[ Сообщений: 19 ] |
Youstas
Добавлено: Пн мар 30, 2009 10:46 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Началось с того, что выключатель центрального замка (находящийся на блоке стеклоподъемников) перестал открывать двери, а затем перестал их закрывать. С кнопки сигнализации двери закрываются и открываются. Покурив букварь (стр. 342 и схема 28 ) и проверив саму кнопку, на блоке стеклоподъемников она оказалась рабочей (клеммы "1" и "3","1" и "4" ), я пришел к выводу что возможно накрылось реле замка двери. Посоветуйте, что делать, где находится это самое реле и как его проверить????????? А может с проводами проблема?
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Последний раз редактировалось Youstas Пт апр 03, 2009 2:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Youstas
Добавлено: Ср апр 01, 2009 2:23 pm |
- Доктор меня игнарируют
-Следующий
Неужели нет не укого никаких мыслей ???
Может начать с проверки реле управления центральным замком?(стр.342 букваря и схема 28 )
Последний раз редактировалось Youstas Ср апр 01, 2009 3:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
diablo
Добавлено: Ср апр 01, 2009 2:25 pm |
смотри в двери провода. может переломалис
Youstas
Добавлено: Ср апр 01, 2009 3:32 pm |
Отлично, уже лучше
По табличке н стр.342 я смогу проверить проводу и реле
Youstas
Добавлено: Пт апр 03, 2009 2:17 pm |
Проверил разъем со стороны проводов реле центр. замка и обнаружил, что из таблицы приведенной ниже, работает только 7-земля и 2-земля (ели теплица если дергать ручкой)
Похоже проблемы с проводкой в двери.
IMG_2253.jpg [ 124.71 КБ | Просмотров: 3023 ]
Youstas
Добавлено: Пн апр 06, 2009 1:02 am |
diablo писал(а): смотри в двери провода. может переломалис
После прозвона "тостером" дверь=>разъём у левой ноги водителя, было ясно переломились
Комментарий к файлу: Переломились :)
PICT44431111.jpg [ 67.25 КБ | Просмотров: 2995 ]
Terrion
Добавлено: Пн апр 06, 2009 4:30 am |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Это болезнь походу на Каринах - уже не первый раз встречаю про обрыв ЦЗ провода, плюс сам сталкивался на своей.
_________________ Drive2.ru
Carinaвод
Добавлено: Пн апр 06, 2009 8:48 am |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Terrion писал(а): Это болезнь походу на Каринах
По-офф-топлю малость:
у меня сейчас не работает левый динамик передней двери, проводка вся штатная (как и сам динамик), умирал характерно: дверь закрыта - работает, начинаем открывать - с некоторого положения работать перестает. После двух недель такого "вкл/выкл" замолчал совсем, явно переломились провода под пыльником двери. Наши машинки уже не свежие совсем, а проводка (не зависимо от того, какая машина или иное электроустройство) имеет свойство стареть, особенно там, где ее двигают (двери например).
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
Terrion
Добавлено: Пн апр 06, 2009 4:57 pm |
Ну вообще да, логично. Просто у меня с остальной проводкой пока проблем вообще не было, а вот ЦЗ не закрывал.
Youstas
Добавлено: Вт апр 07, 2009 4:47 pm |
Carinaвод писал(а): Terrion писал(а): Это болезнь походу на Каринах По-офф-топлю малость: у меня сейчас не работает левый динамик передней двери, проводка вся штатная (как и сам динамик), умирал характерно: дверь закрыта - работает, начинаем открывать - с некоторого положения работать перестает. После двух недель такого "вкл/выкл" замолчал совсем, явно переломились провода под пыльником двери. Наши машинки уже не свежие совсем, а проводка (не зависимо от того, какая машина или иное электроустройство) имеет свойство стареть, особенно там, где ее двигают (двери например).
Проверь проводку от разъема у правой ноги водителя до самого динамика, не снимая обшивы, сняв только динамик и накладку у ноги. Провода увидишь какие звонить от динамика, или звони от магнитолы до раз. у ноги, если там будет нормально.
Jolly Roger
Добавлено: Вт апр 07, 2009 5:01 pm |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
У меня тоже никогда не работала:-(,мотивировали,что с моей сигнализацией(Экселенс) конфликтует.Пытался разобраться-ничего не понял,забил и ездил
Youstas
Добавлено: Ср апр 08, 2009 2:17 pm |
Привет МАСТЕР Jolly Roger!!!
А надо было разобраться. У меня детки в машине с шелудливыми ручками поэтому причину пришлось искать
Лёня
Добавлено: Ср июн 20, 2012 1:05 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср мар 23, 2011 7:26 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
проводку дверную долго снимать? а то вроде такая же беда случилась и вдобавок стеклоподъёмники перестали работать
Добавлено: Ср июн 20, 2012 9:03 am |
Лёня писал(а): проводку дверную долго снимать? Сначала сними карту дверную.Четыре самореза под динамиком,один в правом верхнем углу,один в ручке открывания и клипса с торца.Да,один в "мыльнице",если у тебя англичанка после 1995 года.После этого отщёлкиваешь карту с клипс внутренних.
sauber
Добавлено: Ср июн 20, 2012 9:57 am |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 10:15 am Сообщения: 45 Откуда: Odessa Репутация: 1 [ ? ]
+ 1 саморез под блоком управленя электрозеркалами (на двери )
_________________ Carina E. 3SFE. JP.
SANCHEZ-102
Добавлено: Ср июн 20, 2012 10:58 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 12:25 pm Сообщения: 97 Откуда: Уфа Репутация: 10 [ ? ]
У меня тоже появилась проблемка с центральным замком, но управление с кнопки происходит, а при повороте ключа с водительской стороны, ЦЗ не срабатывает, только с пассажирской. пытался разобраться, но неохота было шумку с двери отдирать, приклеили на совесть..
_________________  Carina E '97 черный седан, 7A-FE, 107 л.с. LB
Лёня
Добавлено: Ср июн 20, 2012 12:49 pm |
| Студент |
облицовку двери я уже снимал(там всё просто),но вот как пучёк проводов вытащить из салона,а потом из двери чтоб залом обнаружить или там есть разъём?
Пётр
Добавлено: Ср июн 20, 2012 1:08 pm |
Под ногой снимается пластиковая крышка, за ней разъём от дверной косы. Отсоеденяется и прозванивается.
Лёня
Добавлено: Чт июн 28, 2012 9:19 pm |
| Студент |
всем спасибо! прозвонил провода(обрыв белого с чёрной полосой)
[ Сообщений: 19 ] |
