[ Сообщений: 18 ] |
Avitos123
Добавлено: Пн мар 14, 2016 8:06 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2016 5:58 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4a fe
Хочу поменять весла на стекло подъемники? Кто заморачивался? Есть 4 подъёмника, 2 косы , блок и кнопки . есть у кого фото как подключать ?
=aleks=
Добавлено: Пн мар 14, 2016 9:19 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Avitos123 писал(а): Хочу поменять весла на стекло подъемники? Кто заморачивался? Есть 4 подъёмника, 2 косы , блок и кнопки . есть у кого фото как подключать ? а что там подключать!! снимаешь пластиковые крышки (у водителя с левой стороны,у пассажира с права( у ног)) там и найдёшь куда втыкать дверную проводку!!
Avitos123
Добавлено: Пн мар 14, 2016 10:34 pm |
| Практикант |
Машина: Carina e
Двигатель: 4a fe
Там с задних дверей куда втыкать?
ALEX-72
Добавлено: Вт мар 15, 2016 6:58 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
Avitos123 писал(а): с задних дверей куда В средней стойке кузова.
_________________ Алексей.
Avitos123
Добавлено: Вт мар 15, 2016 5:01 pm |
| Практикант |
Машина: Carina e
Двигатель: 4a fe
Ну что попробовал я все потыкать , нихера чет не работает.Подключал 2 косы , и под торпедой и в стойку . Кнопку повесил , подъёмник подкоючил , потыкал чет нихера не работает !Как проверить на работоспособность подъемники?
scotch
Добавлено: Вт мар 15, 2016 5:14 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
сами подъемники можно потыкать в 12 вольт в какую сторону поедут - зависит от полярности кстати кроме основного блока управления надо подключить ещё и дверные кнопки
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
=aleks=
Добавлено: Вт мар 15, 2016 6:06 pm |
| Инструктор |
Avitos123 писал(а): Ну что попробовал я все потыкать , нихера чет не работает.Подключал 2 косы , и под торпедой и в стойку . Кнопку повесил , подъёмник подкоючил , потыкал чет нихера не работает !Как проверить на работоспособность подъемники? ну не знаю!!я такую процедуру делал пару лет назад и всё у меня работает до сих пор!!правда без задних есп. может предохранитель надо поставить,хотя я не ставил,а просто воткнул все разъёмы и всё заработало!!
Sanchis85
Добавлено: Вт мар 15, 2016 6:29 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Я себе тоже менял весла все работает как надо. Чтобы схема работала необходимо наличие всех кнопок подключенных, блока. Ну и зажигание не забыть включить
Avitos123
Добавлено: Вт мар 15, 2016 6:41 pm |
| Практикант |
Машина: Carina e
Двигатель: 4a fe
Sanchis85 писал(а): Я себе тоже менял весла все работает как надо. Чтобы схема работала необходимо наличие всех кнопок подключенных, блока. Ну и зажигание не забыть включить Я знаешь как пробывал , взял косу заднею правую ,воткнул в разъём в стойку где там было почему то в штекере 2 усика всего лишь , но он был не занят ни чем, воткнул,подключился стеклоподьемнтк , кнопку зажигание было включено (радио играло, и часы) Попробовал потыкать кнопку , нифига не единого шороха!
maks 461 96
Добавлено: Вт мар 15, 2016 9:56 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт янв 02, 2015 9:22 pm Сообщения: 169 Откуда: нижний тагил свердловская обл Репутация: 5 [ ? ]
Avitos123 писал(а): , нифига не единого шороха! привет! тоже изучил эту тему,в итоге пришлось собирать отдельную схему через реле ,занятие то еще
Avitos123
Добавлено: Вт мар 15, 2016 10:22 pm |
| Практикант |
Машина: Carina e
Двигатель: 4a fe
maks 461 96
Добавлено: Вт мар 15, 2016 10:56 pm |
| Бригадир |
Avitos123механизмы стеклоподъемов покупал контрактные кнопки и разъемы под них с калины они с подсветкой ну и если с проводами "на ты" ни чего сложного,питание через предохранитель 30а у меня их два на каждую сторону и общее реле на 30а ,если хочешь через замок зажигания я делал минуя замок для меня так удобнее,подробнее схему сейчас не нарисую делал все не за один день, конечно занятие то еще  нужно терпение ну и хотя бы немного знаний по эллектрике
Avitos123
Добавлено: Вт мар 15, 2016 11:10 pm |
| Практикант |
Машина: Carina e
Двигатель: 4a fe
maks 461 96 писал(а): Avitos123механизмы стеклоподъемов покупал контрактные кнопки и разъемы под них с калины они с подсветкой ну и если с проводами "на ты" ни чего сложного,питание через предохранитель 30а у меня их два на каждую сторону и общее реле на 30а ,если хочешь через замок зажигания я делал минуя замок для меня так удобнее,подробнее схему сейчас не нарисую делал все не за один день, конечно занятие то еще  нужно терпение ну и хотя бы немного знаний по эллектрике Как то все сложно)У меня все штатное уже есть осталось как то все подсоеденить чтоб работало!)
Sanchis85
Добавлено: Ср мар 16, 2016 12:50 am |
| Спортсмен клуба |
Avitos123 писал(а): Попробовал потыкать кнопку , нифига не единого шороха! повторюсь - надо подключить ВСЕ 4 дверные проводки, и все кнопки одновременно, чтобы схема заработала. по отдельности ничего не заработает при штатной схеме
Avitos123
Добавлено: Ср мар 16, 2016 3:16 am |
| Практикант |
Машина: Carina e
Двигатель: 4a fe
Спасибо буду пробывать , будет ли работать без зеркал ? П.с. и если нет можно ли захимичить заглушки на время , пока нет зеркал на электропривода!
bastynda
Добавлено: Ср мар 16, 2016 8:11 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1195 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Sanchis85 писал(а): Ну и зажигание не забыть включить дополню Sanchis85 с позволения : если решите погонять-подключить стеклоподьемники с помощью неродного блока управления -будьте аккуратны , КЗ получается без включения замка зажигания ,будет гореть блок и проводка
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
Sanchis85
Добавлено: Ср мар 16, 2016 1:22 pm |
| Спортсмен клуба |
Avitos123 писал(а): будет ли работать без зеркал ? зеркала в схеме ЭСП никак не участвуют
l_denis
Добавлено: Ср мар 16, 2016 6:10 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Avitos123 писал(а): Как то все сложно)У меня все штатное уже есть осталось как то все подсоеденить чтоб работало!) в схеме штатных ЭСП есть "тепловухи" они размыкают цепь при перегрузке. Возможно их нет на месте, их нужно поставить.
[ Сообщений: 18 ] |
