Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:18 pm
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 9:40 pm
Парни это мой знакомы который еще не регился на форуме но у него такая проблема. Поможем?
Цетирую!
Вобщем, машинка 93г., АКПП, 2л., спидометр не пашет при городской езде...на трассе свыше 90-100 км. датчик поднимается до 40 и выше соответсвтенно! менял щиток приборов - нет то!!! менял датчик спидометра в АКПП, тоже не помогло!предохранители целые, кстати, есть вероятность того что моя АКПП не 2-х литровая...характеристики на датчике спидометра "2.2 и 25" (25 - это число зубьев, а вот 2.2 почему...не знаю, но по смыслу объем наверняка!), т.е. "по массе нагрузки 2.2" возможно датчик большой! ...вот такие дела! еще мне сказали, что возможно сорваны зубья в самой АКПП!
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 1:52 am
в самой акпп зубья хоть и пластмассовые, сорвать их нереально потому что нечем это сделать. скорей сжует сам датчик. вероятнее всего у тебя проблема в самой фишке для датчика. пользуешься ли ты спреем- очистителем контактов? проверь фишку. она самая геморная и ее если снимают то чаще всего тянут за провода.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 8:49 am
Машина: карина е
Вопрос по этой теме.
Спидометр работает нормально , а километраж не крутиться. Разбирал. Визуально все внорме. :(
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 1:00 am
Тоже самоёё
Carina E 4AFE 1.6л 1993г.в седан
SKYPE makc66rus
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 11:43 am
Очень даже реально, был опыт, правда, на зубилке. :? Достаточно неправильно поставить привод спидометра (когда ведомая шестерня на нём не садится на своё место). Причём по закону подлости съедает именно не ведомую, которую можно легко поменять, а ведущую, для замены которой надо разбирать коробку.
:evil: :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 7:09 pm
как я боролся с глюками спидометра:
периодически начинала дергаться стрелка показаний скорости - т.е падать и в итоге вообще умерала, отдал на завод настройщикам РЭА , они в своих спец окулярах рассмотрели 3 микротрещины на плате и перепаяли пару элементов в том числе и кварц - сам не ожидал что заработает - уже года полтора прошло - все отл ....
Последний раз редактировалось next402 Сб сен 26, 2009 7:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 7:13 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
next402, это на какой машине? на кариновских никакого кварца нет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 7:23 pm
на карине
хз может что путаю, но сказали вроде точно что кварц пропаивали
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 8:27 am
кстати, кариноский спидомерт реально откалибровать самому =)
по крайней мере мой "калибруется" на ура. (Пришлось прибегнуть после ремонта,стрелку чуть сбили, калибровал по жпс)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
