Текущее время: Вс апр 12, 2026 1:12 pm
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 10:46 am
Началось с того, что выключатель центрального замка (находящийся на блоке стеклоподъемников) перестал открывать двери, а затем перестал их закрывать. С кнопки сигнализации двери закрываются и открываются. Покурив букварь (стр. 342 и схема 28 ) и проверив саму кнопку, на блоке стеклоподъемников она оказалась рабочей (клеммы "1" и "3","1" и "4" ), я пришел к выводу что возможно накрылось реле замка двери. Посоветуйте, что делать, где находится это самое реле и как его проверить????????? А может с проводами проблема?
Сейчас:
Последний раз редактировалось Youstas Пт апр 03, 2009 2:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 2:23 pm
- Доктор меня игнарируют
-Следующий :D
Неужели нет не укого никаких мыслей ???
Может начать с проверки реле управления центральным замком?(стр.342 букваря и схема 28 )
Сейчас:
Последний раз редактировалось Youstas Ср апр 01, 2009 3:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 2:25 pm
смотри в двери провода. может переломалис
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 3:32 pm
Отлично, уже лучше :D
По табличке н стр.342 я смогу проверить проводу и реле :)
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 2:17 pm
Проверил разъем со стороны проводов реле центр. замка и обнаружил, что из таблицы приведенной ниже, работает только 7-земля и 2-земля (ели теплица если дергать ручкой)
Похоже проблемы с проводкой в двери.
IMG_2253.jpg [ 124.71 КБ | Просмотров: 3037 ]
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 1:02 am
После прозвона "тостером" дверь=>разъём у левой ноги водителя, было ясно переломились :)
Комментарий к файлу: Переломились :)
PICT44431111.jpg [ 67.25 КБ | Просмотров: 3009 ]
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 4:30 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Это болезнь походу на Каринах - уже не первый раз встречаю про обрыв ЦЗ провода, плюс сам сталкивался на своей.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 8:48 am
По-офф-топлю малость:
у меня сейчас не работает левый динамик передней двери, проводка вся штатная (как и сам динамик), умирал характерно: дверь закрыта - работает, начинаем открывать - с некоторого положения работать перестает. После двух недель такого "вкл/выкл" замолчал совсем, явно переломились провода под пыльником двери. Наши машинки уже не свежие совсем, а проводка (не зависимо от того, какая машина или иное электроустройство) имеет свойство стареть, особенно там, где ее двигают (двери например).
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 4:57 pm
Ну вообще да, логично. Просто у меня с остальной проводкой пока проблем вообще не было, а вот ЦЗ не закрывал.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 4:47 pm
Проверь проводку от разъема у правой ноги водителя до самого динамика, не снимая обшивы, сняв только динамик и накладку у ноги. Провода увидишь какие звонить от динамика, или звони от магнитолы до раз. у ноги, если там будет нормально.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 5:01 pm
Старая гвардия в отставке, Модератор
У меня тоже никогда не работала:-(,мотивировали,что с моей сигнализацией(Экселенс) конфликтует.Пытался разобраться-ничего не понял,забил и ездил
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 2:17 pm
Привет МАСТЕР Jolly Roger!!!
А надо было разобраться. У меня детки в машине с шелудливыми ручками поэтому причину пришлось искать :)
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 1:05 am
проводку дверную долго снимать? а то вроде такая же беда случилась и вдобавок стеклоподъёмники перестали работать :oops:
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 9:03 am
Сначала сними карту дверную.Четыре самореза под динамиком,один в правом верхнем углу,один в ручке открывания и клипса с торца.Да,один в "мыльнице",если у тебя англичанка после 1995 года.После этого отщёлкиваешь карту с клипс внутренних.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 9:57 am
+ 1 саморез под блоком управленя электрозеркалами (на двери )
Carina E. 3SFE. JP.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 10:58 am
У меня тоже появилась проблемка с центральным замком, но управление с кнопки происходит, а при повороте ключа с водительской стороны, ЦЗ не срабатывает, только с пассажирской. пытался разобраться, но неохота было шумку с двери отдирать, приклеили на совесть.. :D
Carina E '97 черный седан, 7A-FE, 107 л.с. LB
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 12:49 pm
облицовку двери я уже снимал(там всё просто),но вот как пучёк проводов вытащить из салона,а потом из двери чтоб залом обнаружить или там есть разъём?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 1:08 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Под ногой снимается пластиковая крышка, за ней разъём от дверной косы. Отсоеденяется и прозванивается.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 9:19 pm
всем спасибо! прозвонил провода(обрыв белого с чёрной полосой) :roll:
