Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:30 pm
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 10:05 am
Двигатель: 7AFE STD
Хочу подключить противотуманки к сигнализатору, а то уже 3 раза прикуривал у соседа) на какой провод записаться?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 10:10 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Тоб161
Чисто ради любопытства. Что горят фары - ты не видишь, а вот если противотуманки - то заметешь?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 10:16 am
Двигатель: 7AFE STD
Может не понял вопроса... Когда ты после поездки выкл зажигание не выключая фары, открываешь дверь и срабатывает звуковой сигнал, предупреждая тебя о том что ты забыл выключить фары! Вот я хочу сделать тоже самое с птф!
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 10:20 am
Двигатель: 7A-FE lb
А, так ты туманки не правильно подключил. Они ж должны работать только при включенных габаритах, а при габаритах и зуммер пищит. Так что управляющий сигнал для реле противотуманок бери с габаритных огней и проблема решена
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 10:26 am
Если все сделать по ПДД то туманки должны включаться только с габаритами и проблемы сами собой исчезнут,плюсуюсь к предыдущему оратору :)
Ты же просишь нас помочь тебе нарушить закон и совершать противоправные действия ;)
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 10:44 am
Двигатель: 7AFE STD
Так я и хочу сделать по пдд! смотри, сигнал работает как на габаритах, так и на головном! На птф стоит отдельная кнопка! Я хочу, чтоб кнопка не работала без вкл габаритах! Я вывел птф на прямую, т.к. у меня нет штатных разъемов, и соответственно я могу птф включить отдельно от других приборов! Соответственно забываю выключать птф после поездки!
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 10:50 am
Двигатель: 7A-FE lb
Тоб161
Ты в своей схеме реле использовал? А управляющий сигнал на реле откуда брал? Вероятно просто с плюсом запаралелил? Вот возьми его от провода габаритов, он проходит у левой ноги водителя
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 11:02 am
Двигатель: 7AFE STD
Чет я сам намудрил, что ничего не понял! :D проблема в том что при последующем включении габаритов, включатся птф, потому что других опознавательных обозначений включенных птф у меня нет! как вариант мне надо взять плюс от габаритов, и дополнительно запаралелить лампочку задних птф на приборке?! Так?
Re: Как подключиться к звуковому сигнализатору включенных фар?
Тогда получится плюс от габаритов, и минус от корпуса через кнопку! А где взять дополнительно плюс на лампочку?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 11:12 am
Двигатель: 7A-FE lb
Стой! нет! что??
Ты реле вообще не использовал? Пока ничего в машине не спалил, почитай в гугле зачем нужно реле и как его использовать. И почитай тему про подключение ПТФ. Она хоть и большая, но это явно быстрее, чем потом проблемы с машиной решать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 11:33 am
Двигатель: 1.6 4A-FE
У меня птф к зажиганию подлючены, по принципу ДХО, и еще плюс кнопка стоит.
Подключал не сам, т.к. в электрике дуб-дубом :D
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 11:35 am
Двигатель: 7AFE STD
На плюсе у меня реле! Сейчас переподключил через габариты, получилось по плюсу от лампочки габаритов идет провод до реле далее на птф! Что не так?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 11:40 am
Двигатель: 7A-FE lb
На управляющий контакт реле, не на силовой?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 11:42 am
Двигатель: 7AFE STD
Где то видел кто то подключал лампочку, на табло для задних птф, на передние птф! Не могу найти как это сделать !
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
А хз! разница какая? Все работает! после включения габаритов срабатывает реле, которое включает птф!
Если даже без реле, максимум сгорит реле габаритов!
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 12:05 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Тоб161 писал(а):
разница какая?
Тоб161 писал(а):
сгорит реле
Во первых не реле, а предохранитель. Во вторых, в интернете полно тестов, когда предохранители перегорают под куда большим током нежели тот, на который рассчитан. А что бывает, когда большой ток идет по тонким проводам? Они нагреваются, и оплавляются. А там и до КЗ недалеко. В самом лучшем случае ты можешь попасть на замену предохранителя. Возможно, на замену проводки. А что будет, если будет КЗ - расписывать не надо.
Ты конечно сам решай, машина твоя. Только странно, что ты идешь на такие риски, вместо того, что бы чуть-чуть почитать о том, что делаешь.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 12:10 pm
это минимум, а максимум - сгорит машина :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 12:37 pm
Двигатель: 7AFE STD
Mr_Nuke
Да это все понятно! зачем, для чего, и почему я знаю! Подключил к толстому проводу габаритов, сами птф запитаны сетевыми (220 в) многожильными медными проводами, ко всему этому поставил предохранители на каждую из птф, и на общий "+" предохранитель 10 A! куда еще безопасней??
Сами птф у меня линзовый ксенон!
Хотел по другому подключить, а получилось как надо! Всем спасибо!
Осталось решить с указателем на приборке и все!
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 3:55 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
А у меня ничего не пищит когда забываю выключать габариты. Евросвет стоит. Как сделать чтоб писк был,где вообще эта пищалка?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 4:07 pm
В районе магнитолы, слева:
Реле.jpg [ 71.8 КБ | Просмотров: 2432 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 4:14 pm
А она может быть неисправна? Это типа динамик,да?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 4:25 pm
Это реле, со встроенным зуммером, может быть и не исправно, а может так и должно
быть, для начала поясни что значит, "Евросвет"?, имеется в виду скандинавка?, если
да, то может с ней как то связано, а может предыдущему владельцу надоела :du_ma_et: ,
проверять надо, так не угадаешь :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 4:35 pm
Евросвет - это когда со стартом машины включается ближний свет фар. и когда она глохнет, он соответственно выключается. так всегда ездит накладно и я его переключаю на габариты, которые иногда забываю выключать
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
