vorona
Добавлено: Ср окт 20, 2010 10:36 am |
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 11:52 am Сообщения: 37 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
На панели приборов не загорается индикатор зарядки аккумулятора. Что где можно глянуть что бы выяснить причину? Кроме индикаторов зарядки АКБ, АБС, ЧЕК, давления масло какие еще индикаторы должны отображаться?
_________________ Carina E хэтчбэк 94 год... двиг 1,6 4A-FE LB (продано) Nissan Almera Classic 06 - поменял и отчасти пожалел
Volodya
Добавлено: Пт окт 22, 2010 1:37 am |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Восклицательный знак - уровень тормозной жидкости. Незакрытые двери (если открыты). Паркинг (если на ручнике). Аварийка (если включена).
Проверь, может просто лампочка перегорела.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
soplo
Добавлено: Пт окт 22, 2010 8:24 am |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
лампочка перегорела или провод отвалился от генератора
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
SaiD
Добавлено: Пт окт 22, 2010 9:47 am |
Раз уж не горят зарядка и перегрев каталика- лампа не при делах - в самом деле мог отвалиться провод на кл L гены либо кончились щетки, дальше по мере встречаемости интегралка, обрыв якоря
Добавлено: Пт окт 22, 2010 10:33 am |
SaiD писал(а): перегрев каталика
Нет такой лампы у Карин Е.
Если загорается лампа аварийного уровня тормозной жидкости - пусть проверит целость лампы заряда...
vorona
Добавлено: Пн окт 25, 2010 8:52 am |
Beso писал(а): SaiD писал(а): перегрев каталика Нет такой лампы у Карин Е. Если загорается лампа аварийного уровня тормозной жидкости - пусть проверит целость лампы заряда...
в какой момент она должна загораться? перед запуском двигателя или когда тормозухи останется очень мало?
БелыйГусь
Добавлено: Пн окт 25, 2010 8:57 am |
vorona писал(а): перед запуском двигателя или когда тормозухи останется очень мало? Перед запуском двигателя при включении зажигания должны загораться все контрольные лампы (кроме аварийки, малого остатка в баке и ручника, если не взведен) для контроля их целостности.
vorona
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 1:17 pm |
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 2:04 pm |
vorona
"Картинки нигрузяцо!" (с)
vorona
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 2:22 pm |
позже перезалью
vorona
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 5:43 pm |
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 5:59 pm |
vorona
Собственно, это денсовская Т18. Но только вот Карина Е ли у тебя? Приборка-то Короновская... %-)
vorona
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 6:09 pm |
в том то и прикол, карина е у меня, теперь другой вопрос приборка короновская и как она вобще работает, откуда теперь я наверное не узнаю, но хотелось бы знать какая тогда у меня должна быть? т18 или т22?
Beso если есть короны бочки с рулем левым в 190 кузове, и вин кодом в котором экзист ошибается и показывает карину е, то тогда может и корона)))
Последний раз редактировалось vorona Сб ноя 06, 2010 6:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 6:12 pm |
vorona писал(а): приборка короновская и как она вобще работает, откуда теперь я наверное не узнаю, но хотелось бы знать какая тогда у меня должна быть? т18 или т22? vorona писал(а): и вин кодом Дык ВИН-то какой у тебя?  На японках должна быть Т18, на англичанках Т22 (не считая некоторых особых случаев вроде Т16 и не считая того, что с электронными подушками безопасности ставилась уже другая версия Т22, ничего общего не имеющая со "старой" Т22).  Думаю, у тебя просто приборку уже меняли. Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:vorona писал(а): короны бочки с рулем левым в 190 кузове, и вин кодом в котором экзист ошибается и показывает карину е, то тогда может и корона)))
Вообьще говоря, есть другой прикол: у моего корефана ASETR'а Корона-бочка с левым рулем и фреймом, а не ВИН-ом.  В документах она обозвана Кариной Е, хотя таковые бывали только с ВИНом.
vorona
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 6:13 pm |
Beso писал(а): Думаю, у тебя просто приборку уже меняли.
тут и думать не приходится видимо меняли  вин sb164abk00e093172
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 6:16 pm |
vorona писал(а): вин sb164
Тем более. У тебя англичанка, на ней бы впору быть приборке Т22. И уж спидометр до 250-ти должен быть.
vorona
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 6:18 pm |
Beso писал(а): vorona писал(а): вин sb164 Тем более. У тебя англичанка, на ней бы впору быть приборке Т22. И уж спидометр до 250-ти должен быть.
ммм... до 250-ти? ей не много будет с 1.6 объемом?))) а т22 какую мне искать?
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 9:03 pm |
vorona писал(а): ей не много будет с 1.6 объемом?))) а т22 какую мне искать?
Искать "старую" Т22.
У меня тоже 1,6 объём.
SaiD
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 11:32 pm |
А зачем старую искать - кроме лампы зарядки есть какието еще проблемы?
vorona
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 5:58 pm |
SaiD есть, половина датчиков не работает)))
SaiD
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 6:01 pm |
Вроде разные панели разными фишками цепляются, т.е. впрямую они не взаимозаменяемы, раз у тебя такая стоит - поменяны фишки, или я не прав - щитки меняются легко?
vorona
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 6:03 pm |
SaiD я уж точно не могу на этот вопрос ответить, хотя этот вопрос меня заинтересовал. Что скажут по этому поводу знатоки?
SaiD
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 7:19 pm |
Мне давно не приходилось панели менять - раньше на каждой была своя распиновка, и даже количество фишек разное, при этом ложил рядом 2 панели, и тупо переставлял проводки в фишках в соответствии с рисунком на платах...
Леха ГАН
Добавлено: Ср фев 01, 2012 8:27 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2011 4:03 pm Сообщения: 132 Откуда: Иваново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Думаю сюда надо написать - при повороте ключа в "зажигание" горит только чек, а при включении стартера(крайнее правое положение) загораются все остальные (машина не заводится, но крутит и "чихает") - чтобы это значило? Заводил утром после морозов.
Cricun
Добавлено: Пн июл 23, 2012 8:55 am |
Зарегистрирован: Пт сен 17, 2010 8:52 am Сообщения: 208 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
всем привет помогите плиз вчера обнаружил что при запуске двигателя загораются очень тускло лампы тормозухи аккумулятора и уровень масла а со временем тухнут где смотреть подскажите когда включаю зажигание они горят чуть заметно
_________________ Carina E 1997г.в. двиг. 3S-FE Англичанка Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/cricun/
Последний раз редактировалось Cricun Пн июл 23, 2012 9:40 am, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
