[ Сообщений: 12 ] |
LeRage
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 7:19 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт ноя 05, 2013 7:04 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е 1.8 унивесал
Двигатель: 7a-FE
Добрый день.Помогите с проблемкой.После неправльной установки акб + с - перепутали,при запуске двигателя начинает срабатывать сигналка (Енфорсер 750 Н) и машина глохнет.Заменил 2 преда-на 20 под капотом и в магнитоле.Не загораеться чек при включении зажигания и не горит проверка абс.при отключении с блока сигналки проводов на датчики капота и багажника.Машина завотиться но без перечисленного свыше=разряжаеться акб. Спасибо за ответы.
Slaw4ik
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 9:29 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2013 7:58 pm Сообщения: 70 Откуда: Новосибирская обл., г.Барабинск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Сделай скрепочную диагностику, проверь целостность лампочек контрольных в приборной панели.
levsha2010
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 11:43 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
LeRage писал(а): .Машина завотиться но без перечисленного свыше=разряжаеться акб. Вполне вероятно, что кроме лампочек и сигналки пострадал Гена (регулятор, диодный мост)
LeRage
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 9:21 pm |
| Студент |
Двигатель: 7a-FE
Заменил предохранители,неисправность осталась.При повороте ключа-короткий писк.И пищит так как будто не выключены фары.Да ,и скрепочная диагностика просто не включается.
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 9:22 pm |
АКБ то не сдох?
Slaw4ik
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 10:46 pm |
Лампочки в панели целые? Попробуй считать коды подключив светодиод(маломощную лампочку) к "В+" и "W". Он должен продублировать лампочку чека
Anikkon
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 1:12 am |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 268 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
Гена, диодный мост. Брат неудачно прикурил, тоже перепутал +с -, в итоге ремонт.
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
Slaw4ik
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 6:54 am |
Кстати, утверждать не буду, но кажется при отключении всех проводов от генератора-чек не загорается.
Ан, нет, отключил фишку-загорается. Провод от гены под гаечкой не откручивал
Kupr_Soft
Добавлено: Чт дек 12, 2013 10:47 pm |
О, к стати я тут тоже недавно отличился... надо было прикуриться, я остановил одного водилу , а темно утром, он сам не знает, а у него блин клеммы спутаны короче подключился я к нему наоборот, секунд 10 так было пока до двери дошёл понял и отключил... провода нагрелись, в салоне слегка повоняло проводкой, но ничего не сгорело, только аккум походу зиму уже не переживёт енту =)
redkino-info
Добавлено: Чт дек 12, 2013 11:05 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Kupr_Soft писал(а): подключился я к нему наоборот Так недолго и мозг спалить. Удача повернулась видимо...
_________________ Была Карина Е.
old_Duglas
Добавлено: Пт дек 13, 2013 9:23 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
я по запаре на королке акум наеборот подключил, спасибо севшему акуму, машина даже ни чего не поняла, накинув праильно заурчала стартером и завелась. Но тоже недолго перепутано было, секунд 115
Добавлено: Пт дек 13, 2013 9:31 am |
Kupr_Soft писал(а): темно утром, он сам не знает, а у него блин клеммы спутаны короче подключился я к нему наоборот, секунд 10 так было пока до двери дошёл понял и отключил... провода нагрелись, в салоне слегка повоняло проводкой Как же он бедолага со спутанными клеммами ездит?
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6 |
