[ Сообщений: 9 ] |
polls
Добавлено: Вт окт 06, 2015 1:01 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб авг 15, 2015 5:26 pm Сообщения: 96 Откуда: Нижегородская обл. г Кулебаки Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE STD BOSCH Motronic
Всем привет! есть такая проблема ошибка 25! появилась она после отпаивания проводочка питания самодиагностики напрямую(колхозный ремонт походу) Но при сбрасывания "-" клеммы на 5 минут она пропадает, а после 100-200 км в городском режиме она опять появляется! Подскажите с чем связанно такое её поведение?
_________________ Что то не получается - пробуй ещё раз, Опять не получается - обойди с другой стороны и попробуй снова!
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт окт 06, 2015 5:30 am |
| Человек-легенда |
Можно подробнее про отпаивание?
polls
Добавлено: Вт окт 06, 2015 9:13 am |
| Наставник |
Сергей С@ныч писал(а): Можно подробнее про отпаивание? Не проводилась самодиагностика,чек просто горел и все. снял панель приборов и нашел припаянный проводок от чего то левый. был припаян к лампочке чека, вот и отпаял его нафиг. Самодиагностика теперь проводится
AkiriS
Добавлено: Вт окт 06, 2015 9:22 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
видать чек заглушил пред.хоз, из-за этой ошибки.
а 25 ошибка это бедная смесь. тут и свечи и ВВ-провода и крышка трамблера и форсунки, УОЗ, подсос воздуха, датчик кислорода и т.п. может быть. Всё проверять по мурзилке и менять\исправлять неисправное.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт окт 06, 2015 9:31 am |
| Человек-легенда |
Вроде бы 25 ошибка это лямбда,цепь лямбды.
polls
Добавлено: Вт окт 06, 2015 9:36 am |
| Наставник |
AkiriS писал(а): свечи и ВВ-провода и крышка трамблера и форсунки, УОЗ, подсос воздуха, датчик кислорода Я знаю что это бедная смесь( у меня расход топлива вырос. свечи и высоковольтники проверял на наличие пробоев не нашел ничего. про подсос воздуха не знаю точно вроде подтеков нету. А вот как из за уоз такая котовасия происходит пока не врубаюсь, подскажи страницу как проверять это уоз. А подсос воздуха как найти если он есть? Добавлено спустя 55 секунд:Сергей С@ныч писал(а): Вроде бы 25 ошибка это лямбда,цепь лямбды. Где то коротить может?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт окт 06, 2015 9:49 am |
| Человек-легенда |
А то что сама лямбда сдохла не рассматривается?
polls
Добавлено: Вт окт 06, 2015 9:52 am |
| Наставник |
Сергей С@ныч писал(а): А то что сама лямбда сдохла не рассматривается? Я не знаю, а так она себя вести может? ошибки сбрасываются, а появляются только после 100-200 км Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:Сергей С@нычУ меня немного на соединении коллектора с патрубком выхлопной трубы прокладка прохуилась
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт окт 06, 2015 10:02 am |
| Человек-легенда |
viewtopic.php?t=4521 вот тут в одном из постов описывается случай с прокладкой.
[ Сообщений: 9 ] |
