Ильдар
Добавлено: Вт янв 08, 2013 7:00 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 31, 2009 12:36 pm Сообщения: 73 Откуда: Учалы Башкортостан Санкт-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 4AF-E
Надоел жиденький свет в салоне, при котором единственно можно только разглядеть контуры чего либо.  Решил я все это дело модернизировать. Купил на Юноне ленту LED (100 рупей за метр). Снял штатный светильник. Лампочку родную вынул и выкинул. Разогнул концы контактных пластин, удерживающих лампочку и припаял к ним проводки (на фото проводки толстые, потом пришлось поменять на более тонкие). Затем взял кусок пластика (вырезал из емкости для незамерзайки) ,подогнал размеры под внутренние размеры плафона и наклеил светодиодную полосу (полосу надо резать по заводским меткам!!). Затем спаял концы тонкими проводками. Для крепления внутри плафона использовал двухсторонний скотч. Перед наклейкой данной получившейся "лампочки" обезжирьте поверхность внутри плафона обезжиркой. Наклеиваем, припаеваем концы питания, устанавливаем на штатное место, устанавливаем стекло. Включаем!!! ШИКАРНО!!!! В салоне теперь спокойно можно читать книгу. Все подробности на фото ниже. Всем удачи!
IMG651.jpg [ 141.09 КБ | Просмотров: 5264 ]
IMG652.jpg [ 154.2 КБ | Просмотров: 5264 ]
IMG653.jpg [ 131.78 КБ | Просмотров: 5264 ]
IMG654.jpg [ 140.07 КБ | Просмотров: 5264 ]
IMG656.jpg [ 139.49 КБ | Просмотров: 5264 ]
IMG657.jpg [ 130.34 КБ | Просмотров: 5264 ]
IMG658.jpg [ 121.29 КБ | Просмотров: 5264 ]
_________________ Карина-Е 92гв лифт-бэк Японка 4AFE LB МКП Сине-зеленый хамелеон. Пробег 642 тысяч км
Medved
Добавлено: Вт янв 08, 2013 7:43 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Замечательно, только тема не там ей нужно в раздел Тюнинг.
Ильдар
Добавлено: Вт янв 08, 2013 7:48 pm |
Двигатель: 4AF-E
В следующий раз учту
Allegator
Добавлено: Вт янв 08, 2013 8:05 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Купил две светодиодные пластины на 24 диода каждая и вколхозил ни чего не паяя.  За прямые руки и отчет респект.
Ильдар
Добавлено: Вт янв 08, 2013 8:10 pm |
Двигатель: 4AF-E
Allegator писал(а): Купил две светодиодные пластины на 24 диода каждая и вколхозил ни чего не паяя.  За прямые руки и отчет респект. СПАСИБО! Пробовал я эти пластины, но не понравилось, мощности светового потока маловато. А тут специально выбрал по мощности, по цветовому потоку.
Allegator
Добавлено: Вт янв 08, 2013 8:14 pm |
Завтра свои зафотаю сравним)
gerzolik
Добавлено: Вт янв 08, 2013 8:53 pm |
Ильдар,я таки извиняюсь,но что за колдырский плафон?Родный же с кнопками,не?
ETYRIN
Добавлено: Вт янв 08, 2013 9:00 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
gerzolikУ ТС вполне нормальный родной плафон!
Ильдар
Добавлено: Вт янв 08, 2013 9:01 pm |
Двигатель: 4AF-E
gerzolik писал(а): Ильдар,я таки извиняюсь,но что за колдырский плафон?Родный же с кнопками,не? Родной плафон, который стоял изначально.
sibiryak
Добавлено: Вт янв 08, 2013 9:02 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
gerzolik у меня такой же
_________________ михаил
Frencis
Добавлено: Вт янв 08, 2013 9:11 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 31, 2012 12:18 pm Сообщения: 141 Откуда: Таганрог,городишка под Ростовом Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4a-ef
Плафон у меня акойже,написано Japan.Тоже поменял освещение на светодиоды,"обезжирьте поверхность внутри плафона обезжиркой" ну завернул.
gerzolik
Добавлено: Вт янв 08, 2013 9:12 pm |
Я куею,тапереча понятно,почему не светят нифига.Ето же когда такое гуамно ставить начали?Вроде японка должна быть ещё? ETYRIN писал(а): У ТС вполне нормальный родной плафон! А у меня тогда какой-с тремя нормальными кнопками,как у нормальных машин?А спереди есть плафон?Может у меня из-за люка такой?
Последний раз редактировалось gerzolik Вт янв 08, 2013 9:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ильдар
Добавлено: Вт янв 08, 2013 9:17 pm |
Двигатель: 4AF-E
gerzolik писал(а): А у меня тогда какой-с тремя нормальными кнопками,как у нормальных машин? Тебе мешает это ехать? Или просто тролишь? Добавлено спустя 24 минуты 9 секунд:gerzolik писал(а): А у меня тогда какой-с тремя нормальными кнопками,как у нормальных машин?А спереди есть плафон?Может у меня из-за люка такой? Букварь тебе в помощь. Там все виды плафонов указаны. И твой есть тоже.
Woolf
Добавлено: Вт янв 08, 2013 11:43 pm |
| Летописец |
Я тоже так изголился сперва) Потом заказал у Димки Квеста бывшего клубня, плату прямо под наш плафон, и избавился от такого колхоза.. Нарадоваться не могу! Салон освещает просто потрясно!
Ильдар
Добавлено: Вт янв 08, 2013 11:54 pm |
Двигатель: 4AF-E
Woolf писал(а): и избавился от такого колхоза.. Ну у нас же не все в Москвах живут  Есть Каринки и в колхозах, пусть попробуют хотя бы так сделать если понравится. Затрат 100 рублей всего.
Medved
Добавлено: Ср янв 09, 2013 1:51 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
В разделе тюниг покопайся по подсветкам - подсветки by Dima, освещение салона как в Лексусе.....
ETYRIN
Добавлено: Ср янв 09, 2013 7:53 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
gerzolik писал(а): с тремя нормальными кнопками,как у нормальных машин?А спереди есть плафон?Может у меня из-за люка такой? У меня Карина Е с люком, а Калда - без оного. И плафоны одинаковые и там, и там, такие же, как у ТС. То есть без "нормальных кнопок". Так у меня не "нормальные машины"? Обе? Как я так лоханулся-то???
Ильдар
Добавлено: Ср янв 09, 2013 8:12 pm |
Двигатель: 4AF-E
Allegator писал(а): Вот у меня.  Естественно в живую намного ярче и приятней.  Ну да..ярче.  Но я и своим пока доволен, особенно после прежнего света.
Allegator
Добавлено: Ср янв 09, 2013 8:14 pm |
Ильдар писал(а): особенно после прежнего света. Штатный свет вообще никуда не годится на большинстве машин.
Ильдар
Добавлено: Ср янв 09, 2013 8:17 pm |
Двигатель: 4AF-E
Allegator писал(а): Штатный свет вообще никуда не годится на большинстве машин. На Волге и на Газели классные плафоны стоят  Ну если еще и движок Staer, то машина вообще чумовая
Kana9000
Добавлено: Вт фев 19, 2013 4:33 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс фев 17, 2013 4:58 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Здравствуйте) У меня такая проблема, я, то ли сломал переключатель на этом штатном светильнике, то ли отошел он. Короче, я не знаю как снять правильно этот светильник. Подскажите пожалуйста) Заранее спасибо. P.s: 2 дня, как купил carina e.
DenChugun
Добавлено: Вт фев 19, 2013 4:38 pm |
Kana9000 писал(а): Подскажите пожалуйста) Заранее спасибо. Тянешь за ту часть стеклышка, из которой выходит рычажок и стеклышко снимается. Я вставлял в это отверстие что то и поддевал. Кстати у меня на этом салонном свете постоянно моргания были. Оказалось, что там контакты на заклепочках сделаны и со временем они разболтались. Их надо немного подклепать и контакт снова будет нормальный.
ETYRIN
Добавлено: Вт фев 19, 2013 4:44 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Kana9000Прозрачную пластмасску просто отщёлкиваешь (со стороны переключателя поддеть надо) и видишь внутренности плафона. Нам видишь два (вроде бы) винта - откручиваешь их и "вуаля" - всё снялось. Kana9000 писал(а): то ли сломал переключатель Там ломать-то особо нечего. В любом случае сними - посмотри, обслужи... А, ну это всё я написал для плафона, который на фотках в этой теме. Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:DenChugunОпередил немного...
Kana9000
Добавлено: Вт фев 19, 2013 10:46 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1.6
Добавлено спустя 50 секунд:DenChugun писал(а): Kana9000 писал(а): Подскажите пожалуйста) Заранее спасибо. Тянешь за ту часть стеклышка, из которой выходит рычажок и стеклышко снимается. Я вставлял в это отверстие что то и поддевал. Кстати у меня на этом салонном свете постоянно моргания были. Оказалось, что там контакты на заклепочках сделаны и со временем они разболтались. Их надо немного подклепать и контакт снова будет нормальный.
