[ Сообщений: 18 ] |
Vlad32rus
Добавлено: Пн окт 07, 2013 8:24 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб окт 05, 2013 2:16 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e ; англия
Двигатель: 1.6 4A-FE
Здравствуйте Уважаемые Форумчане. Помогите пожалуйста настроить ДПДЗ.
gerzolik
Добавлено: Пн окт 07, 2013 8:29 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Ох,ща будешь отгребать...
_________________ carina-e 1.6 4a-fe lb 1992 jpp liftback
Vlad32rus
Добавлено: Пн окт 07, 2013 9:06 pm |
| Практикант |
Парни здравствуйте знаю что надо щупы и ом метр. какие должны быть показания. есть у кого таблица. Двигатель 4a-fe 107л.с не LB
digimortal
Добавлено: Пн окт 07, 2013 9:17 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 971 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
 только вместо щупов 0,5 и 0,7 мм используешь 0,4 и 0,9 соответственно. а вообще поиск надо использовать, вот тут почитать можно viewtopic.php?f=4&t=3124
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка  Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
=aleks=
Добавлено: Пн окт 07, 2013 9:20 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Vlad32rus писал(а): Парни здравствуйте знаю что надо щупы и ом метр. какие должны быть показания. есть у кого таблица. Двигатель 4a-fe 107л.с не LB
Vlad32rus
Добавлено: Пн окт 07, 2013 9:21 pm |
| Практикант |
парни спасибо Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:Судя по всему и смотря на схему, регулировка производиться также как и на карине2. У меня просто была такая в 170 кузове. Вот 2 недели назад взял себе Карину Е. Если не ошибаюсь то регулировку проше производить с 0.9 щупа, а остальные показания для понимания правильности работы ДПДЗ. Если в чем ошибаюсь подскажите пожалуйста, просто очень не хочу раскурочить новую Карину
well
Добавлено: Пн окт 07, 2013 9:36 pm |
Vlad32rus писал(а): парни спасибо спасибо FAQ по регулировке БДЗ и УОЗ...туда надо заглядывать,а не создавать похожие темы 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
Vlad32rus
Добавлено: Пн окт 07, 2013 9:42 pm |
| Практикант |
well писал(а): Vlad32rus писал(а): парни спасибо спасибо FAQ по регулировке БДЗ и УОЗ...туда надо заглядывать,а не создавать похожие темы 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
извиняюсь. в машинах я понимаю больше чем в компьютерах, но ваши замечания учту
Carinovod E
Добавлено: Чт окт 24, 2013 6:51 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 12:17 pm Сообщения: 106 Откуда: Новосибирск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Carina E седан
в факе почему то не написано про установочный зазор на 4a-fe и 7a-fe, и я на своей отрегулировал по зазору 0.7 который для 3s-fe после данной процедуры при очень легком нажатии на акселератор (на хх) движок резко сбрасывает обороты (примерно до 400) и загорается красная лампочка на экономе, затем лампа меняется на зелёный и обороты становятся в норму (800) и далее по кругу, при дальнейшем нажатии на педаль газа такого уже не наблюдается. пошёл выставлять зазор 0.9.
денвер666
Добавлено: Чт окт 24, 2013 7:09 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 385 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
_________________ По космическим основаниям.
gerzolik
Добавлено: Чт окт 24, 2013 9:27 pm |
Напишу здесь.Давно не давала покоя проблема падения оборотов при не полностью прогрето м двигателе,пока мозг не берёт управление в свои руки,а ето где-то 82гр.Эта же проблема была и у Белого Гуся,и ещё у многих.А так же при сбросе газа сначала обороты чуть просаживались,а лишь затем выходили на нормальные холостые.Умом понимал,что проблема в ненормальной смеси на переходных режимах,но как побороть?ДПДЗ был регулирован тышшу раз,разными методами:и по щупам,и по напряжению,и с помощью программы.Проблема не сдавалась.Вот намедни,от нефиг делать,полез туды снова.Установил на контакте VTA 0,45в.И что вы думаете?Походу смесь пришла в норму.Результат:ушли недуги,описанные выше,выровнялся ХХ,даже меньше стала вибрация(практически не очучается),моментальная реакция на изменение нагрузки.Замеры СО:на ХХ-0,02(сн-15),обороты 2500-0,6(сн-60).Каталик отсутствует.Обороты холодного запуска подросли,были 1100,тапереча 1300,и ето ещё без морозов.Минус один-да,динамика стала похуже,теперь я не скажу,что нет разницы с 3S.На выхах проскочу по трассе,отпишу по расходу что вышло.Увеличится-уменьшится.
digimortal
Добавлено: Чт окт 24, 2013 9:47 pm |
gerzolik, буду ждать, а то у самого какая то ерунда с дпдз. Был на глаз выставлен, машина ела мало и не ехала. Выставил по букварю - не едет и бензин жрет
gerzolik
Добавлено: Сб окт 26, 2013 7:25 pm |
gerzolik писал(а): отпишу по расходу Да,с расходом,как и с динамикой,полный косяк-плюс почти литр к среднему расходу.Вертаю всё взад. Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:digimortalА по твоей проблеме-попробуй на VTA сделать 0,55 вольта,это заводская установка именно на твою машину(когда-то у знакомого мерил на абсолютно такой же тачке,дпдз был в краске)Упс,не ,у него 1,8 был,но всё равно попробуй.
digimortal
Добавлено: Сб окт 26, 2013 10:45 pm |
спасибо, завтра посмотрю тогда что там с напряжением, а то никак ладу не дам хотя как только не регулировал
maxizy
Добавлено: Чт фев 26, 2015 6:23 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн авг 12, 2013 1:12 pm Сообщения: 50 Откуда: Птз Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E LB
gerzolik писал(а): ...Установил на контакте VTA 0,45в.И что вы ... Напиши, пжста, как сделать так же. К каким проводам подключать мультиметр, что крутить?
_________________ Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
gerzolik
Добавлено: Чт фев 26, 2015 11:50 pm |
Ого,однако,вспомнил,всего-то два года минуло  Уже и машины давно нету,скучаю.Что случилось?Пока глянь пост =aleks=,там всё наглядно.
kizia227
Добавлено: Сб май 09, 2015 7:23 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
Продолжаю тему регулировки дпдз. По напряжению на VTA у меня сейчас выставлено 0,368 В. Пробовал как положено по щупам, получается 0.53 в, машина не едет и дергается. Задвигал датчик начиная с 0.3в до 0.5в пробовал ездить .Получилось самый оптимальный вариант при 0.365 -0.369 В ( при включенном зажигании).Ещё заглушена верхняя трубка ДЗ ,машина прёт  Пропали поддёргиваня при постоянной скорости на 90 км\ч ,когда педаль газа немного нажата.
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
