| Иридиевые свечи для Тойота Карина Е. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=21617 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Aim17 [ Пт окт 03, 2014 9:51 am ] |
| Заголовок сообщения: | Иридиевые свечи для Тойота Карина Е. |
Начитался про те чудеса, которые творят с машиной эти свечи. Хочу поставить себе такие. У меня Toyota Carina E (1997 год, седан, левый руль, передний привод, двигатель 2.0. GLI 3S-FE бензин инжектор. VIN-SB153SBK10E044409). Думаю ставить Denso iridium tough. Какие именно свечи этой марки нужны на мою машину? И вообще, кто ставил поделитесь отзывами о таких свечах и их работе с машиной. Заранее спасибо! |
| Автор: | Sanchis85 [ Пт окт 03, 2014 9:53 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Иридиевые свечи для Тойота Карина Е. |
а эта темя для кого? viewtopic.php?t=446 |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт окт 03, 2014 10:08 am ] |
К20TR11 ставь такие и не парься. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пт окт 03, 2014 10:21 am ] |
Ставил IK20 по 500р за шт. Полет отличный, ресурс около 100 тысяч. П.С. Тему надо закрывать или переносить |
| Автор: | -=Zhen_DOS=- [ Пт окт 03, 2014 10:47 am ] |
Mr_Nuke писал(а): Ставил IK20 по 500р за шт. Полет отличный, ресурс около 100 тысяч. поставил вроде такие же ровно 2 года назад. ни одного замечания по этим свечам не было. даже не выкручивал их еще ни разу
| Автор: | Серрегга [ Пт окт 03, 2014 11:26 am ] |
Mr_Nuke писал(а): Ставил IK20 по 500р за шт А я разницы не почувствовал в сравнении с обычными для 3s fe. Следующий раз буду ставить SK20R8 Mr_Nuke писал(а): ресурс около 100 тысяч. Кстати ресурс 30 тыс.км |
| Автор: | bastynda [ Пт окт 03, 2014 11:34 am ] |
Серрегга писал(а): Кстати ресурс 30 тыс.км --поменяйте заправку DENSO SK20R11 Iridium Plug; Iridium Long-Life Features: Fine-wire iridium center electrode Platinum ground electrode 360 degree laser-welded spark tip Benefits: Sustained spark performance over 100,000 miles Withstands higher pressures and temperatures Reduced spark plug wear and erosion |
| Автор: | digimortal [ Пт окт 03, 2014 11:37 am ] |
100 тысяч миль? Это ж в километрах поболее 100 выходит. |
| Автор: | [Gibson] [ Пт окт 03, 2014 11:58 am ] |
Серрегга писал(а): ресурс 30 тыс.км это то да, но у меня уже 50 тысяч им и при недавном их снятии увидел на них "здоровый" цвет. Бенз только 95 сам знаешь лью. |
| Автор: | Серрегга [ Пт окт 03, 2014 12:06 pm ] |
[Gibson] писал(а): Бенз только 95 сам знаешь лью. смотря где заправляешь... Я лью только Лукойл, после татнефтья машина оживает. На прошлой 1,6 LB нагар был розоватого цвета Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: bastynda ресурс 30 тыс.км я имел виду у IK20 |
| Автор: | Aim17 [ Чт окт 09, 2014 2:16 pm ] |
Купил Denso иридий SK20R11. Пока еще не ставил их. В этой http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446 теме, в строке с такими свечами указано: "Иридий 0,7мм + платина SK20R11 / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1". Что значит фраза "зазор 1,1"? Это означает, что необходимо выставить такой зазор при установке свечей? Или такой зазоз там заранее установлен? Или может быть, что-то другое? Заранее спасибо! |
| Автор: | wAnTed [ Чт окт 09, 2014 2:36 pm ] |
Aim17 это зазор между электродами (центральный электрод и загнутый кончик) |
| Автор: | Aim17 [ Чт окт 09, 2014 2:38 pm ] |
Этот зазор мне нужно будет установить самому при установке новых (иридиевых) свечей? |
| Автор: | wAnTed [ Чт окт 09, 2014 2:41 pm ] |
Дак проверь щупом, это рекомендуемый, если отличается, то можно самому сделать нужный. |
| Автор: | Серрегга [ Чт окт 09, 2014 2:49 pm ] |
Aim17 писал(а): Этот зазор мне нужно будет установить самому при установке новых (иридиевых) свечей? Нет. зазор уже у свечей установлен |
| Автор: | step_slim [ Чт окт 09, 2014 3:40 pm ] |
Серрегга писал(а): Нет. зазор уже у свечей установлен Как это, я когда купил, то на них зазор был 0,8; выставлял по щупу до 1,1. |
| Автор: | Александр74 [ Чт окт 09, 2014 3:50 pm ] |
step_slim Последняя цифра в обозначении свечи - зазор в десятых долях мм, т.е. если в конце 11, то зазор 1,1 мм, 8 - 0,8 мм и т.д. Это зазор установленный с завода. |
| Автор: | KRANLOD [ Чт окт 09, 2014 4:41 pm ] |
digimortal писал(а): 100 тысяч миль? Это ж в километрах поболее 100 выходит. 160т.км. |
| Автор: | bastynda [ Чт окт 09, 2014 7:15 pm ] |
step_slim писал(а): Как это, я когда купил, то на них зазор был 0,8; выставлял по щупу до 1,1. --что то тут не так ,зазор в новых точно как и говорят-1.1,ничего не разгибается. digimortal писал(а): 100 тысяч миль? Это ж в километрах поболее 100 выходит. --160 000 --на нашем бензине они врядли стоко выживут . Aim17 писал(а): Купил Denso иридий SK20R11. Пока еще не ставил их. --в моей такие стоят ,зазор не трогал,ведут себя хорошо |
| Автор: | White Wolf [ Чт окт 09, 2014 7:35 pm ] |
Юзаю платиновые NGK BKR6EP-13. Брал в августе 2010 и до сих пор |
| Автор: | супостат [ Чт окт 09, 2014 8:45 pm ] |
а как иридивые свечи на газу работают? ездил ко нибудь на них с гбо? |
| Автор: | Виктор77 [ Чт окт 09, 2014 9:32 pm ] |
супостат писал(а): как иридиевые свечи на газу работают? ездил кто-нибудь на них с гбо? Ездил. И на бензине и на газе они работают отлично, впрочем как и обычные. Но с иридиевыми все же машина чуть лучше заводится, чуть приятнее работает мотор и чуть лучше приемистость. |
| Автор: | Виталька [ Чт окт 09, 2014 9:52 pm ] |
Ребят , вопрос не по теме, тут в Серпухове живет чудо мастер, который по Каринам диагностику делает, была в какой то теме инфа, подскажите как найти, а то после замены свечей , уж очень чудовищно посторонний шум появился, уже всю голову сломал , что там может быть |
