apostallll
Добавлено: Вт мар 29, 2016 8:52 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2016 9:14 pm Сообщения: 30 Откуда: Ст.динская краснодар Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota cariha
Двигатель: 7afe
добрый день такая проблема,не горит лампа чек(при включение зажигания загорается потом начинает хаотично моргать и тухнет).машино понятно не заводится(нет искры,нет впрыска).на эбу приходит 2 +.BAT и B +.реле под капотом срабатывает.преды целые.масса на впускном коллекторе и на блоке сзади есть.что может быть?
машина карина кузов 211.1996 год.двигатель 7afe.LB
Добавлено спустя 1 минуту: может кто сталкивался.есть ли какие нибудь условия подачи напряжения с эбу на катушки и тд. как нибудь можно проверить эбу?
_________________ Можно всю жизнь учиться и всего не узнать.
scotch
Добавлено: Вт мар 29, 2016 9:50 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
сделайте "скрепочную диагностику"
Михаил1982
Добавлено: Вт мар 29, 2016 10:27 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Для начала проверь напругу в разъеме предохранителя EF1, если напряжение есть, то в диагностическом разъеме проверь замок зажигания, если там все нормально, то проверь массу на ЭБУ, скорей всего, что перетерся массовый провод, вот он и "коротит", то загорается чек, то нет. У меня было подобное, оборвался массовый провод от впускного коллектора, он как раз за ЭБУ отвечает, так я его так и не нашел, подкинул свою массу на ЭБУ и все заработало. Удачи
apostallll
Добавлено: Вт мар 29, 2016 11:30 pm |
Двигатель: 7afe
scotch писал(а): сделайте "скрепочную диагностику" так чек не горит) Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:Михаил1982 писал(а): Для начала проверь напругу в разъеме предохранителя EF1, если напряжение есть, то в диагностическом разъеме проверь замок зажигания, если там все нормально, то проверь массу на ЭБУ, скорей всего, что перетерся массовый провод, вот он и "коротит", то загорается чек, то нет. У меня было подобное, оборвался массовый провод от впускного коллектора, он как раз за ЭБУ отвечает, так я его так и не нашел, подкинул свою массу на ЭБУ и все заработало. Удачи ef1 питание есть,на диаг разъеме не проверял,но на эбу есть питание от замка зажигания,какие ноги и дут на массу?или распиновку если есть,в нете не нашел толком ни чего(
apostallll
Добавлено: Ср мар 30, 2016 2:16 am |
Двигатель: 7afe
apostallll писал(а): scotch писал(а): сделайте "скрепочную диагностику" так чек не горит) Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:Михаил1982 писал(а): Для начала проверь напругу в разъеме предохранителя EF1, если напряжение есть, то в диагностическом разъеме проверь замок зажигания, если там все нормально, то проверь массу на ЭБУ, скорей всего, что перетерся массовый провод, вот он и "коротит", то загорается чек, то нет. У меня было подобное, оборвался массовый провод от впускного коллектора, он как раз за ЭБУ отвечает, так я его так и не нашел, подкинул свою массу на ЭБУ и все заработало. Удачи ef1 питание есть,на диаг разъеме не проверял,но на эбу есть питание от замка зажигания,какие ноги и дут на массу?или распиновку если есть,в нете не нашел толком ни чего( это который около клапана LB?
scotch
Добавлено: Ср мар 30, 2016 2:18 am |
Двигатель: 2ct
apostallll писал(а): при включение зажигания загорается потом начинает хаотично моргать и тухнет) Если с питанием ЭБУ проблем нет в режиме самодиагностики будет стабильно моргать
ALEX-72
Добавлено: Ср мар 30, 2016 6:50 am |
apostallll писал(а): какие ноги и дут на массу? У моего ЭБУ называются: "Е01, Е02- масса питания; Е1, Е2- масса двигателя"еще есть "Е21"- масса датчиков, но он не мог так повлиять, у тебя ЭБУ другой, может отличаться количество выводов, проверь все провода коричневого и белого с черной полосой цвета, как правило это у тойоты всегда масса.
_________________ Алексей.
apostallll
Добавлено: Ср мар 30, 2016 7:09 pm |
Двигатель: 7afe
Минуса есть.на катушках питание есть. Принудительно искра срабатывает.b+ на диагностику разъеме есть.походу мозги(ключи сгорели может.есть ли смысл ремонтировать?или бу искать?или 3s эбу ставить?подскажите.как лучше?
=aleks=
Добавлено: Ср мар 30, 2016 10:13 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
apostallll писал(а): Минуса есть.на катушках питание есть. Принудительно искра срабатывает.b+ на диагностику разъеме есть.походу мозги(ключи сгорели может.есть ли смысл ремонтировать?или бу искать?или 3s эбу ставить?подскажите.как лучше? если эбу искать то только на твой мотор.
ALEX-72
Добавлено: Чт мар 31, 2016 6:27 am |
apostallllНе исключено конечно что и мозгам "кирдык", но это постараться надо, чтоб их ушатать, вскрой посмотри визуально целостность деталек и дорожек на плате, у меня был случай, нашел сгоревшую дорожку, по ней вычислил дохлый диод, (уже прибором), заменил диод, дорожку запаял, все прекрасно работает уже 2 года, если менять, то лучше на такие же, с тем же номером, проверить бы сначала, методом замены на заведомо исправные
apostallll
Добавлено: Чт мар 31, 2016 10:38 am |
Двигатель: 7afe
Спс вечером буду лазить.визуальнло повреждений нет.дорожки целые.резисторы звонятся.так определил что нет выхода с эбу на бенз.насос.лампа чек.катушки.просто очень много пишут что лучше ставить 3s мозги.как бы мне не охота этим заниматься.
ALEX-72
Добавлено: Чт мар 31, 2016 2:39 pm |
apostallll писал(а): много пишут что лучше ставить 3s мозги. Чем мотивируют?, там по любому чего нибудь переделывать придется, а свои (своей машины  ) воткнул и поехал, если это они виноваты, на катушечный я думаю не проблема найти сейчас.
Fidel
Добавлено: Чт мар 31, 2016 3:14 pm |
ALEX-72 писал(а): Чем мотивируют? Да на Дроме это кажись тему муссируют с переделкой "бедных" 7А на мозг Триэса, чтобы от Линберна отказаться. apostallll писал(а): нет выхода с эбу на бенз.насос.лампа чек.катушки Если верить схемам, CheckEngine лампочка запитана плюсом через главное реле впрыска. ЭБУ управляет лампой по минусу. Как и реле бензонасоса. Вот с поисков питания на плюсовых контактах этих узлов я бы и начал.
ALEX-72
Добавлено: Чт мар 31, 2016 3:34 pm |
Fidel писал(а): чтобы от Линберна отказаться Ааа, вон оно чего, тогда по хорошему еще и бошку от СТД надо, ЭБУ от 3S я так понял от катушечного тоже, ну может быть  , а если АКПП, тогда как, там этих режимных коробок как конь наскреб, и у всех все отличается по управлению, с АКПП наверное не прокатит
Fidel
Добавлено: Чт мар 31, 2016 3:42 pm |
Да, от катушечного. Башку не трогают, просто клинят заслонки в открытом положении. Но там тоже тонкостей хватает. С клапанами холостого хода, с производительностью форсунок.
apostallll
Добавлено: Пн апр 04, 2016 5:41 pm |
Двигатель: 7afe
Схему можете подкинуть.ато найти не могу.буду благодарен
Fidel
Добавлено: Пн апр 04, 2016 5:53 pm |
Посмотри эту - https://yadi.sk/d/ca9DuS8apoPXDСсылку на Дроме кто-то выкладывал
=aleks=
Добавлено: Пн апр 04, 2016 11:04 pm |
Fidel писал(а): Да, от катушечного. Башку не трогают, просто клинят заслонки в открытом положении. Но там тоже тонкостей хватает. С клапанами холостого хода, с производительностью форсунок. на сколько мне память не изменяет,то открыть все 8 заслонок не получится!! пы.сы.открыть на 50% все можно,а на 100% не получится!!
Добавлено: Пн апр 04, 2016 11:15 pm |
=aleks= писал(а): открыть все 8 заслонок не получится!! конечно не получится,их же всего 4
apostallll
Добавлено: Вт апр 05, 2016 10:40 am |
Двигатель: 7afe
Седая проверил все питания все в норме.грешу на датчик колена.цешкой звонятся.лес метром индуктивность меняется при поднесение метала.нокогда ставлю на место изменения индуктивности очень малы.зубья на месте.но вот один момент.на датчике повреждена(протерта) часть которая около звезды.вот теперь не знаю что делать.
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 05, 2016 11:20 am |
apostallll А что с лампой чека уже все в порядке?
apostallll
Добавлено: Вт апр 05, 2016 2:02 pm |
Двигатель: 7afe
Чек так и не горит.эбу отдал другу на диагностику все норм.я уже не знаю что делать(((можно какой-то датчик.
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 05, 2016 3:04 pm |
apostallll писал(а): Чек так и не горит. Ну так нужно с ним разбираться вначале, apostallll писал(а): эбу отдал другу на диагностику все норм На машине проверяли, или как?, из за датчика чек не перестанет гореть, он наоборот должен высветить ошибку датчика (если он неисправен), так что на датчики зря думаешь, либо ЭБУ накрылся, либо не все массы или плюсы приходят.
scotch
Добавлено: Вт апр 05, 2016 4:11 pm |
Двигатель: 2ct
apostallll писал(а): Чек так и не горит.эбу отдал другу на диагностику все норм.я уже не знаю что делать(((можно какой-то датчик. А что он диагностировал ?
apostallll
Добавлено: Вт апр 05, 2016 7:02 pm |
Двигатель: 7afe
подавал питание. и на выходы с эбу подкидывал реле на выход реле диод чтоб загорелся если сработало.говорит норм.где то под партприсом есть еще преды хоч ща посмотреть
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: на машине не проверяли.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
