Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:50 pm
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 3:55 pm
Поменяли на СТО двигатель, (трамблер и катушка остались старые), но к величайшему сожалению машина не завелась. Начали выяснять причину, оказалось что с катушки не приходит искра, ошибок нет. Я в замешательстве... Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Второй день не могу с СТО машину забрать, они сами не знают в чем дело....
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 4:14 pm
Twit
Судя по твоим постам в других темах, старый двигатель был под Бошем. А новый что из себя представляет? Датчики со старого на новый все переставили? Венец для датчика коленвала на новом есть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 4:19 pm
На новом тоже все датчики бош, но их не переставляли. Про венец не знаю, слабо представляю где он находится, но знаю что проводов лишних не осталось.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 9:51 pm
причина выявлена двигатель не подходит прошу закрыть тему
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
я только что понял что за венец. нету венца в этом и проблема
 Заголовок сообщения: Re: Замена двигателя
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 9:16 pm
Машина: tayota carina e
всем здрасти. беда приключилась с моей ласточкой.вначале движка стукнула.а теперь после установки контракника нет искры.машинка карина е 95 г.в. движка 4а-фе.помогите кто чем может :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 9:17 pm
djrzhev69
экстрасенсы уже в пути!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 9:25 pm
да поскорей бы приехали
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 10:44 pm
ну что мне кто нибудь чтонибудь может сказать по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 1:28 am
viewtopic.php?f=6&t=1428
Добавлено спустя 36 секунд:
и подобных тем тут море, 5 минут на поиски и 20 на то чтобы прочесть
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 11:04 pm
я перичитал все но похожих симптомов нет. бензин идет,стартер крутит,провода от сигналки на все блокировки я обрезал,датчика коленвала у меня походу вообще нет и искры по прежнему нет. хотя сегодня с центрального провода на корпус при включении зажигания один раз проскочила и опять тишина.от чего почему непойму.подскажите у кого какие соображения,а то голова скоро лопнет от размышления. :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 11:10 pm
нда..
сколько полезных,для решения твоей проблемы,симптомов ты описал.....
какой у тебя двигатель-lb или std
искры нет,какой вывод?по твоей не значительной информации проблемы с трамблером...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 11:17 pm
на счет лб или нет не знаю а вчем у них различия?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 11:19 pm
узнай какой у тебя двигатель LB или STD
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 11:30 pm
скорей всего стандарт если верить всему что там написано
и трамблер бош. на контракнике был другой трамблер но я поставил свой
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 12:28 pm
А как ты планировал завести двигатель с отсутствующим датчиком положения коленвала?
На старом двигателе (если предположить, что он был под управлением БошМотроник) датчик стоял возле шкива коленвала, на корпусе масляного насоса. А как на новом?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 6:24 pm
все датчики я переставлял со своего двигателя и ни одного лишнего датчика не осталось все поставил места расположения эдентичны менял только по причине что на контракнике датчики с другими разьемами единственный датчик который имеет немного другое расположение это датчик детонации.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 7:16 pm
djrzhev69
Проверь предохранители, у меня при замене движка сгорел предохранитель. Возможно в них проблема. Самодиагностика что показывает? На трамблере фишка на сколько контактов идет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 11:02 pm
djrzhev69
По твоим постам я понял, что твой старый двигатель работал под Бош Мотроник, раз
djrzhev69 писал(а):
и трамблер бош
А раз так - положение коленвала на нем определялось датчиком положения коленвала по зубцам на его (коленвала) шестерне.
Установленный двигатель был "заточен" не под ЭБУ Бош
, а значит и шестерни с зубцами для ДПКВ на нем скорее всего нет, да и сам датчик поставить некуда.
Это предположения, конечно. Выложил бы фото трамблера с контрактника и самого установленного двигателя - стало бы яснее.
Я специально перенес посты в похожую тему, у топикстартера поинтересуйся подробностями.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 12:04 am
Fidel
Может в FAQ стоит добавить информацию чтоб народ так же как я не наткнулся на такую проблему? :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 10:20 pm
завтра пропробую выложить фото движков.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:07 pm
на первом фото мой родной движок на втором контракник но с родным трамблером на контракнике был с двумя разъемами и дросель переставлен с моего.извеняюсь за качество фото но более высокое не получаеется выставить. вроде видно но если что могу показать отдельные узлы.
Фото0016.jpg [ 121.79 КБ | Просмотров: 7867 ]
Фото0017.jpg [ 125.08 КБ | Просмотров: 7867 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:20 pm
а значит датчика положения коленвала нет на маслонасосе,он в трамблере.
Детский сад, честное слово....
разъем рядом с масляным щупом куда подсоединил???
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Вот этот датчик стоит и подключен? http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1257349390
http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1257350088
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 12:43 pm
м....да я действительно теперь его нашел на своем движке :hi_hi_hi: . и что мне теперь делать???? реально переделать под этот трамблер????
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 3:45 pm
Менять маслонасос,ставить датчик.
Дети малые,чесно слово... Неужели нельзя потратить час максимум на сравнение вытащенного двигателя и нового? Чтоб потом сразу вопросы задать?
Теперь снимай поддон,разбирай всю лобовину и трахайся меняй маслонасос на установленном двигателе,раз на снятом это не делалось...
Это уже не первая тема на этом форуме,видимо и не последняя...
ЗЫ: не забудь шестерню поставить с зубьями для датчика
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 9:13 pm
Машина: Corolla 110
SOS.У меня стоял 4afe std,я заменил только блок цилиндров на 4afe вроде как LB.Авто завелось с пол оборота,но через 3-5 секунд после старта загорается чек и горит постоянно пока не заглушить мотор,после поворота ключа на старт тоже самое,заводиться легко,но через 3-5 минут загорается чек.Проверяли предохранители,скидывали клеммы,смотрели может контакт на каком датчике барахлит,много раз глушили и заводили мотор,заводился всегда норм,но как то странно работал не то, что бы хорошо но и не сильно потряхивало его вроде,может показалось,обороты набирал туговато,на высоких оборотах вроде ровно работал,но после очередной заглушка и заводе мотора перестала заводиться и вроде как пропала искра,обнаружили перегоревший предохранитель на 100 синий с прозрачным стеклышком большой,замыкаем вроде как только на сигналку влияет.Вопрос куда лезть может все таки какой то датчик глючит или могло что то с зажиганием случиться, ну заводился ведь?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9
