Текущее время: Вт май 26, 2026 6:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 10:36 am
На панели приборов не загорается индикатор зарядки аккумулятора. Что где можно глянуть что бы выяснить причину? Кроме индикаторов зарядки АКБ, АБС, ЧЕК, давления масло какие еще индикаторы должны отображаться?
Carina E хэтчбэк 94 год... двиг 1,6 4A-FE LB (продано)
Nissan Almera Classic 06 - поменял и отчасти пожалел
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 1:37 am
Восклицательный знак - уровень тормозной жидкости. Незакрытые двери (если открыты). Паркинг (если на ручнике). Аварийка (если включена).
Проверь, может просто лампочка перегорела.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 8:24 am
лампочка перегорела или провод отвалился от генератора
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 9:47 am
Раз уж не горят зарядка и перегрев каталика- лампа не при делах - в самом деле мог отвалиться провод на кл L гены либо кончились щетки, дальше по мере встречаемости интегралка, обрыв якоря
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 10:33 am
SaiD писал(а):
перегрев каталика
Нет такой лампы у Карин Е.
Если загорается лампа аварийного уровня тормозной жидкости - пусть проверит целость лампы заряда...
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 8:52 am
SaiD писал(а):
перегрев каталика
в какой момент она должна загораться? перед запуском двигателя или когда тормозухи останется очень мало?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 8:57 am
Перед запуском двигателя при включении зажигания должны загораться все контрольные лампы (кроме аварийки, малого остатка в баке и ручника, если не взведен) для контроля их целостности.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 1:17 pm
Вынужден побеспокоить знатоков, т.к. продолжаю оставаться в неведении. Помогите определить что у меня за приборка. фото прилагаются.
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 2:04 pm
vorona
"Картинки нигрузяцо!" (с)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 2:22 pm
позже перезалью :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 5:43 pm
2 Beso, перезалил фото, может сечас будет открываться :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 5:59 pm
vorona
Собственно, это денсовская Т18. Но только вот Карина Е ли у тебя? Приборка-то Короновская... %-)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 6:09 pm
в том то и прикол, карина е у меня, теперь другой вопрос приборка короновская и как она вобще работает, откуда теперь я наверное не узнаю, но хотелось бы знать какая тогда у меня должна быть? т18 или т22?
Beso если есть короны бочки с рулем левым в 190 кузове, и вин кодом в котором экзист ошибается и показывает карину е, то тогда может и корона)))
Последний раз редактировалось vorona Сб ноя 06, 2010 6:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 6:12 pm
vorona писал(а):
и вин кодом
Дык ВИН-то какой у тебя? :-)
На японках должна быть Т18, на англичанках Т22 (не считая некоторых особых случаев вроде Т16 и не считая того, что с электронными подушками безопасности ставилась уже другая версия Т22, ничего общего не имеющая со "старой" Т22). :-)
Думаю, у тебя просто приборку уже меняли.
Вообьще говоря, есть другой прикол: у моего корефана ASETR'а Корона-бочка с левым рулем и фреймом, а не ВИН-ом. :-) В документах она обозвана Кариной Е, хотя таковые бывали только с ВИНом.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 6:13 pm
тут и думать не приходится видимо меняли :( вин sb164abk00e093172
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 6:16 pm
vorona писал(а):
вин sb164
Тем более. У тебя англичанка, на ней бы впору быть приборке Т22. И уж спидометр до 250-ти должен быть. ;-)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 6:18 pm
vorona писал(а):
вин sb164
ммм... до 250-ти? ей не много будет с 1.6 объемом?))) а т22 какую мне искать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 9:03 pm
Искать "старую" Т22.
У меня тоже 1,6 объём. :-)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 11:32 pm
А зачем старую искать - кроме лампы зарядки есть какието еще проблемы?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 5:58 pm
SaiD есть, половина датчиков не работает)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 6:01 pm
Вроде разные панели разными фишками цепляются, т.е. впрямую они не взаимозаменяемы, раз у тебя такая стоит - поменяны фишки, или я не прав - щитки меняются легко?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 6:03 pm
SaiD я уж точно не могу на этот вопрос ответить, хотя этот вопрос меня заинтересовал. Что скажут по этому поводу знатоки?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 7:19 pm
Мне давно не приходилось панели менять - раньше на каждой была своя распиновка, и даже количество фишек разное, при этом ложил рядом 2 панели, и тупо переставлял проводки в фишках в соответствии с рисунком на платах...
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 8:27 pm
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Думаю сюда надо написать - при повороте ключа в "зажигание" горит только чек, а при включении стартера(крайнее правое положение) загораются все остальные (машина не заводится, но крутит и "чихает") - чтобы это значило? Заводил утром после морозов.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 8:55 am
всем привет
помогите плиз
вчера обнаружил что при запуске двигателя загораются очень тускло лампы тормозухи аккумулятора и уровень масла а со временем тухнут
где смотреть подскажите
когда включаю зажигание они горят чуть заметно
Carina E 1997г.в. двиг. 3S-FE Англичанка
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/cricun/
Последний раз редактировалось Cricun Пн июл 23, 2012 9:40 am, всего редактировалось 1 раз.
