккумулятору ? я попробовал он чуток искрит и не щелкает ,это означает что он умер ?
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 9:20 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: 3S-FE 2.0
Вот так у меня друг попробовал, и купил себе новый блок управления. :D
CARINA E. 1995. 3S-FE 2.0 МЕХАНИКА. ХЕЧБЕК
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 9:27 pm
я то его от машины отключил. и тупо к акуму подсоединил он молчит
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 10:44 pm
Репутация: 26 [ ? ]
армен
Ты с водительской стороны снимал? Там 5 проводов, интересно, какие ты на акум подключал?
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 10:52 pm
пассажирская дверь на моторчик открытия двери всего 2 провода
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 11:02 pm
Репутация: 26 [ ? ]
если пассажир не вжикает при смене полярности, тогда замена или разобрать , возможно механизм заклинил.проще купить китайский и повесить на тягу идущую от флажка блокировки откр. двери. :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 5:03 pm
немного похожая проблема, с пассажирской стороны ключом открываю и закрыва все двери, а с водительской открывает все а закрывает только водительскую и нет характерного щелчка. обшивку. помогите советом!!!
Carina E 1996 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 6:34 pm
может быть тебе схема поможет
Безымянный.JPG [ 137.37 КБ | Просмотров: 8271 ]
Безымянный1.JPG [ 159.22 КБ | Просмотров: 8274 ]
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 12:37 am
Двигатель: 3S-FE, мех.
Ребят,кто подскажет? Задняя пассажирская дверь перестала открываться-закрываться. При нажатии на пульт сигналки или кнопку блокировки дверей на вод.двери, слышно, как работает механизм откр-закр. двери ( соленоид ,я так понимаю), но флажок не переключается, а лишь иногда слегка вздрагивает. Если разработать флажок рукой, то он начинает реагировать на управление с кнопок ( т.е. дверь начинает открываться-закрываться). Через какое-то время неисправность повторяется - в штатном режиме ( с кнопок) дверь не закрывается. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 12:52 am
Разбирать, чистить, мазать...
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 12:59 am
Да пробовал уже. Разбирал,мазал... А ему как-будто силенок не хватает,что-ли...
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 1:25 am
Пробовать прямым включением прям с аккума, поскольку вероятнее всего сам моторчик уставший. По крайней мере механику можно проверить просто сравнив с одинаковым ли усилием вручную перекидываются флажки на остальных дверях.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 1:31 am
Там не соленоид,там моторчик как от детской игрушки,в самом замке.
В моем случае,при описанных тобой симптомах, сильно искрила щетка в этом моторчике. И это вызывало нагрев какой-то таблетки,быстрее всего теплового предохранителя. Почистил щетки все стало нормально на год. Этим летом история повторилась. Стал разбирать моторчик сломал щетки :)
Взял от игрушки у сына,припаял,пока работает. Тока там все так миниатюрно...
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
А проверял именно прямым включением. Только после разбора этого замка и исключив таблетку-предохранитель. Моторчик работал,но сильно грелся
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
Вот моя темка с фотками на эту тему: viewtopic.php?t=2670&p=86777#p86777 . Только там неправильные выводы сделаны о неисправности. Со второго раза я разобрался в принципе работы
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 6:57 pm
Машина: тайота карина е
Тоесть я так понял можно заменить моторчик и все заработает?
А еще такой вопрос можно ли поставить универсальный дополнительный моторчик на закрытие двери?
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 7:38 pm
Если питание на мотор идет, а он не работает - надо мотор и менять. Обычные кетайские моторчики которыми сигналки комплектуют вполне нормально работают и стОят около 100 рублев.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 9:02 pm
Сегодня разбирал дверь так понял что штатный моторчик накрылся! Купил китайский моторчик! Сейчас задумался поместится ли он туда там же куда можно его поставить опускается стекло! Вот я боюсь как бы не мешало опусканию стекла
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 11:46 am
Привет камрады! Ну имеется в виду каринаводы! Сегодня обнаружил проблему, ставлю на сигналку, всё машина закрыта и тут вздумалось мне открыть заднюю (пятую) багажную дверь на своём универсале. Она и открылась. Т.е. сколько я времени там ставлю на сигналку, что багажная дверь открыта, я не знаю. :shock: При этом в багажнике набор очень хороших инструментов всегда, плюс часто лежит воздушка Байкал. Хорошо что не сперли. :o
Короче снял я моторчик, который толкает фиксатор блокировки багажной двери, и вот что обнаружил. Если подавать 12В напрямую с аккумулятора, то моторчик то работает, а то не работает. Если чуток провернуть ось моторчика, то схватывает и работает опять. Вопрос - разборка самого моторчика поможет? и что там внутри надо сделать? Или сразу искать другой моторчик?
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 4:35 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель:
Добрый день. Ситуация следующая.
1.С сигналки все двери закрываются/открываются как положено.
2. Изнутри все двери клавишей блокируются клавишей.
3. А вот если выйти из машины, внутри повернуть флажок в положение /закрыто/ и хлопнуть дверью, то снаружи если дернуть за ручку, - дверь открывается и также передняя пассажирская!!!!!! Задние двери при такой де процедуре работают нормально.
Получается, что механически дверь не закрыть ( Ключом закрыть не могу - закисли личинки и подозрительно болтаются (((((
Почему флажком не закрывается ???
Мой дизелек на Драйве
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 5:54 pm
Потому что - замки делал не идиот :D ТАК ЗАДУМАНО производителем.
Защита от закрывания ключей в машине.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 10:40 pm
Двигатель:
Хорошо, что так )))) Просто авто недавно, а на других авто было по другому )))) Спасибо за ответ )))
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 3:09 pm
Машина: Toyota Corona
Двигатель: 2C
Попробуй повторить тоже самое, только во время захлопывания двери придерживай ручку в положении открывания. У меня получается, но это только на передних дверях.
Ключи в салоне не оставь!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 11:45 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe
Привет всем. Купил машину было все нормально. потом перестала работать система toyota sekurity. возле рычага кпп кнопка ее нажимаешь держишь лампочка секьюрити загорается. опять также нажимаешь она гаснет. из машины выхожу закрываю дверь нажимаю на кнопку машина не закрывается. что делать?
