Текущее время: Вс апр 12, 2026 4:41 am
 Заголовок сообщения: не заводится
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 11:34 am
Машина: тойота карина е универсал
Двигатель: 2000 тд 2СТ
IMAG0308_cr.png [ 74.62 КБ | Просмотров: 8843 ]
Всем привет!!! Помогите разобраться с причиной поломки. При повороте ключа ни какой реакции. И на панели приборов не горит лампочка свечей накала и аккумулятора. вот что она показывает.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 11:55 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Реле свечей щелкает? Или вообще не заводиться? Начни с предохранителей многоамперных.
А по зарядке-лампочку проверь.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Чт апр 17, 2014 11:59 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 11:57 am
реле не щелкает и лампочки при повороте ключа не реагируют
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
замыкал стартер отверткой, он жужжит но двигатель не прокручивает
не заводится
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 12:01 pm
Предохранители и провода к ним смотри.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 12:05 pm
под капотом предохранители пересматривал, подгоревших или оплавившихся не было. А в салоне могут быть нужные для проверки предохранители?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 12:09 pm
Жужжит жужик :) На втягивающем нет напряжения. См. 100 А вставку.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 12:10 pm
пойду гляну
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 12:16 pm
Лучше конечно прибором или пробником цепь прозвонить. Книжки нет под рукой, только вечером.
А остальное всё работает? Сигналы и т. п.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 12:36 pm
Сейчас накинул +на стартер (проводок с фишкой) все крутит . 100- предохранитель целый . Реле стартера замыкал контакты тоже всё крутит. Но с ключа мертво всё . Может это замок ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 12:52 pm
А охранка у тебя стоит?
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
+ на клапан отсечки приходит?
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Сб апр 19, 2014 9:09 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 4:03 pm
Да стоит . Затянул электронам, буду ждать :ts_ss: приговор
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 1:09 am
Двигатель: 2CT
Всем привет, у меня та-же проблема : последнее время иногда приходится заводить машину "отверткой" , с ключа не всегда получается. При этом когда не запускается с ключа- то щелчка реле то-же не слышно. Судя по схеме искать нужно так : замок зажигания> предохранитель> реле> стартер, (поправте если что не так). только вот я не знаю где это реле и предохранитель стоят, ткните кто-нибудь пальцем пожалуйста. фото прилагаются...
блок под капотом.jpg [ 193.36 КБ | Просмотров: 8787 ]
блок в салоне.jpg [ 170.02 КБ | Просмотров: 8787 ]
Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 8:21 am
Два плюса с замка: 1). вых.3 IG2 - пред. 7,5А ING - вх.IG таймер свечей.
2). вых.4 IG1 - разомкнутые кон-ты реле - резистор (если есть) - свечи.
Таймер включает реле. 3). + АКБ - главная плавкая вставка - пред. 40А - реле стар. - Ст-р.(втяг/реле)
P. S. Если все происходит "иногда", то надо проверить контакты по цепи. На левом подкрылке вверху ближе к перегородке реле стоит. На нем разъемы частенько окисляются или отходят. И главн. плав. вставку смотри - через нее все идет. Когда не заводится, что еще не работает?
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Сб апр 19, 2014 11:27 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 11:16 am
Двигатель: 2CT
Скорее всего у меня именно эта цепь в каком-то месте глючит иногда, потому как все остальное в машине работает отлично. Спасибо большое! пойду ковырять....
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 11:36 am
Еще цепь: замок ST2 - пред. 7,5А ST - (если АКПП, то еще выключатель запрещения запуска. Тоже может шалить :) ) - обмотка реле стартера - масса.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 6:23 pm
Двигатель: 2CT
Спасибо pul752 :mashet_kepkoy: , нашел: Предохранитель 40А MAIN- не было контакта, пошевелил и все заработало :) . Пока зачистил контакты и установил его на место.
Кстати при внимательном осмотре выяснил что если этот предохранитель не живой, то отсутствует запуск стартера, ближний и дальний свет, аварийка.
блок под капотом-2.jpg [ 201.23 КБ | Просмотров: 8733 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 9:11 pm
Пожалуйста. :)
Олег.
