Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:21 am
 Заголовок сообщения: подключение камеры заднего вида
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 11:07 am
Подскажите где взять питание фонарей заднего хода по ближе к магнитоле,не хочется тянуть питание от фонарей,и где находится выключатель заднего хода на механике?
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 11:15 am
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Привет.Под бардачком у ЭБУ есть,сигнал с датчика на коробке
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 11:16 am
Дмб
мне электрик взял провод в ногах, слева там есть хорошая развязка с проводами...
он там прозвонил провод который при включении задней срабатывает.
но сейчас какой именно не смогу сказать...
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 11:21 am
Боданыч
Я хотел тебе позвонить,а где он там поконкретней?
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 11:23 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
а чо тащить то? сигнал то с камеры один *ер тащить до зада. Обычно и провода питания с таких камер гораздо короче чем сигнальные. Прощще с лампочки взять. Датчик стоит под воздушным фильтром на коробке, а провда под бардачёк идут.
судя по схеме, с концевика в коробке сигнал идёт напрямки к лампочкам. Предохранитель стоит раньше (до концевика).
55- выключатель заднего хода
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 11:25 am
Дим я ей богу не помню.У тебя книга есть?там есть параграф где подписаны разьемы под бардачком(что от куда идет)
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 11:31 am
digit
Спасибо,насамом деде чото я ступил :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 11:39 am
digit писал(а):
а чо тащить то?
Так магнитоле нужен сигнал,чтобы включать видео при включении задней передачи
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 11:44 am
Макс всё верно,там провод сигнальный тройной и питающие провода запитываются прямо на фонарях
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 11:45 am
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Боданыч писал(а):
digit писал(а):
а чо тащить то?
магнитолы как правило сами должны включаться при возникновении сигнала видео на входе в мафон. у меня именно так и работает.
вот на схеме
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 11:55 am
digit
Похоже просто магнитолы разные,моя не включается,на ней специальный провод для этого,либо камера включается вручную в меню.А вот при появлении видео сигнала ноль эмоций.На красный провод плюс для камеры подавал,чтобы она работала без задней передачи(за прицепом присматривал)правда не для всех актуально
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 12:04 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
я сам рассказал про свой случай, что сама включается, а картинку дал как тебе надо)
вот на разъёмах v2 и v3 красный проводок торчит, его тоже на лампочку надо и он будет около мафона.
но это в случае, если провод от камеры трёхжильный
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 12:13 pm
digit
Да понятно все.Просто если подсоединить по твоей схеме,то камера через меню (при передней передаче)не включится.Но конечно это не принципиально,да и я за прицепом присматривал только по тому что розетка ломаная была и вылетала иногда.Да и потом это мне пригодилось когда переднюю камеру внедрял(только если вход на магнитоле под одну камеру)
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 1:01 pm
Машина: Corona ST-195
http://www.drive2.ru/l/4738576/ вот посмотри я делал, на каринках думаю тож самое только зеркально. Возле левой ноги пластиковую заглушку ищи и там смотри
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 9:37 am
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
А как вообще тащить провод от камеры? Имею ввиду от крышки багажника в салон? Через гофру? (хэтчбэк)
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 10:00 am
Резинка двери-крыша-стойка-порог-консоль-магнитола
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 10:28 am
Двигатель: 7AFE
Дмб
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 7:55 pm
Двигатель: 7AFE
Нашел я этот провод от ламп заднего хода в салоне, в фишке слева от водительских ног, полсоединил к нему провод от магнитолы, вроде стала включаться сама после того как рычаг на залний ход ставиш, но через часик другой опять перестала сама включать изображение с камеры. Ниче не пойму. На магнитолу на проводок этот точно + нужно подавать от лампы заднего хода?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 8:16 pm
Точнее некуда! Если + на магнитолу приходит то дело в ней или в её настройках, есть магнитолы с выбором потенциаловв + или- активации камеры в настройках, а так же функцию вкл-выкл-авто данного режима. По умолчанию камера обычно выключена, может ты в течении этого самого часика делал сброс на заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 8:24 pm
Двигатель: 7AFE
Faranos
есть там такое-"включить камеру" но тогда постоянно черный экран с надписью типа камера может показывать зеркальное изображение, включаю заднюю-показывает, выключаю-черный экран. Если в настройках выключить камеру, то вот тут то проводок этот и нужен я так понял-он автоматически включает ее когда фонари заднего хода загораются и питание на него поступает, так оно и было, а потом перестало. Сброс не делал никакой, может провод контакт хреновый, проверю.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
[quote="Ant*"][/quote]
подскажи, фрезой дырку под камеру ты делал, там же под пластмаассовой накладкой железо идет, в нем тоже дыру сверлил?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 9:06 pm
Надеюсь музон не дико кЫтайский?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 9:29 pm
Двигатель: 7AFE
Faranos
нее, пионерыч двух диновый
