[ Сообщений: 22 ] |
Дмб
Добавлено: Вс фев 22, 2015 11:07 am |
| Атлант клуба |
Подскажите где взять питание фонарей заднего хода по ближе к магнитоле,не хочется тянуть питание от фонарей,и где находится выключатель заднего хода на механике?
Боданыч
Добавлено: Вс фев 22, 2015 11:15 am |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 5:36 pm Сообщения: 329 Откуда: г.Кохма Ивановский район Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Привет.Под бардачком у ЭБУ есть,сигнал с датчика на коробке
Kupr_Soft
Добавлено: Вс фев 22, 2015 11:16 am |
Дмб мне электрик взял провод в ногах, слева там есть хорошая развязка с проводами... он там прозвонил провод который при включении задней срабатывает. но сейчас какой именно не смогу сказать...
Дмб
Добавлено: Вс фев 22, 2015 11:21 am |
| Атлант клуба |
Боданыч Я хотел тебе позвонить,а где он там поконкретней?
digit
Добавлено: Вс фев 22, 2015 11:23 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
а чо тащить то? сигнал то с камеры один *ер тащить до зада. Обычно и провода питания с таких камер гораздо короче чем сигнальные. Прощще с лампочки взять. Датчик стоит под воздушным фильтром на коробке, а провда под бардачёк идут.  судя по схеме, с концевика в коробке сигнал идёт напрямки к лампочкам. Предохранитель стоит раньше (до концевика). 55- выключатель заднего хода
_________________ Все продал, пересел на Opel
Боданыч
Добавлено: Вс фев 22, 2015 11:25 am |
Дим я ей богу не помню.У тебя книга есть?там есть параграф где подписаны разьемы под бардачком(что от куда идет)
Дмб
Добавлено: Вс фев 22, 2015 11:31 am |
| Атлант клуба |
digitСпасибо,насамом деде чото я ступил
Боданыч
Добавлено: Вс фев 22, 2015 11:39 am |
digit писал(а): а чо тащить то? Так магнитоле нужен сигнал,чтобы включать видео при включении задней передачи
Дмб
Добавлено: Вс фев 22, 2015 11:44 am |
| Атлант клуба |
Макс всё верно,там провод сигнальный тройной и питающие провода запитываются прямо на фонарях
digit
Добавлено: Вс фев 22, 2015 11:45 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Боданыч писал(а): digit писал(а): а чо тащить то? Так магнитоле нужен сигнал,чтобы включать видео при включении задней передачи магнитолы как правило сами должны включаться при возникновении сигнала видео на входе в мафон. у меня именно так и работает. вот на схеме
Боданыч
Добавлено: Вс фев 22, 2015 11:55 am |
digit Похоже просто магнитолы разные,моя не включается,на ней специальный провод для этого,либо камера включается вручную в меню.А вот при появлении видео сигнала ноль эмоций.На красный провод плюс для камеры подавал,чтобы она работала без задней передачи(за прицепом присматривал)правда не для всех актуально
digit
Добавлено: Вс фев 22, 2015 12:04 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
я сам рассказал про свой случай, что сама включается, а картинку дал как тебе надо) вот на разъёмах v2 и v3 красный проводок торчит, его тоже на лампочку надо и он будет около мафона. но это в случае, если провод от камеры трёхжильный
Боданыч
Добавлено: Вс фев 22, 2015 12:13 pm |
digit Да понятно все.Просто если подсоединить по твоей схеме,то камера через меню (при передней передаче)не включится.Но конечно это не принципиально,да и я за прицепом присматривал только по тому что розетка ломаная была и вылетала иногда.Да и потом это мне пригодилось когда переднюю камеру внедрял(только если вход на магнитоле под одну камеру)
magnumst
Добавлено: Пн авг 17, 2015 9:37 am |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 177 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
А как вообще тащить провод от камеры? Имею ввиду от крышки багажника в салон? Через гофру? (хэтчбэк)
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
Дмб
Добавлено: Пн авг 17, 2015 10:00 am |
| Атлант клуба |
Резинка двери-крыша-стойка-порог-консоль-магнитола
magnumst
Добавлено: Пн авг 17, 2015 10:28 am |
Двигатель: 7AFE
Дмб спасибо!
magnumst
Добавлено: Пт авг 21, 2015 7:55 pm |
Двигатель: 7AFE
Нашел я этот провод от ламп заднего хода в салоне, в фишке слева от водительских ног, полсоединил к нему провод от магнитолы, вроде стала включаться сама после того как рычаг на залний ход ставиш, но через часик другой опять перестала сама включать изображение с камеры. Ниче не пойму. На магнитолу на проводок этот точно + нужно подавать от лампы заднего хода?
Faranos
Добавлено: Пт авг 21, 2015 8:16 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Точнее некуда! Если + на магнитолу приходит то дело в ней или в её настройках, есть магнитолы с выбором потенциаловв + или- активации камеры в настройках, а так же функцию вкл-выкл-авто данного режима. По умолчанию камера обычно выключена, может ты в течении этого самого часика делал сброс на заводские настройки?
magnumst
Добавлено: Пт авг 21, 2015 8:24 pm |
Двигатель: 7AFE
Faranos есть там такое-"включить камеру" но тогда постоянно черный экран с надписью типа камера может показывать зеркальное изображение, включаю заднюю-показывает, выключаю-черный экран. Если в настройках выключить камеру, то вот тут то проводок этот и нужен я так понял-он автоматически включает ее когда фонари заднего хода загораются и питание на него поступает, так оно и было, а потом перестало. Сброс не делал никакой, может провод контакт хреновый, проверю.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: [quote="Ant*"][/quote] подскажи, фрезой дырку под камеру ты делал, там же под пластмаассовой накладкой железо идет, в нем тоже дыру сверлил?
magnumst
Добавлено: Пт авг 21, 2015 9:29 pm |
Двигатель: 7AFE
Faranos нее, пионерыч двух диновый
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18 |
