 Заголовок сообщения: ошибка 25
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 1:01 am
Машина: Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE STD BOSCH Motronic
Всем привет! есть такая проблема ошибка 25! появилась она после отпаивания проводочка питания самодиагностики напрямую(колхозный ремонт походу)
Но при сбрасывания "-" клеммы на 5 минут она пропадает, а после 100-200 км в городском режиме она опять появляется! :evil:
Подскажите с чем связанно такое её поведение? :nez-nayu:
Что то не получается - пробуй ещё раз,
Опять не получается - обойди с другой стороны и попробуй снова!
 Заголовок сообщения: Re: ошибка 25
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 5:30 am
Можно подробнее про отпаивание?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 9:13 am
Не проводилась самодиагностика,чек просто горел и все. снял панель приборов и нашел припаянный проводок от чего то левый. был припаян к лампочке чека, вот и отпаял его нафиг.
Самодиагностика теперь проводится
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 9:22 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
видать чек заглушил пред.хоз, из-за этой ошибки.
а 25 ошибка это бедная смесь. тут и свечи и ВВ-провода и крышка трамблера и форсунки, УОЗ, подсос воздуха, датчик кислорода и т.п. может быть. Всё проверять по мурзилке и менять\исправлять неисправное.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 9:31 am
Вроде бы 25 ошибка это лямбда,цепь лямбды.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 9:36 am
Я знаю что это бедная смесь( у меня расход топлива вырос. свечи и высоковольтники проверял на наличие пробоев не нашел ничего. про подсос воздуха не знаю точно вроде подтеков нету. А вот как из за уоз такая котовасия происходит пока не врубаюсь, подскажи страницу как проверять это уоз. А подсос воздуха как найти если он есть?
Добавлено спустя 55 секунд:
Где то коротить может?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 9:49 am
А то что сама лямбда сдохла не рассматривается?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 9:52 am
Я не знаю, а так она себя вести может? ошибки сбрасываются, а появляются только после 100-200 км :nez-nayu:
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Сергей С@ныч
У меня немного на соединении коллектора с патрубком выхлопной трубы прокладка прохуилась
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 10:02 am
viewtopic.php?t=4521 вот тут в одном из постов описывается случай с прокладкой.
