[ Сообщений: 21 ] |
Тоб161
Добавлено: Чт июн 18, 2015 10:05 am |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 395 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
Хочу подключить противотуманки к сигнализатору, а то уже 3 раза прикуривал у соседа) на какой провод записаться?
Mr_Nuke
Добавлено: Чт июн 18, 2015 10:10 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Тоб161 Чисто ради любопытства. Что горят фары - ты не видишь, а вот если противотуманки - то заметешь?
Тоб161
Добавлено: Чт июн 18, 2015 10:16 am |
Двигатель: 7AFE STD
Может не понял вопроса... Когда ты после поездки выкл зажигание не выключая фары, открываешь дверь и срабатывает звуковой сигнал, предупреждая тебя о том что ты забыл выключить фары! Вот я хочу сделать тоже самое с птф!
Mr_Nuke
Добавлено: Чт июн 18, 2015 10:20 am |
Двигатель: 7A-FE lb
А, так ты туманки не правильно подключил. Они ж должны работать только при включенных габаритах, а при габаритах и зуммер пищит. Так что управляющий сигнал для реле противотуманок бери с габаритных огней и проблема решена
Добавлено: Чт июн 18, 2015 10:26 am |
Если все сделать по ПДД то туманки должны включаться только с габаритами и проблемы сами собой исчезнут,плюсуюсь к предыдущему оратору  Ты же просишь нас помочь тебе нарушить закон и совершать противоправные действия
Тоб161
Добавлено: Чт июн 18, 2015 10:44 am |
Двигатель: 7AFE STD
MerTV Так я и хочу сделать по пдд! смотри, сигнал работает как на габаритах, так и на головном! На птф стоит отдельная кнопка! Я хочу, чтоб кнопка не работала без вкл габаритах! Я вывел птф на прямую, т.к. у меня нет штатных разъемов, и соответственно я могу птф включить отдельно от других приборов! Соответственно забываю выключать птф после поездки!
Mr_Nuke
Добавлено: Чт июн 18, 2015 10:50 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Тоб161 Ты в своей схеме реле использовал? А управляющий сигнал на реле откуда брал? Вероятно просто с плюсом запаралелил? Вот возьми его от провода габаритов, он проходит у левой ноги водителя
Тоб161
Добавлено: Чт июн 18, 2015 11:02 am |
Двигатель: 7AFE STD
Чет я сам намудрил, что ничего не понял!  проблема в том что при последующем включении габаритов, включатся птф, потому что других опознавательных обозначений включенных птф у меня нет! как вариант мне надо взять плюс от габаритов, и дополнительно запаралелить лампочку задних птф на приборке?! Так? Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:Re: Как подключиться к звуковому сигнализатору включенных фар?Тогда получится плюс от габаритов, и минус от корпуса через кнопку! А где взять дополнительно плюс на лампочку?
Mr_Nuke
Добавлено: Чт июн 18, 2015 11:12 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Тоб161 писал(а): как вариант мне надо взять плюс от габаритов, и дополнительно запаралелить лампочку задних птф на приборке Стой! нет! что?? Тоб161 писал(а): Тогда получится плюс от габаритов, и минус от корпуса через кнопку Ты реле вообще не использовал? Пока ничего в машине не спалил, почитай в гугле зачем нужно реле и как его использовать. И почитай тему про подключение ПТФ. Она хоть и большая, но это явно быстрее, чем потом проблемы с машиной решать.
Jaguar
Добавлено: Чт июн 18, 2015 11:33 am |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 1:05 pm Сообщения: 388 Откуда: Тaгaнрог, Ростовскaя обл. Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
У меня птф к зажиганию подлючены, по принципу ДХО, и еще плюс кнопка стоит. Подключал не сам, т.к. в электрике дуб-дубом
_________________ Дима Toyota Carina E 1992г, 1.6 не LB, седан из Голандии JT153ATK000012918 http://www.drive2.ru/r/toyota/492338/
Тоб161
Добавлено: Чт июн 18, 2015 11:35 am |
Двигатель: 7AFE STD
На плюсе у меня реле! Сейчас переподключил через габариты, получилось по плюсу от лампочки габаритов идет провод до реле далее на птф! Что не так?
Mr_Nuke
Добавлено: Чт июн 18, 2015 11:40 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Тоб161 писал(а): от лампочки габаритов идет провод до реле На управляющий контакт реле, не на силовой?
Тоб161
Добавлено: Чт июн 18, 2015 11:42 am |
Двигатель: 7AFE STD
Где то видел кто то подключал лампочку, на табло для задних птф, на передние птф! Не могу найти как это сделать !
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: Re: Как подключиться к звуковому сигнализатору включенных фар? А хз! разница какая? Все работает! после включения габаритов срабатывает реле, которое включает птф! Если даже без реле, максимум сгорит реле габаритов!
Mr_Nuke
Добавлено: Чт июн 18, 2015 12:05 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Тоб161 писал(а): разница какая? Тоб161 писал(а): сгорит реле Во первых не реле, а предохранитель. Во вторых, в интернете полно тестов, когда предохранители перегорают под куда большим током нежели тот, на который рассчитан. А что бывает, когда большой ток идет по тонким проводам? Они нагреваются, и оплавляются. А там и до КЗ недалеко. В самом лучшем случае ты можешь попасть на замену предохранителя. Возможно, на замену проводки. А что будет, если будет КЗ - расписывать не надо. Ты конечно сам решай, машина твоя. Только странно, что ты идешь на такие риски, вместо того, что бы чуть-чуть почитать о том, что делаешь.
Rash
Добавлено: Чт июн 18, 2015 12:10 pm |
Тоб161 писал(а): без реле, максимум сгорит реле габаритов! это минимум, а максимум - сгорит машина
Тоб161
Добавлено: Чт июн 18, 2015 12:37 pm |
Двигатель: 7AFE STD
Mr_Nuke Да это все понятно! зачем, для чего, и почему я знаю! Подключил к толстому проводу габаритов, сами птф запитаны сетевыми (220 в) многожильными медными проводами, ко всему этому поставил предохранители на каждую из птф, и на общий "+" предохранитель 10 A! куда еще безопасней??
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: Re: Как подключиться к звуковому сигнализатору включенных фар? Сами птф у меня линзовый ксенон!
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: Re: Как подключиться к звуковому сигнализатору включенных фар? Хотел по другому подключить, а получилось как надо! Всем спасибо! Осталось решить с указателем на приборке и все!
Пердольщик
Добавлено: Вт сен 01, 2015 3:55 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 190 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
А у меня ничего не пищит когда забываю выключать габариты. Евросвет стоит. Как сделать чтоб писк был,где вообще эта пищалка?
ALEX-72
Добавлено: Вт сен 01, 2015 4:07 pm |
Пердольщик писал(а): где вообще эта пищалка? В районе магнитолы, слева:
Реле.jpg [ 71.8 КБ | Просмотров: 2430 ]
_________________ Алексей.
Пердольщик
Добавлено: Вт сен 01, 2015 4:14 pm |
А она может быть неисправна? Это типа динамик,да?
ALEX-72
Добавлено: Вт сен 01, 2015 4:25 pm |
Пердольщик писал(а): А она может быть неисправна? Это типа динамик,да? Это реле, со встроенным зуммером, может быть и не исправно, а может так и должно быть, для начала поясни что значит, "Евросвет"?, имеется в виду скандинавка?, если да, то может с ней как то связано, а может предыдущему владельцу надоела  , проверять надо, так не угадаешь
Пердольщик
Добавлено: Вт сен 01, 2015 4:35 pm |
Евросвет - это когда со стартом машины включается ближний свет фар. и когда она глохнет, он соответственно выключается. так всегда ездит накладно и я его переключаю на габариты, которые иногда забываю выключать
[ Сообщений: 21 ] |
