[ Сообщений: 12 ] |
l_denis
Добавлено: Чт апр 24, 2014 12:50 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Так, проблема как у меня, только в моем случае кто-то изуродовал этот подвижный контакт. От весь пожмаканый и царапает контактное кольцо. Кольцо я шлифанул но что делать с подвижным контактом? Он отдельно продается?
alexrotor
Добавлено: Чт апр 24, 2014 12:54 pm |
l_denis Продаеться
Евген27
Добавлено: Чт апр 24, 2014 1:38 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Как вариант можно использовать гильзу от строительного патрона.Выпотрашиваете,обкусываете сколько надо по длине,и поджав подпружиненный контакт "коронуете" его этой гильзой.
l_denis
Добавлено: Чт апр 24, 2014 2:44 pm |
alexrotor писал(а): l_denis Продаеться А номерок какой?
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт апр 24, 2014 2:54 pm |
84312-20070 это не он?
l_denis
Добавлено: Чт апр 24, 2014 3:39 pm |
[quote="Сергей С@ныч"][/quote] Судя по названию это контактное кольцо. Ссылки на схему нет, к сожалению. Ни фига себе он стоит!!!
Последний раз редактировалось l_denis Чт апр 24, 2014 4:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
alexrotor
Добавлено: Чт апр 24, 2014 3:43 pm |
l_denis давай данные, чего там у тебя вин или фрам, подберем
ETYRIN
Добавлено: Чт апр 24, 2014 3:59 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
l_denis писал(а): Судя по названию не верь названию. Я заказывал по схеме в Экзисте. Называлось тоже контактное кольцо, а пришёл нужный штырёк. СерегаССфотоотчет - это отлично, Молодец! Если руль без подушки (как у меня) - то вообще всё просто. Я менял штырек года три назад. И даже не думал фотографировать Кстати, руль и без съемника снимается легко, просто центральную гайку до конца не откручивать (чтобы по зубам себе не зарядить) и сдернуть со своего места его. Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:Вот, кому надо: 84312-12040 пластина контактная пришёл штырек с пружинкой.
_________________ Были у меня: Carina E седан 1992 (4A-FE LB, МКПП); Caldina 1998 белая (3СЕ, АКПП); Lacetti 2008 седан черный (F18D3, АКПП); Carina E седан 1993 (3S-FE, МКПП); KIA Rio седан 2012 (1,6 МКПП). И снова на Тойоте. Мои машины на DRIVE2.RU
l_denis
Добавлено: Чт апр 24, 2014 4:10 pm |
ETYRIN писал(а): Вот, кому надо: 84312-12040 пластина контактная пришёл штырек с пружинкой. Вот это как раз он. На картинке точно штырёк. И цена адекватная.
afrikos
Добавлено: Чт апр 24, 2014 5:54 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 403 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
У меня подобная проблема была, оказалось что просто подвижный контакт чуть-чуть закрутился в низ и не доставал до кольца, обычными пальцами выкрутил его до соприкосновения с кольцом, и теперь я счастливый обладатель звукового сигнала))))
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
СерегаСС
Добавлено: Сб май 03, 2014 5:33 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср июл 10, 2013 9:05 pm Сообщения: 46 Откуда: Казахстан (г. Семей) Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1,6 JT
afrikos  Про то что штырек можно выкрутить я как то и не подумал я его пошевелил он играет, присмотрелся он паяный с низу а снимать его проблемновато из за множества переключателей  бррррр сними возиться.
_________________ Toyota Carina E 1992 г/в, 4A-FE 1,6 JT
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
