Текущее время: Вт май 26, 2026 6:13 pm
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 8:06 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4a fe
Хочу поменять весла на стекло подъемники? Кто заморачивался? Есть 4 подъёмника, 2 косы , блок и кнопки . есть у кого фото как подключать ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 9:19 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
а что там подключать!!
снимаешь пластиковые крышки (у водителя с левой стороны,у пассажира с права( у ног)) там и найдёшь куда втыкать дверную проводку!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 10:34 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4a fe
Там с задних дверей куда втыкать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 6:58 am
В средней стойке кузова.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 5:01 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4a fe
Ну что попробовал я все потыкать , нихера чет не работает.Подключал 2 косы , и под торпедой и в стойку . Кнопку повесил , подъёмник подкоючил , потыкал чет нихера не работает !Как проверить на работоспособность подъемники?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 5:14 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
сами подъемники можно потыкать в 12 вольт
в какую сторону поедут - зависит от полярности
кстати кроме основного блока управления надо подключить ещё и дверные кнопки
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 6:06 pm
ну не знаю!!я такую процедуру делал пару лет назад и всё у меня работает до сих пор!!правда без задних есп.
может предохранитель надо поставить,хотя я не ставил,а просто воткнул все разъёмы и всё заработало!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 6:29 pm
Я себе тоже менял весла все работает как надо.
Чтобы схема работала необходимо наличие всех кнопок подключенных, блока. Ну и зажигание не забыть включить
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 6:41 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4a fe
Я знаешь как пробывал , взял косу заднею правую ,воткнул в разъём в стойку где там было почему то в штекере 2 усика всего лишь , но он был не занят ни чем, воткнул,подключился стеклоподьемнтк , кнопку зажигание было включено (радио играло, и часы) Попробовал потыкать кнопку , нифига не единого шороха!
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 9:56 pm
привет! тоже изучил эту тему,в итоге пришлось собирать отдельную схему через реле ,занятие то еще :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 10:22 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4a fe
А можно по подробнее?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 10:56 pm
Avitos123
механизмы стеклоподъемов покупал контрактные кнопки и разъемы под них с калины они с подсветкой ну и если с проводами "на ты" ни чего сложного,питание через предохранитель 30а у меня их два на каждую сторону и общее реле на 30а ,если хочешь через замок зажигания я делал минуя замок для меня так удобнее,подробнее схему сейчас не нарисую делал все не за один день, конечно занятие то еще :shock: нужно терпение ну и хотя бы немного знаний по эллектрике
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 11:10 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4a fe
maks 461 96 писал(а):
Avitos123
Как то все сложно)У меня все штатное уже есть осталось как то все подсоеденить чтоб работало!)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 12:50 am
повторюсь - надо подключить ВСЕ 4 дверные проводки, и все кнопки одновременно, чтобы схема заработала. по отдельности ничего не заработает при штатной схеме
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 3:16 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4a fe
Спасибо буду пробывать , будет ли работать без зеркал ?
П.с. и если нет можно ли захимичить заглушки на время , пока нет зеркал на электропривода!
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 8:11 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
дополню Sanchis85 с позволения : если решите погонять-подключить стеклоподьемники с помощью неродного блока управления -будьте аккуратны , КЗ получается без включения замка зажигания ,будет гореть блок и проводка
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 1:22 pm
зеркала в схеме ЭСП никак не участвуют
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 6:10 pm
Машина: Carina FF (CT190)
в схеме штатных ЭСП есть "тепловухи" они размыкают цепь при перегрузке. Возможно их нет на месте, их нужно поставить.
