[ Сообщений: 8 ] |
Grooper
Добавлено: Вт май 19, 2015 12:52 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2014 12:09 am Сообщения: 117 Откуда: Беларусь,Минск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E LB 1.6
Ребята-нужен совет и помощь!История такова . Захотел я сменить мафан на нормальный,но вот незадача до меня там полазили как всегда народные умельцы:креплений родных нет (ладно-куплю),места крепления креплений вандалы криворукие поломали (ладно-спаяю),фишки родные срезали (скорее всего тупым топором ),мозга или рук купить переходник на евро или нормально подключить у них тоже не было(бывает),полез доделывать сам!И всё-бы хорошо,но замкнул я нечаянно провод GND с проводом на Batery и всё-предохранитель помер!Искал я его везде и под торпедой и под капотом-все проверил-целые!Вопрос-где он должен быть???И вопрос ещё-что за провода: MUTE,ON и (кажется белый с чёрным(тонкий)) в связке проводов на задние динамики???
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт май 19, 2015 3:20 am |
| Человек-легенда |
Предохранитель в проводке в пластиковой капсуле есть,стеклянный.Его смотрел?На жёлтом проводе висит,если не путаю.
old_Duglas
Добавлено: Вт май 19, 2015 9:42 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3162 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
а помойму под рулем предохранитель radio&cig или что то навроде того должен быть, дол него вроде ни чего нет.
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт май 19, 2015 9:59 am |
| Человек-легенда |
Под рулём есть,но он там всё проверил.
Woolf
Добавлено: Вт май 19, 2015 10:04 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4004 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Если не найдешь запитайся от любого плюсового провода, просто поставь пред перед Майфуном. Или что то еще работать перестало?
Grooper
Добавлено: Вт май 19, 2015 11:26 am |
| Бригадир |
на желтом со стеклянным нет.После замыкания часы стали обнуляться при каждой заводке может есть какой первый от аккума?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт май 19, 2015 11:36 am |
| Человек-легенда |
В скрутке есть провод,он от акб,с него питается магнитола и часы.Если стеклянного преда нет,то ещё раз проверь преды под рулём.
Grooper
Добавлено: Пн окт 12, 2015 12:50 am |
| Бригадир |
Разобрался!!!Проблема была в предохранителе под капотом - гад подгорел так -что видно стало только когда начала сигналка, освещение в салоне , концевики , и часы глючить!Короче подгарал долго и медленно!
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
