Текущее время: Чт апр 09, 2026 5:06 pm
 Заголовок сообщения: ДПДЗ регулировка
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 8:24 pm
Машина: carina e ; англия
Двигатель: 1.6 4A-FE
Здравствуйте Уважаемые Форумчане.
Помогите пожалуйста настроить ДПДЗ.
 Заголовок сообщения: Re: ДПДЗ регулировка
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 8:29 pm
Ох,ща будешь отгребать...
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 8:46 pm
Машина: Carina E Wagon
мы не умеем :ne_vi_del:
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
viewtopic.php?p=342110
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 9:06 pm
Парни здравствуйте знаю что надо щупы и ом метр. какие должны быть показания. есть у кого таблица.
Двигатель 4a-fe 107л.с не LB
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 9:17 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
только вместо щупов 0,5 и 0,7 мм используешь 0,4 и 0,9 соответственно.
а вообще поиск надо использовать, вот тут почитать можно viewtopic.php?f=4&t=3124
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 9:20 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Настройка ДПДЗ.jpg [26.18 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 9:21 pm
парни спасибо
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:
Судя по всему и смотря на схему, регулировка производиться также как и на карине2. У меня просто была такая в 170 кузове. Вот 2 недели назад взял себе Карину Е. Если не ошибаюсь то регулировку проше производить с 0.9 щупа, а остальные показания для понимания правильности работы ДПДЗ. Если в чем ошибаюсь подскажите пожалуйста, просто очень не хочу раскурочить новую Карину :-pulemet-:
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 9:36 pm
Vlad32rus писал(а):
парни спасибо
спасибо FAQ по регулировке БДЗ и УОЗ...туда надо заглядывать,а не создавать похожие темы 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 9:42 pm
well писал(а):
Vlad32rus писал(а):
парни спасибо
извиняюсь. в машинах я понимаю больше чем в компьютерах, но ваши замечания учту
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 6:51 pm
Машина: Carina E седан
в факе почему то не написано про установочный зазор на 4a-fe и 7a-fe, и я на своей отрегулировал по зазору 0.7 который для 3s-fe после данной процедуры при очень легком нажатии на акселератор (на хх) движок резко сбрасывает обороты (примерно до 400) и загорается красная лампочка на экономе, затем лампа меняется на зелёный и обороты становятся в норму (800) и далее по кругу, при дальнейшем нажатии на педаль газа такого уже не наблюдается.
пошёл выставлять зазор 0.9. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 7:09 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
во глянь на пальцах http://www.youtube.com/watch?v=8chIRD0eiw0
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 9:27 pm
Напишу здесь.Давно не давала покоя проблема падения оборотов при не полностью прогрето м двигателе,пока мозг не берёт управление в свои руки,а ето где-то 82гр.Эта же проблема была и у Белого Гуся,и ещё у многих.А так же при сбросе газа сначала обороты чуть просаживались,а лишь затем выходили на нормальные холостые.Умом понимал,что проблема в ненормальной смеси на переходных режимах,но как побороть?ДПДЗ был регулирован тышшу раз,разными методами:и по щупам,и по напряжению,и с помощью программы.Проблема не сдавалась.Вот намедни,от нефиг делать,полез туды снова.Установил на контакте VTA 0,45в.И что вы думаете?Походу смесь пришла в норму.Результат:ушли недуги,описанные выше,выровнялся ХХ,даже меньше стала вибрация(практически не очучается),моментальная реакция на изменение нагрузки.Замеры СО:на ХХ-0,02(сн-15),обороты 2500-0,6(сн-60).Каталик отсутствует.Обороты холодного запуска подросли,были 1100,тапереча 1300,и ето ещё без морозов.Минус один-да,динамика стала похуже,теперь я не скажу,что нет разницы с 3S.На выхах проскочу по трассе,отпишу по расходу что вышло.Увеличится-уменьшится.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 9:47 pm
gerzolik, буду ждать, а то у самого какая то ерунда с дпдз. Был на глаз выставлен, машина ела мало и не ехала. Выставил по букварю - не едет и бензин жрет
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 7:25 pm
gerzolik писал(а):
отпишу по расходу
Да,с расходом,как и с динамикой,полный косяк-плюс почти литр к среднему расходу.Вертаю всё взад.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
digimortal
А по твоей проблеме-попробуй на VTA сделать 0,55 вольта,это заводская установка именно на твою машину(когда-то у знакомого мерил на абсолютно такой же тачке,дпдз был в краске)Упс,не ,у него 1,8 был,но всё равно попробуй.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 10:45 pm
спасибо, завтра посмотрю тогда что там с напряжением, а то никак ладу не дам хотя как только не регулировал
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 6:23 pm
Машина: CARINA E LB
gerzolik писал(а):
...Установил на контакте VTA 0,45в.И что вы ...
Напиши, пжста, как сделать так же. К каким проводам подключать мультиметр, что крутить?
:du_ma_et:
Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 11:50 pm
Ого,однако,вспомнил,всего-то два года минуло :o Уже и машины давно нету,скучаю.Что случилось?Пока глянь пост =aleks=,там всё наглядно.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 7:23 pm
Продолжаю тему регулировки дпдз. По напряжению на VTA у меня сейчас выставлено 0,368 В. Пробовал как положено по щупам, получается 0.53 в, машина не едет и дергается. Задвигал датчик начиная с 0.3в до 0.5в пробовал ездить .Получилось самый оптимальный вариант при 0.365
-0.369 В ( при включенном зажигании).Ещё заглушена верхняя трубка ДЗ ,машина прёт :roll: Пропали поддёргиваня при постоянной скорости на 90 км\ч ,когда педаль газа немного нажата.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
