[ Сообщений: 9 ] |
Moldan
Добавлено: Вс июл 12, 2009 9:40 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 8:26 am Сообщения: 333 Откуда: Казахстан Алматы Репутация: 2 [ ? ]
Парни это мой знакомы который еще не регился на форуме но у него такая проблема. Поможем?
Цетирую!
Вобщем, машинка 93г., АКПП, 2л., спидометр не пашет при городской езде...на трассе свыше 90-100 км. датчик поднимается до 40 и выше соответсвтенно! менял щиток приборов - нет то!!! менял датчик спидометра в АКПП, тоже не помогло!предохранители целые, кстати, есть вероятность того что моя АКПП не 2-х литровая...характеристики на датчике спидометра "2.2 и 25" (25 - это число зубьев, а вот 2.2 почему...не знаю, но по смыслу объем наверняка!), т.е. "по массе нагрузки 2.2" возможно датчик большой! ...вот такие дела! еще мне сказали, что возможно сорваны зубья в самой АКПП!
_________________ 1992 г.в. хетчбек, 3S-FE ЖАПОНКА, КПП автомат. Есть все кроме подогрева сидений, подогрева дворников, омывателя фар и корректора  .
diablo
Добавлено: Пн июл 13, 2009 1:52 am |
в самой акпп зубья хоть и пластмассовые, сорвать их нереально потому что нечем это сделать. скорей сжует сам датчик. вероятнее всего у тебя проблема в самой фишке для датчика. пользуешься ли ты спреем- очистителем контактов? проверь фишку. она самая геморная и ее если снимают то чаще всего тянут за провода.
геннадий
Добавлено: Пн июл 13, 2009 8:49 am |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 8:48 am Сообщения: 266 Откуда: Обнинск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е
Вопрос по этой теме.
Спидометр работает нормально , а километраж не крутиться. Разбирал. Визуально все внорме.
_________________ Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
MAKC_66rus
Добавлено: Сб сен 26, 2009 1:00 am |
Зарегистрирован: Вт апр 21, 2009 3:11 pm Сообщения: 207 Откуда: Верхняя Пышма,Нижний Тагил Репутация: 1 [ ? ]
Цитата: Спидометр работает нормально , а километраж не крутиться. Разбирал. Визуально все внорме
Тоже самоёё
_________________ Carina E 4AFE 1.6л 1993г.в седан
SKYPE makc66rus
Vitek
Добавлено: Сб сен 26, 2009 11:43 am |
diablo писал(а): в самой акпп зубья хоть и пластмассовые, сорвать их нереально Очень даже реально, был опыт, правда, на зубилке.  Достаточно неправильно поставить привод спидометра (когда ведомая шестерня на нём не садится на своё место). Причём по закону подлости съедает именно не ведомую, которую можно легко поменять, а ведущую, для замены которой надо разбирать коробку.
next402
Добавлено: Сб сен 26, 2009 7:09 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
как я боролся с глюками спидометра:
периодически начинала дергаться стрелка показаний скорости - т.е падать и в итоге вообще умерала, отдал на завод настройщикам РЭА , они в своих спец окулярах рассмотрели 3 микротрещины на плате и перепаяли пару элементов в том числе и кварц - сам не ожидал что заработает - уже года полтора прошло - все отл ....
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
Последний раз редактировалось next402 Сб сен 26, 2009 7:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
sedoy2000
Добавлено: Сб сен 26, 2009 7:13 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
next402, это на какой машине? на кариновских никакого кварца нет.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
next402
Добавлено: Сб сен 26, 2009 7:23 pm |
на карине
хз может что путаю, но сказали вроде точно что кварц пропаивали
next402
Добавлено: Вт сен 29, 2009 8:27 am |
кстати, кариноский спидомерт реально откалибровать самому =)
по крайней мере мой "калибруется" на ура. (Пришлось прибегнуть после ремонта,стрелку чуть сбили, калибровал по жпс)
[ Сообщений: 9 ] |
