[ Сообщений: 17 ] |
максим лепский
Добавлено: Чт апр 17, 2014 11:34 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 10:54 am Сообщения: 12 Откуда: Беларусь Гомель Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина е универсал
Двигатель: 2000 тд 2СТ
IMAG0308_cr.png [ 74.62 КБ | Просмотров: 8833 ]
Всем привет!!! Помогите разобраться с причиной поломки. При повороте ключа ни какой реакции. И на панели приборов не горит лампочка свечей накала и аккумулятора. вот что она показывает.
pul752
Добавлено: Чт апр 17, 2014 11:55 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Реле свечей щелкает? Или вообще не заводиться? Начни с предохранителей многоамперных. А по зарядке-лампочку проверь.
Последний раз редактировалось pul752 Чт апр 17, 2014 11:59 am, всего редактировалось 1 раз.
максим лепский
Добавлено: Чт апр 17, 2014 11:57 am |
реле не щелкает и лампочки при повороте ключа не реагируют
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: замыкал стартер отверткой, он жужжит но двигатель не прокручивает
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: не заводится
pul752
Добавлено: Чт апр 17, 2014 12:01 pm |
Предохранители и провода к ним смотри.
максим лепский
Добавлено: Чт апр 17, 2014 12:05 pm |
под капотом предохранители пересматривал, подгоревших или оплавившихся не было. А в салоне могут быть нужные для проверки предохранители?
pul752
Добавлено: Чт апр 17, 2014 12:09 pm |
Жужжит жужик  На втягивающем нет напряжения. См. 100 А вставку.
pul752
Добавлено: Чт апр 17, 2014 12:16 pm |
Лучше конечно прибором или пробником цепь прозвонить. Книжки нет под рукой, только вечером. А остальное всё работает? Сигналы и т. п.
максим лепский
Добавлено: Чт апр 17, 2014 12:36 pm |
Сейчас накинул +на стартер (проводок с фишкой) все крутит . 100- предохранитель целый . Реле стартера замыкал контакты тоже всё крутит. Но с ключа мертво всё . Может это замок ?
pul752
Добавлено: Чт апр 17, 2014 12:52 pm |
А охранка у тебя стоит?
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: + на клапан отсечки приходит?
Последний раз редактировалось pul752 Сб апр 19, 2014 9:09 am, всего редактировалось 1 раз.
максим лепский
Добавлено: Чт апр 17, 2014 4:03 pm |
Да стоит . Затянул электронам, буду ждать  приговор
andrew3232
Добавлено: Сб апр 19, 2014 1:09 am |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Всем привет, у меня та-же проблема : последнее время иногда приходится заводить машину "отверткой" , с ключа не всегда получается. При этом когда не запускается с ключа- то щелчка реле то-же не слышно. Судя по схеме искать нужно так : замок зажигания> предохранитель> реле> стартер, (поправте если что не так). только вот я не знаю где это реле и предохранитель стоят, ткните кто-нибудь пальцем пожалуйста. фото прилагаются...
блок под капотом.jpg [ 193.36 КБ | Просмотров: 8777 ]
блок в салоне.jpg [ 170.02 КБ | Просмотров: 8777 ]
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
pul752
Добавлено: Сб апр 19, 2014 8:21 am |
Два плюса с замка: 1). вых.3 IG2 - пред. 7,5А ING - вх.IG таймер свечей. 2). вых.4 IG1 - разомкнутые кон-ты реле - резистор (если есть) - свечи. Таймер включает реле. 3). + АКБ - главная плавкая вставка - пред. 40А - реле стар. - Ст-р.(втяг/реле) P. S. Если все происходит "иногда", то надо проверить контакты по цепи. На левом подкрылке вверху ближе к перегородке реле стоит. На нем разъемы частенько окисляются или отходят. И главн. плав. вставку смотри - через нее все идет. Когда не заводится, что еще не работает?
Последний раз редактировалось pul752 Сб апр 19, 2014 11:27 am, всего редактировалось 1 раз.
andrew3232
Добавлено: Сб апр 19, 2014 11:16 am |
Двигатель: 2CT
pul752 писал(а): 3). + АКБ - главная плавкая вставка - пред. 40А - реле стар. - Ст-р. Скорее всего у меня именно эта цепь в каком-то месте глючит иногда, потому как все остальное в машине работает отлично. Спасибо большое! пойду ковырять....
pul752
Добавлено: Сб апр 19, 2014 11:36 am |
Еще цепь: замок ST2 - пред. 7,5А ST - (если АКПП, то еще выключатель запрещения запуска. Тоже может шалить  ) - обмотка реле стартера - масса.
andrew3232
Добавлено: Сб апр 19, 2014 6:23 pm |
Двигатель: 2CT
Спасибо pul752  , нашел: Предохранитель 40А MAIN- не было контакта, пошевелил и все заработало  . Пока зачистил контакты и установил его на место. Кстати при внимательном осмотре выяснил что если этот предохранитель не живой, то отсутствует запуск стартера, ближний и дальний свет, аварийка.
блок под капотом-2.jpg [ 201.23 КБ | Просмотров: 8723 ]
pul752
Добавлено: Сб апр 19, 2014 9:11 pm |
Пожалуйста.
[ Сообщений: 17 ] |
