Текущее время: Ср май 27, 2026 6:29 am
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 10:49 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Парни, кто подскажет распиновку моторчика стеклоомывателя? Почему к нему идут три провода?
Хотим установить кариновский бачок в отечественный автопром. По габаритам идеально становится, только смущают три провода, товарищ боится спалить.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 11:57 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
l_denis
По схеме из букваря "Toyota Carina E", 1992 - 1997, Модели с бензиновыми двигателями, издательство " Алфа Мер".
На 2-й контакт моторчика подаётся плюс от АКБ через предохранители, через замок зажигания.
Если на 1-й контакт подать минус, то моторчик будет омывать лобовое стекло.
Если минус подать на 3-й контакт, то моторчик начнёт вращаться в другую сторону и будет омывать заднее стекло. Внутри моторчика есть реле, которое меняет полярность включения моторчика.
там ничего не спалишь
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 1:39 am
Двигатель: 2C
Виталичек писал(а):
l_denis
Спасибо! Короче + подаём на средний контакт, а - определяем опытным путем, в зависимости от того куда нам надо крутить?
Вот только на понял про омывание заднего стекла. У моторчика выход только на одну шлангу.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 7:13 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Возможно это унификация от японцев, проводка моторная может быть одинаковой на седане и на лифте и на вагоне. Вот разъем и сделали одного вида. Мультиметром звякни контакты, крайние могут быть закорочны внутри.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 11:35 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Тогда, может и нет, внутри моторчика, реле. Для этой модификации насоса.
Качает омывайку или не качает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2
