Текущее время: Вт май 26, 2026 12:35 pm
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 6:05 pm
Двигатель: 4A-FE 1,6 JT
Доброго времени суток всем. Долгое время мучила проблема с сигналом. Приходилось искать положение руля в котором он срабатывал :D .
Настроился. Решился.
Причиной этому был износ подвижного контакта на руле.
Для того что бы добраться и устранить проблему необходимо снять руль.
На моей машине установлены подушки безопасности (правда уже не работают :? ) Для тех у кого это ни так:
1. Снять клемму с аккумулятора и подождать 10 минут
Комментарий к файлу: Под рулем есть подвижный контакт сигнала при износе он недостает до контакта-шайбы
1.jpg [ 209.31 КБ | Просмотров: 4492 ]
Комментарий к файлу: 2. снимаем крышку под которой расположены болты крепления подушки безопасности
2.jpg [ 230.61 КБ | Просмотров: 4492 ]
Комментарий к файлу: 3. Далее с левой стороны откручиваем болт прижимающий пластмассовые лепестки к основным болтам крепления подушки (он же прижимает деталь к подушке я так понимаю это что то типо чики у гранаты), отодвигаем ти лепестки аккуратно что бы неотломить, затем откручиваем болты 2 слева и 2 справа
3.jpg [ 231.97 КБ | Просмотров: 4492 ]
Комментарий к файлу: 4. Снимаем подушку беопасности
4.jpg [ 136.32 КБ | Просмотров: 4492 ]
Комментарий к файлу: 5. Торцовым ключом или головкой на 19 откручиваем гайку крепления руля
5.jpg [ 150.28 КБ | Просмотров: 4492 ]
Комментарий к файлу: 6.При помощи съемника снимаем руль. справа съемник который сделал сам и пластины и трех болтов на 6 (под ключ на 12)
6.jpg [ 199.95 КБ | Просмотров: 4492 ]
Комментарий к файлу: 7. Снятый руль с шайбой контактом которая недостает до подвижного контакта
7.jpg [ 262.86 КБ | Просмотров: 4492 ]
Комментарий к файлу: 8. Откручиваем крепление шайбы-контакта. на крепление есть четыре стойки на них одеваем изоляторы от проводов что бы приподнять шайбу примерно на 3-4 мм. На место посадки крепления подкладываем шайбы (у меня сделаны из пластмасса примерно 2 мм)
8.jpg [ 328.23 КБ | Просмотров: 4492 ]
Комментарий к файлу: 9. Закручиваем на место крепление с шайбой. (если просто подложить шайбы без одевании изолятора то крепление шайбы будет болтаться.
9.jpg [ 244.3 КБ | Просмотров: 4492 ]
Комментарий к файлу: 10. Собираем все в обратном порядке. ЭХ вы этого не слышите.
10.jpg [ 127.19 КБ | Просмотров: 4492 ]
Toyota Carina E 1992 г/в, 4A-FE 1,6 JT
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 12:50 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Так, проблема как у меня, только в моем случае кто-то изуродовал этот подвижный контакт.
От весь пожмаканый и царапает контактное кольцо.
Кольцо я шлифанул но что делать с подвижным контактом?
Он отдельно продается?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 12:54 pm
l_denis
Продаеться
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 1:38 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Как вариант можно использовать гильзу от строительного патрона.Выпотрашиваете,обкусываете сколько надо по длине,и поджав подпружиненный контакт "коронуете" его этой гильзой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 2:44 pm
alexrotor писал(а):
l_denis
Продаеться
А номерок какой?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 2:54 pm
84312-20070 это не он?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 3:39 pm
[quote="Сергей С@ныч"][/quote]
Судя по названию это контактное кольцо.
Ссылки на схему нет, к сожалению.
Ни фига себе он стоит!!! :shock:
Последний раз редактировалось l_denis Чт апр 24, 2014 4:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 3:43 pm
l_denis
давай данные, чего там у тебя вин или фрам, подберем
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 3:59 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
l_denis писал(а):
Судя по названию
не верь названию. Я заказывал по схеме в Экзисте. Называлось тоже контактное кольцо, а пришёл нужный штырёк.
СерегаСС
фотоотчет - это отлично, Молодец!
Если руль без подушки (как у меня) - то вообще всё просто. Я менял штырек года три назад. И даже не думал фотографировать :?
Кстати, руль и без съемника снимается легко, просто центральную гайку до конца не откручивать (чтобы по зубам себе не зарядить) и сдернуть со своего места его.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Вот, кому надо:
84312-12040 пластина контактная
пришёл штырек с пружинкой.
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 4:10 pm
ETYRIN писал(а):
Вот, кому надо:
Вот это как раз он. На картинке точно штырёк. И цена адекватная.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 5:54 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
У меня подобная проблема была, оказалось что просто подвижный контакт чуть-чуть закрутился в низ и не доставал до кольца, обычными пальцами выкрутил его до соприкосновения с кольцом, и теперь я счастливый обладатель звукового сигнала))))
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 5:33 pm
afrikos
:lol: Про то что штырек можно выкрутить я как то и не подумал я его пошевелил он играет, присмотрелся он паяный с низу а снимать его проблемновато из за множества переключателей :? бррррр сними возиться.
