Текущее время: Ср май 27, 2026 1:09 pm
 Заголовок сообщения: перепутали полюса
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 7:19 pm
Машина: Карина Е 1.8 унивесал
Двигатель: 7a-FE
Добрый день.Помогите с проблемкой.После неправльной установки акб + с - перепутали,при запуске двигателя начинает срабатывать сигналка (Енфорсер 750 Н) и машина глохнет.Заменил 2 преда-на 20 под капотом и в магнитоле.Не загораеться чек при включении зажигания и не горит проверка абс.при отключении с блока сигналки проводов на датчики капота и багажника.Машина завотиться но без перечисленного свыше=разряжаеться акб. Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: перепутали полюса
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 9:29 pm
Машина: Carina E Liftback
Сделай скрепочную диагностику, проверь целостность лампочек контрольных в приборной панели.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 11:43 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Вполне вероятно, что кроме лампочек и сигналки пострадал Гена (регулятор, диодный мост) :(
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 9:21 pm
Двигатель: 7a-FE
Заменил предохранители,неисправность осталась.При повороте ключа-короткий писк.И пищит так как будто не выключены фары.Да ,и скрепочная диагностика просто не включается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 9:22 pm
АКБ то не сдох?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 10:46 pm
Лампочки в панели целые?
Попробуй считать коды подключив светодиод(маломощную лампочку) к "В+" и "W". Он должен продублировать лампочку чека
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 1:12 am
Гена, диодный мост. Брат неудачно прикурил, тоже перепутал +с -, в итоге ремонт.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 6:54 am
Кстати, утверждать не буду, но кажется при отключении всех проводов от генератора-чек не загорается.
Ан, нет, отключил фишку-загорается. Провод от гены под гаечкой не откручивал
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 10:47 pm
О, к стати я тут тоже недавно отличился... надо было прикуриться, я остановил одного водилу , а темно утром, он сам не знает, а у него блин клеммы спутаны
короче подключился я к нему наоборот, секунд 10 так было пока до двери дошёл понял и отключил...
провода нагрелись, в салоне слегка повоняло проводкой, но ничего не сгорело, только аккум походу зиму уже не переживёт енту =)
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 11:05 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Так недолго и мозг спалить. Удача повернулась видимо...
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 9:23 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
я по запаре на королке акум наеборот подключил, спасибо севшему акуму, машина даже ни чего не поняла, накинув праильно заурчала стартером и завелась. Но тоже недолго перепутано было, секунд 115
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 9:31 am
Как же он бедолага со спутанными клеммами ездит? :D
