Текущее время: Ср май 27, 2026 3:17 am
 Заголовок сообщения: кондиционер и вентиляторы
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 11:03 am
После включения и выключения кондиционера не выключаются два вентилятора охлаждения радиатора. Если кондиционер не включать, вентиляторы работают в штатном режиме. Утром на холодную все ок, но если включил и сразу выключил кондиционер, то вентиляторы молотят весь день, пока не заглушишь и пройдет минут 40-50. Косяк появился после заправки кондиционера. Что может быть? Реле проверял. Писец датчику давления фреона? Или перекачен фреон?
Avensis, 7A-FE, 1998, 1,8, механика, универсал, земля
 Заголовок сообщения: Re: кондиционер и вентиляторы
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 11:36 am
Давление закачки проверь, превышен допустимый порог или датчику конец.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 11:38 am
Если датчику конец, минут через 40-50 может "отпустить"?
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 3:59 pm
Если датчик избыточного давления срабатывает при не большом давлении, то он будет управлять вентиляторами охолаждения пока это давление не упадёт, любая жидкость при увеличении температуры расширятся тем самым увеличивая давление, аналогично с газами.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 12:00 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Добрый день.
Подскажите. При включении кондиционера сразу начинают работать 2 вентилятора и не выключаются пока не выключишь кондиционер.
Если не включать кондиционер, вентиляторы работают в штатном режиме.
Это нормально?
Или избыточное давление в системе, или датчику избыточного давления конец?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 9:43 pm
Если сначала работают вполсилы - это нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2021 10:42 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
подскажите где находится предохранитель на вентилятор радиатора???
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2021 10:59 pm
viewtopic.php?f=4&t=26458&hilit=+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5#p835861
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2021 10:28 pm
Azamat_630 писал(а):
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26458&hilit=+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5#p835861
спасибо разобрался!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2021 11:05 pm
=aleks=
:-ok-:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
