Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь.эбу 7afe
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 8:52 pm
Машина: toyota cariha
Двигатель: 7afe
добрый день такая проблема,не горит лампа чек(при включение зажигания загорается потом начинает хаотично моргать и тухнет).машино понятно не заводится(нет искры,нет впрыска).на эбу приходит 2 +.BAT и B +.реле под капотом срабатывает.преды целые.масса на впускном коллекторе и на блоке сзади есть.что может быть?
машина карина кузов 211.1996 год.двигатель 7afe.LB
Добавлено спустя 1 минуту:
может кто сталкивался.есть ли какие нибудь условия подачи напряжения с эбу на катушки и тд.
как нибудь можно проверить эбу?
Можно всю жизнь учиться и всего не узнать.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь.эбу 7afe
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 9:50 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
сделайте "скрепочную диагностику"
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 10:27 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Для начала проверь напругу в разъеме предохранителя EF1, если напряжение есть, то в диагностическом разъеме проверь замок зажигания, если там все нормально, то проверь массу на ЭБУ, скорей всего, что перетерся массовый провод, вот он и "коротит", то загорается чек, то нет.
У меня было подобное, оборвался массовый провод от впускного коллектора, он как раз за ЭБУ отвечает, так я его так и не нашел, подкинул свою массу на ЭБУ и все заработало.
Удачи
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 11:30 pm
Двигатель: 7afe
так чек не горит)
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Удачи
ef1 питание есть,на диаг разъеме не проверял,но на эбу есть питание от замка зажигания,какие ноги и дут на массу?или распиновку если есть,в нете не нашел толком ни чего(
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 2:16 am
Двигатель: 7afe
apostallll писал(а):
так чек не горит)
Удачи
это который около клапана LB?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 2:18 am
Двигатель: 2ct
Если с питанием ЭБУ проблем нет в режиме самодиагностики будет стабильно моргать
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 6:50 am
У моего ЭБУ называются: "Е01, Е02- масса питания; Е1, Е2- масса двигателя"
еще есть "Е21"- масса датчиков, но он не мог так повлиять, у тебя ЭБУ другой,
может отличаться количество выводов, проверь все провода коричневого и
белого с черной полосой цвета, как правило это у тойоты всегда масса.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 7:09 pm
Двигатель: 7afe
Минуса есть.на катушках питание есть. Принудительно искра срабатывает.b+ на диагностику разъеме есть.походу мозги(ключи сгорели может.есть ли смысл ремонтировать?или бу искать?или 3s эбу ставить?подскажите.как лучше?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 10:13 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
если эбу искать то только на твой мотор.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 6:27 am
apostallll
Не исключено конечно что и мозгам "кирдык", но это постараться надо, чтоб их ушатать,
вскрой посмотри визуально целостность деталек и дорожек на плате, у меня был случай,
нашел сгоревшую дорожку, по ней вычислил дохлый диод, (уже прибором), заменил диод,
дорожку запаял, все прекрасно работает уже 2 года, если менять, то лучше на такие же,
с тем же номером, проверить бы сначала, методом замены на заведомо исправные :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 10:38 am
Двигатель: 7afe
Спс вечером буду лазить.визуальнло повреждений нет.дорожки целые.резисторы звонятся.так определил что нет выхода с эбу на бенз.насос.лампа чек.катушки.просто очень много пишут что лучше ставить 3s мозги.как бы мне не охота этим заниматься.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 2:39 pm
Чем мотивируют?, там по любому чего нибудь переделывать придется,
а свои (своей машины :D ) воткнул и поехал, если это они виноваты,
на катушечный я думаю не проблема найти сейчас.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 3:14 pm
Репутация: 187 [ ? ]
ALEX-72 писал(а):
Чем мотивируют?
Да на Дроме это кажись тему муссируют с переделкой "бедных" 7А на мозг Триэса, чтобы от Линберна отказаться.
Если верить схемам, CheckEngine лампочка запитана плюсом через главное реле впрыска. ЭБУ управляет лампой по минусу. Как и реле бензонасоса. Вот с поисков питания на плюсовых контактах этих узлов я бы и начал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 3:34 pm
Ааа, вон оно чего, тогда по хорошему еще и бошку от СТД надо,
ЭБУ от 3S я так понял от катушечного тоже, ну может быть :du_ma_et: ,
а если АКПП, тогда как, там этих режимных коробок как конь
наскреб, и у всех все отличается по управлению, с АКПП
наверное не прокатит :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 3:42 pm
Да, от катушечного. Башку не трогают, просто клинят заслонки в открытом положении. Но там тоже тонкостей хватает. С клапанами холостого хода, с производительностью форсунок.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 5:41 pm
Двигатель: 7afe
Схему можете подкинуть.ато найти не могу.буду благодарен
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 5:53 pm
Посмотри эту - https://yadi.sk/d/ca9DuS8apoPXD
Ссылку на Дроме кто-то выкладывал
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 11:04 pm
на сколько мне память не изменяет,то открыть все 8 заслонок не получится!!
пы.сы.открыть на 50% все можно,а на 100% не получится!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 11:15 pm
конечно не получится,их же всего 4
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 10:40 am
Двигатель: 7afe
Седая проверил все питания все в норме.грешу на датчик колена.цешкой звонятся.лес метром индуктивность меняется при поднесение метала.нокогда ставлю на место изменения индуктивности очень малы.зубья на месте.но вот один момент.на датчике повреждена(протерта) часть которая около звезды.вот теперь не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 11:20 am
apostallll
А что с лампой чека уже все в порядке?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 2:02 pm
Двигатель: 7afe
Чек так и не горит.эбу отдал другу на диагностику все норм.я уже не знаю что делать(((можно какой-то датчик.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 3:04 pm
Чек так и не горит.
Ну так нужно с ним разбираться вначале,
На машине проверяли, или как?, из за датчика чек не перестанет гореть,
он наоборот должен высветить ошибку датчика (если он неисправен),
так что на датчики зря думаешь, либо ЭБУ накрылся, либо не все
массы или плюсы приходят.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 4:11 pm
Двигатель: 2ct
А что он диагностировал ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 7:02 pm
Двигатель: 7afe
подавал питание. и на выходы с эбу подкидывал реле на выход реле диод чтоб загорелся если сработало.говорит норм.где то под партприсом есть еще преды хоч ща посмотреть
на машине не проверяли.
