Текущее время: Вт май 26, 2026 12:21 pm
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 7:00 pm
Двигатель: 4AF-E
Надоел жиденький свет в салоне, при котором единственно можно только разглядеть контуры чего либо. :pi_rat: Решил я все это дело модернизировать. :)
Купил на Юноне ленту LED (100 рупей за метр). Снял штатный светильник. Лампочку родную вынул и выкинул. Разогнул концы контактных пластин, удерживающих лампочку и припаял к ним проводки (на фото проводки толстые, потом пришлось поменять на более тонкие).
Затем взял кусок пластика (вырезал из емкости для незамерзайки) ,подогнал размеры под внутренние размеры плафона и наклеил светодиодную полосу (полосу надо резать по заводским меткам!!). Затем спаял концы тонкими проводками.
Для крепления внутри плафона использовал двухсторонний скотч. Перед наклейкой данной получившейся "лампочки" обезжирьте поверхность внутри плафона обезжиркой.
Наклеиваем, припаеваем концы питания, устанавливаем на штатное место, устанавливаем стекло.
Включаем!!! ШИКАРНО!!!! В салоне теперь спокойно можно читать книгу.
Все подробности на фото ниже.
Всем удачи! :ded_moroz:
IMG651.jpg [ 141.09 КБ | Просмотров: 5294 ]
IMG652.jpg [ 154.2 КБ | Просмотров: 5294 ]
IMG653.jpg [ 131.78 КБ | Просмотров: 5294 ]
IMG654.jpg [ 140.07 КБ | Просмотров: 5294 ]
IMG656.jpg [ 139.49 КБ | Просмотров: 5294 ]
IMG657.jpg [ 130.34 КБ | Просмотров: 5294 ]
IMG658.jpg [ 121.29 КБ | Просмотров: 5294 ]
Карина-Е 92гв лифт-бэк Японка 4AFE LB МКП Сине-зеленый хамелеон. Пробег 642 тысяч км
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 7:43 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Замечательно, только тема не там ей нужно в раздел Тюнинг.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 7:48 pm
Двигатель: 4AF-E
В следующий раз учту
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 8:05 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Купил две светодиодные пластины на 24 диода каждая и вколхозил ни чего не паяя. :) За прямые руки и отчет респект.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 8:10 pm
Двигатель: 4AF-E
СПАСИБО!
Пробовал я эти пластины, но не понравилось, мощности светового потока маловато. А тут специально выбрал по мощности, по цветовому потоку.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 8:14 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Завтра свои зафотаю сравним)
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 8:53 pm
Ильдар,я таки извиняюсь,но что за колдырский плафон?Родный же с кнопками,не?
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 9:00 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
gerzolik
У ТС вполне нормальный родной плафон! :a_g_a:
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 9:01 pm
Двигатель: 4AF-E
Родной плафон, который стоял изначально.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 9:02 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
gerzolik
у меня такой же
михаил
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 9:11 pm
Двигатель: 4a-ef
Плафон у меня акойже,написано Japan.Тоже поменял освещение на светодиоды,"обезжирьте поверхность внутри плафона обезжиркой" ну завернул.
А зовут меня Виталик.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 9:12 pm
Я куею,тапереча понятно,почему не светят нифига.Ето же когда такое гуамно ставить начали?Вроде японка должна быть ещё?
А у меня тогда какой-с тремя нормальными кнопками,как у нормальных машин?А спереди есть плафон?Может у меня из-за люка такой?
Последний раз редактировалось gerzolik Вт янв 08, 2013 9:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 9:17 pm
Двигатель: 4AF-E
Тебе мешает это ехать? Или просто тролишь? :D
Добавлено спустя 24 минуты 9 секунд:
Букварь тебе в помощь. Там все виды плафонов указаны. И твой есть тоже.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 11:43 pm
Я тоже так изголился сперва) Потом заказал у Димки Квеста бывшего клубня, плату прямо под наш плафон, и избавился от такого колхоза.. Нарадоваться не могу! Салон освещает просто потрясно!
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 11:54 pm
Двигатель: 4AF-E
Ну у нас же не все в Москвах живут :) Есть Каринки и в колхозах, пусть попробуют хотя бы так сделать если понравится. Затрат 100 рублей всего.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 1:51 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
В разделе тюниг покопайся по подсветкам - подсветки by Dima, освещение салона как в Лексусе.....
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 7:53 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
У меня Карина Е с люком, а Калда - без оного. И плафоны одинаковые и там, и там, такие же, как у ТС. То есть без "нормальных кнопок".
Так у меня не "нормальные машины"? Обе? Как я так лоханулся-то??? :shock: :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 8:07 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Вот у меня. :ti_pa: Естественно в живую намного ярче и приятней. :ti_pa:
Комментарий к файлу: Передний плафон с люком. Пластина на 20 диодов.
2013-01-09-024.jpg [ 93.46 КБ | Просмотров: 4999 ]
Комментарий к файлу: Освещение передним плафоном.
2013-01-09-026.jpg [ 173.65 КБ | Просмотров: 4999 ]
Комментарий к файлу: Средний плафон. Две пластины по 24 диода.
2013-01-09-028.jpg [ 111.48 КБ | Просмотров: 4999 ]
Комментарий к файлу: Освещение средним плафоном.
2013-01-09-029.jpg [ 225.71 КБ | Просмотров: 4999 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 8:12 pm
Двигатель: 4AF-E
Ну да..ярче. :co_ol: Но я и своим пока доволен, особенно после прежнего света.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 8:14 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Штатный свет вообще никуда не годится на большинстве машин.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 8:17 pm
Двигатель: 4AF-E
На Волге и на Газели классные плафоны стоят :co_ol: Ну если еще и движок Staer, то машина вообще чумовая :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 4:33 pm
Двигатель: 1.6
Здравствуйте) У меня такая проблема, я, то ли сломал переключатель на этом штатном светильнике, то ли отошел он. Короче, я не знаю как снять правильно этот светильник. Подскажите пожалуйста) Заранее спасибо.
P.s: 2 дня, как купил carina e.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 4:38 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Тянешь за ту часть стеклышка, из которой выходит рычажок и стеклышко снимается. Я вставлял в это отверстие что то и поддевал. Кстати у меня на этом салонном свете постоянно моргания были. Оказалось, что там контакты на заклепочках сделаны и со временем они разболтались. Их надо немного подклепать и контакт снова будет нормальный.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 4:44 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Kana9000
Прозрачную пластмасску просто отщёлкиваешь (со стороны переключателя поддеть надо) и видишь внутренности плафона. Нам видишь два (вроде бы) винта - откручиваешь их и "вуаля" - всё снялось.
Там ломать-то особо нечего. В любом случае сними - посмотри, обслужи...
А, ну это всё я написал для плафона, который на фотках в этой теме.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
DenChugun
Опередил немного...
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 10:46 pm
Двигатель: 1.6
:spasibo--:
Добавлено спустя 50 секунд:
:spasibo--:
