Текущее время: Вт май 26, 2026 4:25 pm
 Заголовок сообщения: незаводится после дождя
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:18 pm
привет всем!!! у мнея такая проблема, машина с утра после ночного дождя не хочет заводится пропадает искра (проверял на ценральном проводе с катушки) а когда на солнышке или в тёплом гараже постоит заводится. carina E 4A FE
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:23 pm
поищи поиском. я уже описывал как лечить эту проблему. многие писали.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:37 pm
а чё в поиске написать надо?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:38 pm
а что ты хочеш найти? какой ответ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:40 pm
комар
Замени в/вольтные провода и крышку трамблера, это, чтобы голову не ломать ни себе ни другим. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:43 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 8d5dfcefdc вот на пример
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 8:00 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Явно, что проблема электрическая, гдето скапливается влага и получается дополнительное сопротивление, мешающее работе... возьми тестер, проверь на ВВ катушке подачу напряжения, если напряжение поступает, а искры нет, меняй ее, если нет, лезь в трамблер, смотри окислы в соединениях, нагары, черные пятна, места от нагрева, все увидишь сам, не думаю что проблема на ВВ проводах или крышке, если бы они, она хотябы чихала...
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 9:42 am
Скорее наоборот - не дополнительное сопротивление - а пробой - КЗ в витках катушки - если прислушаться - катушка пощелкивает слегка - только из-за стартера не всегда слышно
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 10:01 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
но при этом она работает в хорошею погоду......... :wink:
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 8:10 pm
Saman писал(а):
не думаю что проблема на ВВ проводах или крышке, если бы они, она хотя бы чихала
Вот, уж - вряд ли. И вероятнее всего это центральный провод или его посадочные места, если ЛБ или Бош.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 9:09 pm
Было также.Купил чудо-наборчик,и все хорошо
Работы по замене-5 минут)) :)
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
 Заголовок сообщения: Re: незаводится после дождя
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 3:06 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7f-fe
у меня при повороте ключа идёт щелчек и тухнет всё разряжая аккумулятор.. как понимаю до стартера не доходит. потом когда ключ достаю перезагрузка и бесконечная серия щелчков. началось когда аккамулятор был на зарядке дома.. а машина сырела без него. было один раз просто аккумулятор немного постоял так завилась потом.. теперь уже нет. где рыть?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 4:10 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
makarych
Если щелчки (серия)от втягивающиго реле стартера, то АКБ умирает. Если щелчок с потуханием панели, то смотри массу (как правило). Но может и плюсовой.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 8:01 am
Продуть трамблер, проверить массу.
Epsilon (лат.) - совершенство
-Карина е подетально
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Yandex[bot] и гости: 5
