[ Сообщений: 10 ] |
Дмитрий2014
Добавлено: Сб июн 20, 2015 11:03 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб июн 20, 2015 10:37 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
После включения и выключения кондиционера не выключаются два вентилятора охлаждения радиатора. Если кондиционер не включать, вентиляторы работают в штатном режиме. Утром на холодную все ок, но если включил и сразу выключил кондиционер, то вентиляторы молотят весь день, пока не заглушишь и пройдет минут 40-50. Косяк появился после заправки кондиционера. Что может быть? Реле проверял. Писец датчику давления фреона? Или перекачен фреон?
_________________ Avensis, 7A-FE, 1998, 1,8, механика, универсал, земля
Faranos
Добавлено: Сб июн 20, 2015 11:36 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Давление закачки проверь, превышен допустимый порог или датчику конец.
Дмитрий2014
Добавлено: Сб июн 20, 2015 11:38 am |
| Студент |
Если датчику конец, минут через 40-50 может "отпустить"?
Faranos
Добавлено: Сб июн 20, 2015 3:59 pm |
| Летописец |
Если датчик избыточного давления срабатывает при не большом давлении, то он будет управлять вентиляторами охолаждения пока это давление не упадёт, любая жидкость при увеличении температуры расширятся тем самым увеличивая давление, аналогично с газами.
Yurok
Добавлено: Вт июн 30, 2020 12:00 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Добрый день. Подскажите. При включении кондиционера сразу начинают работать 2 вентилятора и не выключаются пока не выключишь кондиционер. Если не включать кондиционер, вентиляторы работают в штатном режиме. Это нормально? Или избыточное давление в системе, или датчику избыточного давления конец?
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Azamat_630
Добавлено: Вт июн 30, 2020 9:43 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Yurok писал(а): При включении кондиционера сразу начинают работать 2 вентилятора и не выключаются пока не выключишь кондиционер. Если сначала работают вполсилы - это нормально.
=aleks=
Добавлено: Пн июн 07, 2021 10:42 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
подскажите где находится предохранитель на вентилятор радиатора???
Azamat_630
Добавлено: Пн июн 07, 2021 10:59 pm |
| Летописец |
=aleks=
Добавлено: Вт июн 08, 2021 10:28 pm |
Azamat_630 писал(а): http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26458&hilit=+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5#p835861 спасибо разобрался!!
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
