[ Сообщений: 18 ] |
yozsh
Добавлено: Чт мар 05, 2009 5:41 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
Возможно ли откорректировать показометр уровня топлива? Врет на одно деление.. в минус.. т.е. при полном баке - на деление ниже "F"... соотв. пустой бак - стрелка чуть ли не на букве E..
Снять стрелку и передвинув надеть - отличный выход, но на этом приборе (меняный, на старом стрелка снималась) не получаеться, оно приклеено..
На приборе сзади - подстроечные резисторы... есть смысл крутить?
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
Ник
Добавлено: Чт мар 05, 2009 6:32 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:20 pm Сообщения: 419 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
Я так понял, тут у многих прибор уровня топлива искажает показания.
У моей "любимое" положение стрелки "чуть больше четверти".
При это в баке может быть как 10, так и 50 литров.
Единственное, что не врет - лампочка. Как загорелась - еду на АЗС.
Crazy-Frog
Добавлено: Чт мар 05, 2009 6:45 pm |
yozsh
Посмотри по поиску по форуму это обсуждалось, А так на мой взгляд либо бак мятый либо попловок гнутый.
yozsh
Добавлено: Чт мар 05, 2009 6:49 pm |
Ник писал(а): У моей "любимое" положение стрелки "чуть больше четверти"  это что то с датчиком... или стерся от времени или подогнулся... у меня то показывает вполне адекватно... просто как бы чуть смещен ход стрелки относительно шкалы... эх, если б стрелка снималась.. Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:Crazy-Frog писал(а): yozsh Посмотри по поиску по форуму это обсуждалось, А так на мой взгляд либо бак мятый либо попловок гнутый.
поиск выдает как раз мятый бак и поплавок...
Еще раз - показывает адекватно, просто чуть смещен диапазон хода стрелки.
Crazy-Frog
Добавлено: Чт мар 05, 2009 6:57 pm |
yozsh
сними поплавок и подвигай его из крайнего положения в крайние, и посмотри на стрелку, там всё просто от поплавка идёт на контакт который гуляет по обоиме вот и глянь все ли контакты в норме.
yozsh
Добавлено: Чт мар 05, 2009 7:05 pm |
Контакты в норме. Прибор который стоит - меняный. Старый прибор показывал по другому - с погрешностью в +... т.е. при пустом баке стрелка не доходила до E.. поэтому я прямо так вот и уверен, что дело в приборе, и хочу его отрегулировать, т.е. сместить диапазон к F. Только не знаю как, вот и спрашиваю.
Crazy-Frog
Добавлено: Чт мар 05, 2009 7:46 pm |
А ты по букварю замерял соротивления, показания уровня топлива?
yozsh
Добавлено: Чт мар 05, 2009 8:00 pm |
Нет, не мерял... а смысл? ну замеряю я его... узнаю что брешет... датчик, или показометр... менять датчик и прибор я не собирался и не собираюсь...
мне бы просто сместить диапазон хода стрелки вверх, и весь вопрос...
БелыйГусь
Добавлено: Чт мар 05, 2009 8:06 pm |
yozsh писал(а): мне бы просто сместить диапазон хода стрелки вверх, и весь вопрос... Ну так подогни рычаг поплавка книзу, стрелка встанет повыше
yozsh
Добавлено: Чт мар 05, 2009 8:13 pm |
А это диапазон не изменит? И ваще боязно как то рабочий датчик гнуть... Может есть способ что нибудь на показометре "подогнуть" ?
Crazy-Frog
Добавлено: Чт мар 05, 2009 8:18 pm |
yozsh
у тебя точно датчик родной стоит?
yozsh
Добавлено: Чт мар 05, 2009 8:36 pm |
не знаю. не хочу его трогать вообще пока он работает.
БелыйГусь
Добавлено: Чт мар 05, 2009 10:26 pm |
yozsh писал(а): И ваще боязно как то рабочий датчик гнуть Да не датчик вовсе, а коромысло поплавка. Никогда рычаг поплавка в сливном бачке не подгибал разве? Тут тот же принцип
Jackinda
Добавлено: Чт мар 12, 2009 7:02 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
ПО-видимому положение стрелки зависит от резисторов на плате, возможно один из них вышел из строя, тм самым ослабилось сопротивление и стрелка повысилась...
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Hronick
Добавлено: Вт окт 13, 2009 12:51 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
У меня вот какая проблема недавно обнаружилась: Когда в баке остается около 10 литров (стрелка показывает 1/4 или чуть ниже), то происходит опускание стрелки в "минусовую" зону, затем снова поднимается к прежнему уровню, может встать где-то посередине, лампа при этом не загорается. Бывало даже приеду на горящей лампе на заправку - залью 10 литров, через 2-3 км. стрелка может опуститься до нуля, потом обратно.
Что это может быть?
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
Добавлено: Вт окт 13, 2009 12:55 pm |
Hronick писал(а): Что это может быть?
Для начала вытащи фишку бензонасоса/уровня топлива с бака, пропшикай ВД и хорошо обратно воткни. Может поможет. Заодно можешь проверить: с вытащенной фишкой, включить зажигание, стелка топлива должна начать опускаться.
Hronick
Добавлено: Вт окт 13, 2009 1:26 pm |
OK. Попробую. Хотя летом когда менял сеточку бензонасоса, все там было чисто
[ Сообщений: 18 ] |
