Текущее время: Ср май 27, 2026 12:11 am
 Заголовок сообщения: Подключение магнитолы
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 12:52 am
Машина: Carina E LB 1.6
Ребята-нужен совет и помощь!История такова . Захотел я сменить мафан на нормальный,но вот незадача до меня там полазили как всегда народные умельцы:креплений родных нет (ладно-куплю),места крепления креплений вандалы криворукие поломали (ладно-спаяю),фишки родные срезали (скорее всего тупым топором ),мозга или рук купить переходник на евро или нормально подключить у них тоже не было(бывает),полез доделывать сам!И всё-бы хорошо,но замкнул я нечаянно провод GND с проводом на Batery и всё-предохранитель помер!Искал я его везде и под торпедой и под капотом-все проверил-целые!Вопрос-где он должен быть???И вопрос ещё-что за провода: MUTE,ON и (кажется белый с чёрным(тонкий)) в связке проводов на задние динамики???
 Заголовок сообщения: Re: Подключение магнитолы
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 3:20 am
Предохранитель в проводке в пластиковой капсуле есть,стеклянный.Его смотрел?На жёлтом проводе висит,если не путаю.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 9:42 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
а помойму под рулем предохранитель radio&cig или что то навроде того должен быть, дол него вроде ни чего нет.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 9:59 am
Под рулём есть,но он там всё проверил.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 10:04 am
Если не найдешь запитайся от любого плюсового провода, просто поставь пред перед Майфуном.
Или что то еще работать перестало?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 11:26 am
на желтом со стеклянным нет.После замыкания часы стали обнуляться при каждой заводке может есть какой первый от аккума?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 11:36 am
В скрутке есть провод,он от акб,с него питается магнитола и часы.Если стеклянного преда нет,то ещё раз проверь преды под рулём.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 12:50 am
Разобрался!!!Проблема была в предохранителе под капотом - гад подгорел так -что видно стало только когда начала сигналка, освещение в салоне , концевики , и часы глючить!Короче подгарал долго и медленно!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 4
