Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:03 am
 Заголовок сообщения: вентилятор охлаждения радиатора
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 7:02 pm
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
Сразу извиняюсь если данная тема существует- не нашел.
В общем вопрос в следующем--- при долгой езде и высокой температуре - "карлсон" работает без проблем, но стоит остановиться и выключить зажигание- выключается( карлсон ).Хотя температура еще высока. Вот на многих машинах - карлсон еще крутит до остужения и потом выключается. В чем может быть загвоздка?- не хочется перегреть !
Движение- это жизнь!
Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____ :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 7:26 pm
Машина: TOYOTA
toha
такая же фигня,а что стоит постоять 30 секунд что бы остановился вентилятор,я всегда так делаю.На многих машинах уже релюшка стоит а на наших ее нет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 7:31 pm
Машина: Саrina E
А что значит высокая? Выше нормы чтоли?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 7:58 pm
Всегда стараюсь так делать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 9:04 pm
Машина: тойота карина Е
Вентилятор не пашет, а аварийный режим работает. Датчик иди другое в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 11:36 pm
Может датчик, может термостат...
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 8:01 am
Двигатель: 1.6
Датчики,термостат и т.д. - все в норме! при достижение высокой температуры- карлсон срабатывает -так что с этим все ок! Здесь проблема в другом- как сделать работу вентилятора типо как на жигулях( подъехал,заглушил машину- вентилятор еще поработал какое то время- потом отключился)! а подъезжать ,стоять ждать когда карлсон отработает- муторно---это не мой вариант! может кто ,что может посоветовать??? а то пока на больничном со сломанной ногой- можно б было поковыряться :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 8:52 am
А смысл крутить вентилятор, если жидкость не циркулирует?, охладишь только радиатор.
Лучше уж сделать поддержку зажигания пока вентилятор работает, думаю обойдется одним реле,
и все необходимые точки подключения можно найти в монтажном блоке под капотом
(не проверял, предположение).
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 9:41 am
В этом случае придется добавить сюда поддержку постановки на сигналку с вкл. двигателем. А некоторые ручником не пользуются, а ставят по старинке на передачу. Как им быть?
ну наверно не все так плохо(ИМХО). Пассивная циркуляция я думаю все же присутствует, слабенькая конечно, но лучше чем ничего... Инженеры ведь не дураки, раз стали ставить такие реле...
А вот
Я тоже так делаю, признаюсь, но заметил, что после этой процедуры по компу тем. падает до 88-92гр., после чего в силу некоторых обстоятельств приходилось опять вкл. зажигание(прим. через 2-3мин.) - температура двигателя показывала 99гр. Так что делаю это для собственного успокоения, но по моему это как "мертвому припарка", да и не предусмотрен такой режим конструкторами, значит ВЕЛИКОЙ опасности нет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 10:00 am
Согласен, если система охлаждения исправна градусов до 110 ни чего не закипит
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 4:21 pm
Двигатель: 1.6
Да не кепит машина- все с ней ок! Просто озадачился таким вопросом- поэтому и задал его,стало интересно!
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 10:46 am
Проблем больших нет. Находишь реле вентилятора, питание реле заведено после ЗЗ. Разрываешь этот провод и часть этого провода от реле запитываешь от аккума напрямую(ну через предохранитель желательно)
